MP1 s DR4018
MP1 s DR4018
Příspěvekod HonzaM » pon 19 bře, 2018 10:55 am
Pro ovládání přestavníků MP1 se osvědčily moduly DR4018. Lze zvolit dvě varianty naprogramování, buď ponechat základní nastavení CV47=0, v tom případě je třeba prodloužit ovládací impuls nastavením CV238 až CV253 na hodnotu 250 aby přestavník bezpečně dojel do koncové polohy, nebo zvolit CV47=6, což je nastavení celého modulu pro motorické přestavníky. Při tomto nastavení zůstává výstup pro přestavník trvale sepnut až do přepnutí do druhé polohy. Toto nastavení lze použít i pro "želvy", jen je třeba na příslušný výstup připojit doplněk DR4101. Pomocí funkce mapování výstupů by mělo být možné naprogramovat i stavění cest složených z až osmi výhybek, to ale nemám vyzkoušeno, protože nemám kolejiště vybavené více MP1.
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod D » pát 11 říj, 2019 12:10 am
Umožňuje dekodér DR4018 nastavit pro každý výstup jiný režim, například 4 × výhybka + 8 × spínač světla, nebo je nutno režim použití nastavit pro celý dekodér v CV47 (8 nebo 16 adres) a pro uvedený počet výhybek a dalšího příslušenství tak budu potřebovat dva dekodéry kvůli rozdílné adresaci?
D
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Trixt » pát 11 říj, 2019 5:56 am
D píše:Umožňuje dekodér DR4018 nastavit pro každý výstup jiný režim, například 4 × výhybka + 8 × spínač světla
Podle mě to půjde následujícím způsobem. Nastavíš ho do režimu 16 výstupů, tedy spotřebuješ 16 adres a prvních 8 výstupů spojíš v mapovací tabulce vždy po dvojcích tak, aby se jeden výstup sepnul a druhý vypnul, tedy aby jsi pomocí jedné adresy ovládal dva výstupy stejně, jako v režimu pro ovládání výhybek.
Trixt
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod D » pát 11 říj, 2019 12:50 pm
Trixt:
Děkuji za návrh řešení. Sice při něm budu odkázán na trvalé napájení přestavníků, ale to by nakonec nemuselo tolik vadit.
D
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod jirkah » úte 22 říj, 2019 8:03 pm
Je možné na ovládaní DR4018 použít TCO ? Kamarád si pořídil DR4018 a údajně mu nereaguje přehození přes TCO , pomocí myši to jde. Centrálu má DR5000 kde by mohla být chyba pokud to jde ? Dioda na dekoderu se při sepnutí tlačítka rozsvítí, ale nepřehodí .Dotaz píšu ze něj protože se nemůže přihlásit na forum.
díky JIrka
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod HonzaM » stř 23 říj, 2019 3:22 pm
D píše:Trixt:
Prostuduj si podrobný návod, DR4018 má dost značné možnosti samostatného programování jednotlivých výstupů, mám například naprogramovánu přejezdovou signalizaci, kde se jednou DCC adresou alternativně volí blikající bílá nebo střídavě blikající dvě červené.
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 25 říj, 2019 8:12 am
jirkah píše:Je možné na ovládaní DR4018 použít TCO ? Kamarád si pořídil DR4018 a údajně mu nereaguje přehození přes TCO , pomocí myši to jde. Centrálu má DR5000 kde by mohla být chyba pokud to jde ? Dioda na dekoderu se při sepnutí tlačítka rozsvítí, ale nepřehodí .Dotaz píšu ze něj protože se nemůže přihlásit na forum.
díky JIrka
to by mě též zajímalo.
Momentálně mám na kolejišti hybrid, SN ovládám TCO + dekodéry DCC doma a Roco MM, viditelnou část (+ trakce) DR5000 + DR4018. V prvním kole plánuju , že se zbavím MM - přeadresováním výhybek v SN (dnes tam mám "nízké" adresy od 1.. a to DR 5000 nemá ráda).
Co se týká DR4018, hodilo by se mi na jeden dekodér připojit dvě světelná (odjezd - Č,Z,B) návěstidla a dvě mechanická vjezdová (ovládání MP1) tedy vlastně podobně jako radí trixt. No jetě to promyslím, protože v rámci testování jsem zkoušel odjezdová návěstidla s přednastaveným ovládáním pro návěstidlo NS, a návěstidlo mi návěstilo nejen posun, ale i přivolávačku.
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod BohousP » pát 25 říj, 2019 9:42 am
díky JIrka
TCO odesílá standardní pakety XpressNet u. DR5000 jim rozumí, takže nevidím důvod. Prověřil bych adresu XpressNet u u centrály.
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod jirkah » pát 25 říj, 2019 6:13 pm
Bohouši děkuji za informaci , předám to dál a uvidíme.Myslím si , že má Miloš nastavenou centrálu tak jak byla od výrobce.
jirkah
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod jirkah » pon 04 lis, 2019 3:25 pm
Tak byla chyba v TCO , takže po výměně za moje TCO to běhá jak má v kombinaci MP1 s DR4018
jirkah
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Krolboys » sob 11 dub, 2020 11:42 am
Zdravím všechny, prosím o pomoc se zapojením přestavníku MP1+DR4018 a výhybky. Plán je dcc provoz ze zpětnou vazbou. Výhybky s přepinatelnou srdcovkou. Přestavník jsem připojil k dekóderu DR4018 přes svorky (+COM,POZ1,POZ2).
Prosím, kde povedu další vodiče z druhé svorky? jeden jde na kovovou srdcovku (AUX) a zbývaji dva vstupy?
Na vyhýbce mám naletovány tři vodiče (srdcovka + kolejnice červený a černý. Vodiče ke kolejnicím jsou proletovány přes jazyky dle návodu ze stránek lokopin.
Díky za radu.
Krolboys
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Trixt » sob 11 dub, 2020 12:22 pm
Na AUX1 máš přivedenu srdcovku a na ty dva krajní vstupy přivedeš stejné vodiče (červený a černý) Jako u napájení výhybky. Zda jsi nepřehodil polaritu, to si můžeš otestovat multimetrem. Zpětnou vazbu ale budeš muset pořešit pomocí přídavného mikrospínače, který nainstaluješ tak, aby MP1 ti ho v jedné krajní pozici sepnula. Ideální je tento.
Trixt
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Krolboys » sob 11 dub, 2020 1:13 pm
Zpětnou vazbu myslím obsazenost výhybky pro automatický provoz. Modul detekce obsazení tedy musí být zapojený přes přídavný mikrospínač na přestavníku?
Myslel jsem, že výhybku mohu zapojit přímo přes detekci obsazení jako jiné detekované úseky trati. Díky za objasnění zatím pro mě nových věcí :roll:
Krolboys
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod radula63 » sob 11 dub, 2020 1:24 pm
Krolboys
Když ty jsi ale hned napoprvé nenapsal jakou zpětnou vazbu chceš. Kolega to pochopil jako zpětnou vazbu polohy přestavníku. Proto ti doporučoval další mikrospínač.
Teď už je jasné, že chceš zpětnou kontrolu obsazení výhybky jako úseku. Ano. Tak na AUX napoj srdcovku, na ty další dva kontakty červený a černý od krajních kolejí výhybky (myšlen konec u jazyků) a celou výhybku napoj na výstup detektoru obsazení.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: MP1 s DR4018
Příspěvekod Krolboys » sob 11 dub, 2020 2:55 pm
Omlouvám se za nepřesné vyjádření. Díky
Krolboys
