Pomucka pro posun
Pomucka pro posun
Příspěvekod belgarat » pon 19 lis, 2018 11:15 am
Omlouvam se za dalsi tema; nevim kam bych to ale nacpal. Chtel jsem si "uzitecne" hrat s XPressNetem (panove LocoNet laskave prominou, nemam a nechci mit doma patricne prostredi). Zaroven jsem pozoroval sve deti jak si hraji s rozpojovacem a nakladni soupravou ... no, zkratka koordinace jizda a zvedani plosiny pripadne couvani se sprahla nerozvesi je ... obtizne.
Vcera jsem dopatlal cast kodu, ktery IR cidlem (pres S88, centralu do Arduina na XPressNet) odpocita X vagonu a rozvesi vozy, musim jeste program dodelat, aby spravne reagoval na chyby a pripadne posun zkousel znovu - takze strpeni.
Dotaz se ale tyka "uzivatelskeho ovladani" udelatka. Nejradeji bych, aby slo (byt silene a nouzove - viz jak se ovlada tocna) ovladat cervenou RocoMysi, a aby bylo mozne jej "nejak" ovladat standardnim pultem (napr s Fuldovym TCO) pri jizde bez PC. Kombinaci s PC sem prosim netahejte -- musim si teprve osahat JMRI a vyzkouset jak chudak (a chudak TC) reaguje na detektory obsazeni, kdyz mu "neco" sebere soupravu. Mozna to skonci skriptovanim JMRI a TC spis nez udelatkem - muze byt, vim o tom.
Myslite, ze by fungovalo toto:
- predkonfigurovat rychlost posunu a timeouty: za jak dlouho prejede vagon, za jak dlouho musi dorazit souprava k rozpojovaci; timeouty slouzi pro detekci problemu, napr. loko zasekla o zvedly rozpojovac apod. NERESI uzivatel.
- kazdy "chytry rozpojovac" bude mit dalsi adresu - podle DCC "2 vystupy", rekneme A a B
- zvolim si 2 nepouzivane F u lokomotiv, rekneme F8 a F9
vyse uvedene NERESI "uzivatel", je to analogie naprogramovani lokomotiv. Jestli se to bude dit pres USB, nebo (asi pozdeji) pres CV je jedno.
Vlastni ovladani:
- pocet stisku A udava za kterym vozidlem se rozpoji. 1 stisk - za prvnim. 2 stisky - za 1. vagonem atd.
- tlacitko "B" je reset. Zrusi zadani poctu a pokud uz "asistovany posun" probiha, ukonci jej
- u posunujici lokomotivy V KLIDU stisknu F8 (posun vpred - tazeni) nebo F9 (posun vzad - sunuti)
- rozjedu lokomotivu smerem k rozpojovaci
... "udelatko" po cca 0,5sec prevezme dotycnou lokomotivu (zapnute F8/9, byla v klidu, rozjela se - je urcen i smer). Vykona potrebne soupani, zvedani, vraceni, ... a nakonec soupravu zastavi
Podle mne by to mohlo fungovat i pri zastaveni do ovladaciho pultu (?) - 2 tlacitka navic ? Kritiku nebo vylepseni sem, at se to utrepe nez to zacnu programovat (a po opravnene krtice mazat). Priklad, jak rozpojit soupravu s Brejlovcem za 4. vozem RocoMysi:
1/ najedu soupravou na kolej s rozpojovacem
2/ prepnu na prislusenstvi, zvolim "vyhybku" 601
3/ 4x zmacknu "do odbocky"
4/ prepnu zpet na lokomotivu, zmacknu "8" a rozjedu Brejlovce
(Edit: doplneny priklad s RocoMysi)
Naposledy upravil belgarat dne pon 19 lis, 2018 12:11 pm, celkově upraveno 1
Re: Pomucka pro posun
Příspěvekod sidlo » pon 19 lis, 2018 12:09 pm
Nepochopil jsem F8/F9. Ty chceš dělat vlastní dekodér do lokomotivy?
Příspěvekod belgarat » pon 19 lis, 2018 12:15 pm
sidlo píše:Nepochopil jsem F8/F9. Ty chceš dělat vlastní dekodér do lokomotivy?
V zadnem pripade, to bych nedal !
Resil jsem jak jednak "udelatku" vysvetlit kterou ze to lokomotivu ma ovladat (jak do nej dostat jeji cislo) a zaroven jak mu rict jak je zrovna natocena. Pokud sedi "udelatko" na XPressNetu, muze odsniffovat prislusny packet vydany skutecnym ovladacem, ktery putuje po Xpressnet sbernici. Takze si zapamatuje IDcko lokomotivy, a ve chvili kdy se ta da do pohybu (opet packet pro rychlost + smer) zjisti zaroven jak s ni ma pohybovat. Predpokladam, ze jde zvolit 2 fiunkce, ktere proste na zadne loko nepouziju :) k necemu opravdu uzitecnemu jako napr. rozsviceni kabiny, nebo zahoukani.
F8 a F9 (2 funkce) potrebuji, aby "udelatko" vedelo jestli tahne nebo sune. Logika zastavovani podle senzoru a zotaveni z chyb se drobatko lisi podle toho ze ktere strany prichazi tazna / tlacna sila.
ano, takhle nepujde "naraz" spustit vice posunu (rozklikany "rozpojovac" by si mohl privlastnit nepsravnou lokomotivu), ale postupne to take pujde: spustim jeden posun, pak druhy -- vlastni vykonani pak uz muze bezet zaroven.
Příspěvekod fulda » pon 19 lis, 2018 12:21 pm
Jenom pro začátek:
- chceš to připojit čistě na XpressNet? a nebo číst data z DCC a ovládání posílat XpressNetem? (jen pro jistotu, očekávám, že řekneš XpressNet pouze)
- jsi připraven se bavit odposloucháváním cizí komunikace (jako MM), nebo si myslíš, že ti stačí jen standardní prostředky (asi nestačí, protože se nedozvíš o počtu stisku tlačítka pro výhybku)
- neuvažoval jsi o vyhrazení si pro sebe celé lokomotivy? rychlostní stupeň = počet vagónů, směr dopředu/dozadu je také jasný.
Příspěvekod belgarat » pon 19 lis, 2018 4:44 pm
@Fulda:
1/ ano, prozatim. Z duvodu stadardni konfigurace (CV, zejm. potvrzovani) uvazuji casem ze bych tomu dal i DCC I/O, ale protoze musi vydava prikazy centrale (aktivace rozpojovace, jizda) tak XPressNet je nutnost.
2/ odposlouchavat se mi nechce, ale dozvim se tak rychleji informace (obsazeni, vymeny). Odpouslouchavat 'cizi' lokomotivy a pouzit to jako pridavnou informaci mne jenom napadlo jako krok stranou
3/ uvazoval. Castecne jsem to zavrhl, protoze:
- budu (zbytecne) okupovat lokomotivni slot v centrale; mam NanoX, takze pri 10 rozpojovacich by mne to uz asi zaclo palit
- rocomys mi nezobrazuje rychlostni stupen odpovidajici natoceni kolecka; je tezke trefit prave urcity pocet vagonu. Mozna jde nejak nastavit aby tak cinila - poradite ?
Jinak by to samozrejme byl ideal: ciselny volic, 9 potvrzovacich tlacitek ...
Příspěvekod fulda » pon 19 lis, 2018 6:44 pm
belgarat píše:2/ odposlouchavat se mi nechce, ale dozvim se tak rychleji informace (obsazeni, vymeny). Odpouslouchavat 'cizi' lokomotivy a pouzit to jako pridavnou informaci mne jenom napadlo jako krok stranou
Ono to bude spíš nutnost, jinak nepoznáš ten počet stisků. Jinak budeš muset přehazovat levá/pravá.
Příspěvekod belgarat » pon 19 lis, 2018 6:50 pm
fulda píše:
To je mozny; zatim jsem se domnival ze RocoMys / ovladac posila "vystup on" (pri stisku) a "vystup off" (pri uvolneni). Netestoval jsem peclive, ale servoprestavnik (na DCC) take dostava opakovane stisky "vyhybka rovne" ackoliv uz je rovne
Příspěvekod fulda » pon 19 lis, 2018 7:34 pm
belgarat píše:
fulda píše:
to ano, ale na XpressNet se neposílá pokud nedošlo ke změně. takže buď budeš odposlouchávat ty "vystup on" a nebo se nedozvíš o opakování.
Příspěvekod belgarat » pon 19 lis, 2018 8:26 pm
fulda píše:to ano, ale na XpressNet se neposílá pokud nedošlo ke změně. takže buď budeš odposlouchávat ty "vystup on" a nebo se nedozvíš o opakování.
Nojo ... ja se zamotal :) To je tak po celem dni nad nejakym prastenym prekladacem.
Příspěvekod belgarat » úte 20 lis, 2018 7:28 am
Video prvopocatecniho rozveseni s korekci chyby (nerozpojene sprahlo hned za lokomotivou) jsem hodil o soubezneho tematu kde jsem (nevy)resil mechaniku: viewtopic.php?f=5&t=11720&p=246107#p246107
