Dekoder GeoDec + prestavnik Tillig s Uhlenbrock
Příspěvekod Alef » ned 03 pro, 2017 10:07 am
Používám GeoDec TT (DCC dekodér k ovládání vestavného elektromagnetického přestavníku TILLIG) spolu s TILLIG přestavníky.
S ROCO kostkou 10764 + multiMause vše funguje, jak má. Včera jsem to zkusil na Uhlenbock Intellibox II napájen přes trafo 16V AC, ale nechce to přehazovat (jen občas některá výhybka, bez zátěže to funguje lépe), jako by to nemělo sílu.
Dá se to nastavit (na úrovni centrály či dekodéru), nebo je to dáno jiným výstupem z centrály, který se používá také k napájení přestavníku ?
Díky.
Aleš
Alef
Re: Dekoder GeoDec + prestavnik Tillig s Uhlenbrock
Příspěvekod BohousP » ned 03 pro, 2017 10:26 am
Vypadá to na nižší výstupní napětí DCC z centrály v porovnání s napětím z kostky Roco. Uhlenbrock neznám, ale každá lepší centrála umožňuje nastavení výstupního napětí. Na dekodéru se s tím nic udělat nedá.
Ověření je jednoduché. Multimetr, přepnutý na střídavé napětí a měření výstupu DCC.. Ukáže sice hausnumero, ale uvidíš, jestli je menší v případě Uhlenbrocku.
Příspěvekod Alef » ned 03 pro, 2017 11:59 am
BohousP píše:Vypadá to na nižší výstupní napětí DCC z centrály v porovnání s napětím z kostky Roco. Uhlenbrock neznám, ale každá lepší centrála umožňuje nastavení výstupního napětí. Na dekodéru se s tím nic udělat nedá.
Obyč. měřák:
Roco kostka 17.8 V vzdy , Uhlenbrock 13 V a 26 V pri prehozeni sond
OWON B35T true RMS (jen jestli)
Roco 17.8 V, Uhlenbrock 17.8 V vzdy
Uhlenbrock ma asi nesymetricky vystup ??? ....
Alef
