Točna ROCO a napojení na DCC
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 05 led, 2007 10:26 am
Nezkoušel někdo předělat točnu ROCO teké na digitální ovládání? Není na DCC připravená a nevím, jestli je to vůbec možné.
Michal Dalecký
Re: Točna ROCO a napojení na DCC
Příspěvekod Igor Kmet » pát 05 led, 2007 11:41 am
Michal Dalecky píše:Nezkoušel někdo předělat točnu ROCO teké na digitální ovládání? Není na DCC připravená a nevím, jestli je to vůbec možné.
Zrejme o tejto možnosti viete ale pre istotu:
http://www.lenz.com/manuals/index.htm pozrite LK 100 .
Tam je možnosť použitia pre točne.
Igor Kmet
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 05 led, 2007 12:23 pm
LK100 mam k točně připojený a pracuje ok. Jde mi o ovládání otáčení točny. Je to možné jen ovladačem dodaným k točně. Pokud budu ovládat kolejiště počítačem, tak to nelze. Např. točna Fleischmann jde napojit na dekodér příslušenství a následně počítačem ovládat. Soft RailCo si tuto točnu FM najde.
Michal Dalecký
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 05 led, 2007 4:05 pm
Michal Dalecky píše:LK100 mam k točně připojený a pracuje ok. Jde mi o ovládání otáčení točny. Je to možné jen ovladačem dodaným k točně. Pokud budu ovládat kolejiště počítačem, tak to nelze. Např. točna Fleischmann jde napojit na dekodér příslušenství a následně počítačem ovládat. Soft RailCo si tuto točnu FM najde.
Na jakém principu pracuje ten Feischmann ? Jak se připojuje k dekodéru a jak odpovídá SW Railco?
Vím, že ovládání točny obecně už někdo řešil ale bez zaznamenaného úspěchu :-(
Teď mám problém se dostat k archivu abych něco rozumného vyštrachal.
Příspěvekod Rob » pát 27 črc, 2007 9:14 am
Ať hledám jak hledám, tak jsem nenašel žádné napojení točny Fleischmann na DCC , můžete mi někdo poradit kde se o tom dají najít informace ?
Rob
pro Roba
Příspěvekod stefanelmont » pát 27 črc, 2007 10:36 am
Napiš mejl , pošlu co mám .
stefanelmont
Příspěvekod StandaR » ned 29 črc, 2007 12:05 pm
to Michal Dalecky : Dá se točna Roco u vás objednat??
StandaR
Příspěvekod user_295 » úte 25 zář, 2007 11:08 pm
Roco točňu normálne zdigitalizovať nejde. Priamo v dokumentácii k točni sa spomína nejaký povelový ovládač, točňa má naň aj prípravu (nastavovací prvok na tele točne sa da prepnúť do povelového režimu) ale ja som o ňom nikde zatiaľ nepočul ani som ho nevidel. Pomocou tohoto povelového ovládača vraj malo byť možné pripojiť aj digi ovládanie.
Ak sa však nepožaduje automatická prevádzka a je vidno na točňu zo stanoviska obsluhy, môže postačiť "digitalizácia" ručného ovládača pomocou funkčného dekodéru. On je ten ovládač totižto veľmi elektricky aj mechanicky jednoduchý a dá sa celkom dobre "rozvŕtať"
Na ovládači sa dajú nájsť tieto prvky: Spínače napätí na nábehových úsekoch (2ks), prepínač rýchlosti otáčania a združený ovládač smeru a spustenia otáčania.
Keď však ovládač rozoberieme, zistíme, že ten združený ovládač sa skladá v podstate z kontaktu na ktoré dosadajú jeho pliešky (ten spúšťa otáčanie) a obyčajného prepínaču, do ktorého proste mechanicky zavadí a prestaví ho.
Onen prepínač možno teda vyspájkovať (alebo ho jednoduchšie vyrvať tak, aby po ňom ostali nožičky a dať káble tam) a na jeho kontakty dosadiť káble, ktoré sa pripnú k relé (v rovnakom usporiadaní ako na dosku, t.j. stred na stred a jednotlivé polohy na polohové kontakty relé a cievka relé sa pripne na funkčný výstup dekodéra.
Druhý výstup cez relé možno prispájkovať ku plieškom toho kontaktu. Ak je kontakt rozopnutý, točňa sa točí, ak je kontakt spojený, točňa stojí (!!!) je teda nutné mať kontakt napojený na kľudovú polohu relé (z tohoto titulu sa tu vôbec nehodí napr. optočlen).
Výstup ovládača rýchlosti sa dá digitalizovať rovnako ako ovládač smeru - vyspájkovať či vytrhnúť prepínač, prispájkovať káble, v rovnakom poradí pripojiť k relé (odporúčam predtým naskúšať a zvoliť častejšie využívanú polohu a tú pripojiť ku kľudovej polohe).
Na výstupy napájania nábehových úsekov a môžete vykašľať, pri digi prevádzke budú aj tak stále zapnuté. Keby ste ich však potrebovali zdigitalizovať, počítajte s tým, že pri ich nezávislej činnosti potrebujete na točňu 5 výstupov (dekodéry majú štandardne 4).
V RailCo alebo inom ovládaciom SW je potom nutné vytvoriť sadu 3 prepínačov a následne ich použiť na spínanie príslušných funkčných výstupov.
Pri nezávislom používaní ovládacích prvkov sa točňa zdá byť dostatočne ošetrená smerom ku vstupu, znesie teda zmenu rýchlosti i smeru aj pri zapnutom otáčaní.
POZOR: Chovanie je úplne rovnaké ako na ručné ovládanie, nad točňou treba mať dohľad, lebo pri vypnutí otáčania v nevhodnej chvíli nemusí točňa lícovať s nábehovými koľajničkami!!!
user_295
Příspěvekod stefanelmont » čtv 29 kvě, 2008 3:09 pm
Už se točí , sice zatím jen na ruku přes LENZE , ale funguje se zachováním funkce všech ovládacích prvků na jejím ovladači .
LDT S-DEC-4-DC , 2x bistabilní relé , 1x normální relé .
Jirka Š - HO - HOe(KBK)
stefanelmont
Příspěvekod TomBart » pát 22 zář, 2017 7:15 pm
Ahoj, nemáte někdo ponětí, jak dostanu most točny z té betonové vany. Závlačku jsem vyndal, ale ven to moc nejde. Díky
TomBart
Příspěvekod TomBart » sob 23 zář, 2017 9:35 am
a ještě jeden dotaz. ty plíšky pod kolejnicí na mostě jsou jen pro napájení těch camfourů co vedou z točny? má to ještě jiný význam. Potřeboval bych je ufiknout.
TomBart
Příspěvekod Mcx » sob 23 zář, 2017 12:07 pm
Já to normálně ufiknul.
Mcx
Příspěvekod TomBart » sob 23 zář, 2017 7:44 pm
Mcx píše:Já to normálně ufiknul.
Dík. to jsem tak nějak potřeboval slyšet :wink: Fiknu to taky.
TomBart
