Digitalizace
Digitalizace
Příspěvekod hasacek » čtv 21 pro, 2017 7:25 pm
Zdravím ,
Jsem tu nováček a i nováček co se týká železniče. Pořídil jsem si set ROCO s kolejištěm geoline s podložím a k tomu základní centrálu . Zalíbilo se mi to a tak jse rozšířil o další kolejiště dalsí vlaky a jiné věci a začal stavět . Došel jsem k tomu že chci celé dostat do digitálu a tak jsem neuváženě zakoupil multicentrálu pro a následně z21 s wifi . TO že jsem podcenil svoje schopnosti asi není třeba publikovat je to zřejmé z toho že se dotazuji . Ale co učený z nebe nespadl. Když už jsem všechno oživil tak jsem přes multimaus nebyl schopen všechno ovládat tak rychle aby nedošlo k nějakému kolapsu a proto jsem se rozhodl rozšířit a zdokonalit ovládání a vše dostat do plné automatiky a ovládat to z počítača .A teď je ten dotaz . Nevím jaký ovládací soft je pro .... jako jsem já optimální a zda centrála kterou mám bude dostačující a nebo raději doporučíte jinou. mam teď vše postavené na komponentech ROCO a nyní jsem zakoupil modul zpětné vazby ROCO 10808.
Za každou radu info a jiné budu moc vděčný a prosím decentní kritiku k tomu že jsem nakoupil věci zbytečné . Děkuji
hasacek
Re: Digitalizace
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 21 pro, 2017 7:45 pm
Vítej ve fóru,
cesta k úplné automatizaci může být dlouhá. Už jen na začátek projít toto vlákno Ti něco zabere. Doporučuji pro úplný začátek se porozhlédnout doma po nějakém tabletu či chytrém telefonu nainstalovat aplikaci z21 a připojit k wifi a z21. Trochu vstřebat možnosti digitálního ovládání a pak se začít pídit po složitějších aplikacích do počítače.
Miloš
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: Digitalizace
Příspěvekod hasacek » čtv 21 pro, 2017 7:50 pm
Miloš Pavlát píše:Vítej ve fóru,
Miloš
Tak ovládání přes telefon jsem již udělal , používám to na iphonu a to funguje . Teď jsem si v nějakém programu chtěl nakreslit postavené kolejiště a nastavit automatiku aby vlaky jezdily uplně sami bez zásahu .
hasacek
Re: Digitalizace
Příspěvekod hasacek » čtv 21 pro, 2017 7:51 pm
Miloš
Jinak se omlouvám , a moc děkuji za uvítání zde na foru . Moc mě to začalo bavit a k ostatnímu modelaření jsem si našel ještě toto což mi uplně max uklidnuje mozek z deního blázince z práce .
hasacek
Re: Digitalizace
Příspěvekod sidlo » pát 22 pro, 2017 6:43 am
Softwaru pro řízení kolejiště je několik.
Za peníze je TrainController http://www.freiwald.com/pages/traincontroller.htm Lokopin na to dělá semináře http://lokopin.wz.cz/
Zdarma je JMRI http://jmri.org/ Ten se skládá z několika částí. Pro automatické řízení kolejiště je určen Logix http://jmri.org/help/en/html/tools/Logix.shtml
Re: Digitalizace
Příspěvekod fulda » pát 22 pro, 2017 8:24 am
Nebo Rocrail. Možností je spoustu. Docela se vyplatí si předem něco přečíst.
Re: Digitalizace
Příspěvekod HonzaM » pát 22 pro, 2017 8:32 am
sidlo píše:Softwaru pro řízení kolejiště je několik.
Můžeš trochu přiblížit možnosti logixu? Předokládám že je nutné nainstalovat i PanelPro, nebo ne?
Re: Digitalizace
Příspěvekod HonzaM » pát 22 pro, 2017 8:38 am
fulda píše:Nebo Rocrail. Možností je spoustu. Docela se vyplatí si předem něco přečíst.
Nezkoumal jsem to, ale RocRail prý tak úplně zdarma není, některé funkce umožní až placené rozšíření. Jde například o automatický provoz více vlaků. Je tady někdo mající větší vlastní zkušenosti s jeho možnostmi a může se o informace podělit?
Re: Digitalizace
Příspěvekod fulda » pát 22 pro, 2017 9:07 am
HonzaM píše:
Honzo, je to taková tvá klasika sice o tom nic nevím, ale mudrovat do toho mohu. Rocrail je běžný open source. Jen po zkušenostech s vykradači myšlenek (co mi to připomíná?) bylo do defaultního buildu přidáno okno s informacemi o placení.
Z nějakých historických důvodů jsem veden jako developer, tak pokud by jsi potřeboval informace z kódu, tak ty mám.
Re: Digitalizace
Příspěvekod sidlo » pát 22 pro, 2017 9:12 am
HonzaM píše:Můžeš trochu přiblížit možnosti logixu? Předokládám že je nutné nainstalovat i PanelPro, nebo ne?
Když si nainstaluješ JMRI tak s tím dostaneš DecoderPro, PanelPro, DispatcherPro, ... a také Logix. Všechno je to v jednom balíku.
Potom se definují podmínky které mají nastat a akce které se mají provést.
Re: Digitalizace
Příspěvekod HonzaM » pát 22 pro, 2017 9:35 am
fulda píše:
HonzaM píše:
Ty si neodpustíš kousnutí, že? Jasně jsem uvedl “prý”, to normálnímu člověku stačí. Ty ale se musíš předvést jako génius který všechny poučuje a všemu rozumí nejlíp. Přitom by stačila jediná věta vysvětlení faktu, ale to asi nedokážeš.
Re: Digitalizace
Příspěvekod hasacek » pát 22 pro, 2017 10:34 am
Tak informaci se tu objevuje poměrně dost a jak jsem se již prokousával tématama a zjišťoval informace tak jsem z toho ještě více zmaten . Ale určitě vyzkousim různé varianty . Jen u traincontroleru asi není nějaká verze trial abych si ji zkusil než ji zakoupim.a taky jaký je rozdíl v těch verzích ? No a v neposlední radě zda bílá Z21 je dostačující a nebo je lepší ji zaměnit za jinou ústřednu . Díky
hasacek
Re: Digitalizace
Příspěvekod sidlo » pát 22 pro, 2017 10:37 am
z21 je naprosto dostačující ústředna.
Re: Digitalizace
Příspěvekod hasacek » pát 22 pro, 2017 11:00 am
sidlo píše:z21 je naprosto dostačující ústředna.
No já jsem ji propojil s modulem pro hlášení obsazení kolejiště ale nenašel jsem nikde v centrále jak to nastavit což mi přijde divné
hasacek
Re: Digitalizace
Příspěvekod BohousP » pát 22 pro, 2017 11:21 am
hasacek píše:Tak informaci se tu objevuje poměrně dost a jak jsem se již prokousával tématama a zjišťoval informace tak jsem z toho ještě více zmaten . Ale určitě vyzkousim různé varianty . Jen u traincontroleru asi není nějaká verze trial abych si ji zkusil než ji zakoupim.a taky jaký je rozdíl v těch verzích ? No a v neposlední radě zda bílá Z21 je dostačující a nebo je lepší ji zaměnit za jinou ústřednu . Díky
Traincontroller můžeš legitimně stáhnout a volně používat. Jen vždy po 15 minutách se odpojí. Na vyzkoušení to stačí.
Unregistered use does not restrict the functionality of TrainController™ with the following exception:
The unregistered software closes the connection to your model railroad around 15 minutes after program start. After 30 days of actual use changes cannot longer be saved to the layout file. Days without usage of the software do not count as days of actual use. There are no other functional restrictions.
https://secure.freiwald.com/pages/register2.htm
