ROCO T669 zvuk
ROCO T669 zvuk
Příspěvekod Marilyn88 » úte 12 úno, 2019 5:09 pm
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat chystám se ozvučit
https://www.itvlaky.cz/archiv-vyprodano ... oco-72777/
chtěl bych prosím radu jsem rozhodnutý vzít
https://www.itvlaky.cz/nem658-plux22-22 ... 2--plux22/
se zvukem od jacka
moje otázka zní jaké repro popřípadě držáky na repro a jestli musejí být dva jak je v origo roco cmelakovi se zvukem.
chtěl bych tam dát aspon origo držáky
https://www.itvlaky.cz/repro-prislusens ... laka-roco/
Děkuji za odpovědi a rady....popřípadě fotky...:)
Marilyn88
Re: ROCO T669 zvuk
Příspěvekod Jacek » stř 13 úno, 2019 1:43 pm
Ty držáky tam musí být originál jinak není k čemu uchytit reproduktor, na DPS jsou plošky, na kterých sedí kontakty reproduktoru. Otázkou je jestli je levnější držák + reproduktor Brawa nebo rovnou celek jako náhradní díl.
Jeden nebo dva, na to si musíte odpovědět sám :)
Jacek
Re: ROCO T669 zvuk
Příspěvekod Marilyn88 » stř 13 úno, 2019 4:02 pm
A osazovat jen jeden reproduktor nebo dva? No original repro roco stoji 300,-
https://www.itvlaky.cz/nahradni-dily-pr ... co-129524/
a tenhle od brawy by sedel do toho držáku? a nic víc nemusím dokupovat?
https://www.itvlaky.cz/dcc-a-elektronika/99811/
Děkuji za odpověď
Marilyn88
Re: ROCO T669 zvuk
Příspěvekod Jacek » stř 13 úno, 2019 4:17 pm
Tak potom je jasně lepší ten držák + repro Brawa když za cenu originálu jsou dva a přitom je to totéž.
Jacek
Re: ROCO T669 zvuk
Příspěvekod Marilyn88 » stř 13 úno, 2019 5:01 pm
A bude ten Brawo sedet? a pouzit jen jeden nebo dva jak jsou origo cmelak se zvukem od roca?
Děkuji
Marilyn88
Re: ROCO T669 zvuk
Příspěvekod horak » čtv 14 úno, 2019 11:18 am
Brawa je rozmerom rovnaka ako ROCO. Sediet bude. Zvukovo ma vsak Brawa nepresvedcila.
Osadil som 2x Brawa do ROCO Bardotky a zvuk nie je tak dobry ako s ROCO reprakmi. Zvukovy projekt je identicky.
Osadit treba 2 repraky. Bude to rozhodne lepsie.
horak
Re: ROCO T669 zvuk
Příspěvekod Jacek » čtv 14 úno, 2019 12:01 pm
Ty reproduktory 10x15 jsou všechny stejné, je jedno jestli je prodává Brawa, Roco nebo Zimo. Jsou to reproduktory do telefonů Nokia. Poslechový rozdíl u těch tří je dán ozvučnicí, resp. její výškou
Jacek
