Dekodéry příslušenství
Příspěvekod Houmr » pát 14 bře, 2008 9:04 am
Mám dekodér LS150. Nejde mi na něm nastavit nejkratší čas sepnutí 1ms, jakou s tímto máte zkušenost. Nejde to ani v ručním programování, tam se mi podařilo zadat 5ms, při nižším nastavení se ale doba sepnutí natáhla na 10s ??? Nejde to ani přes Railco.
"HO" - DCC - III - IV
Re: Dekodéry příslušenství LS150
Příspěvekod michal_n_cz » pát 14 bře, 2008 10:14 am
Houmr píše:Mám dekodér LS150. Nejde mi na něm nastavit nejkratší čas sepnutí 1ms, jakou s tímto máte zkušenost. Nejde to ani v ručním programování, tam se mi podařilo zadat 5ms, při nižším nastavení se ale doba sepnutí natáhla na 10s ??? Nejde to ani přes Railco.
LS150 se neprogramuje na PQ jako LS100/110 tedy přes CV. Stáhni manuál:
http://www.digital-plus.de/pdf/download.php
Je to taková krkolomná procedura s tlačítkem a různě blikající LEDkou, pro každý výstup extra. Pokud to nepochopíš z té němčiny tak si vyžádej od prodejce český návod - určitě existuje, já ho teď nemám po ruce. 5ms=0,005s ?! ani nastavit nejde a 1ms to by pravděpodobně vůbec nic nepřehodilo. Lze nastavit rozsah po 0,1s - 0,1 , 0,2 , 0,3 ,....25,5 s.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Houmr » pát 14 bře, 2008 10:48 am
Já vím, přes tlačítko to programuju. Napsal jsem to blbě 100ms=0,1s. Takže při zadání 500ms to chodí, ale při zadání 100ms, 200ms, 300ms, 400ms to přehodí délku na 10s. Ani v Railcu to nereaguje.
Příspěvekod stefanelmont » ned 06 dub, 2008 12:45 pm
Nemáte někdo k dispozici cz manuál k LS150 ?
Jirka Š - HO - HOe(KBK)
stefanelmont
Příspěvekod kvasha » pon 07 dub, 2008 10:30 am
Ahoj Houmre,
bohužel asi Ti s LS150 moc nepomohu, já mám jen LS100, ale ze začátku jsem měl obdobné problémy. Mně prozměnu nešla nastavit hodnota 0,2s. Dekodér jsem resetoval do továrního nastavení, odpojil, nechal chvilku být a po minutě znovu programoval. Už bylo vše OK.
mohu ještě doplnit manuál v ENG: http://vlacky.kvasha.net/manualy/LS150.pdf v CZE jsem na něj ještě nenarazil.
kvasha
Příspěvekod PaMi » pon 07 dub, 2008 11:52 am
stefanelmont píše:Nemáte někdo k dispozici cz manuál k LS150 ?
Která část je Vám nejasná? Co potřebujete hlavně přeložené?
PaMi
Příspěvekod stefanelmont » pon 07 dub, 2008 12:01 pm
Sice jsem to nějak přelouskal , ale peru se s nastavením časů ( asi jako všichni ) .
stefanelmont
Příspěvekod PaMi » pon 07 dub, 2008 12:12 pm
stefanelmont píše:Sice jsem to nějak přelouskal , ale peru se s nastavením časů ( asi jako všichni ) .
Já Vám během odpol. přeložím tu stranu 7 - 14 ENG manuálu. Toho je trocha. Pošlu Vám to emailem. Nikde to na webu nebudu vystavovat, protože nemíním suplovat povinosti obchodníků, dovozců a distributorů.
PaMi
Příspěvekod Houmr » pon 07 dub, 2008 3:51 pm
Příspěvekod nadkachna » pon 07 dub, 2008 5:04 pm
Zlatý Houmr :D
Ale po přečtení mám brouka v hlavě. V manuálu se výslovně uvádí, že k napájení se nesmí použít zdroj TR 150. Čím to tedy napájet? Chtěl jsem jej připojit ke kolejím s tím, že díky výkonu zdroje by to u TT neměl být problém a ejhle.. A kupovat další zdroj na 16 V AC, především doporučovaný Lenz TR 100 se mě nechce. Čím to tedy "krmíte"? :shock:
nadkachna
Příspěvekod Houmr » úte 08 dub, 2008 10:38 am
Protože mám zbytečné trafo FZ1, beru napájení z něho. Svorka pro příslušenství.
Příspěvekod jirovic » pon 28 dub, 2008 9:35 pm
Mám sice objednáno TR100 pro dekoder LS150, ale protože dodací doby jsou jak za komančů na banán, projel jsem si trafa na GME a našel 15V 30VA, které by mělo postačovat a stoji pětinu Lenze. (cca 280,-). Musí se sice dát do nějaké krabičky a nastrojit, ale to už je drobnost. Jestli tedy Lenz do týdne nedorazí, testnu tento polotovar a dám vědět.
Doplněno:
Trafo zkompletováno. Výsledná cena 350,- se vším všudy. Výkonnostně stačí, funguje to bez problému. Zde se dá koupit: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=610-602
Nyní se akorát potrápím s tím nastavení zpoždění.
jirovic
