Nové dekodéry cT elektronik
Příspěvekod HonzaM » pon 13 lis, 2017 12:47 pm
Rakouská firma cT elektronik dala na trh dva nové lokomotivní dekodéry. Prvním z nich je DCX65. Dekodér je zajímavý tím, že je určen pro motory 3 - 8 V a pro napájení v kolejích 7 - 21 V. Technické údaje lze nalézt na http://tran.at/Produkte/DCX65.shtml.
Další novinkou je subminiaturní dekodér DCX77L. Ten se od dosud vyráběného DCX77z liší rozměry - má zmenšenou šířku na 4 mm, délku zvětšenou na 9,5 mm, výška je stejná, 1,8 mm. Úplné technické údaje jsou na http://tran.at/Produkte/DCX77L.shtml
Poslední novinkou je nové provedení dekodéru DCX77z/N. Ten se od dosavadního DCX77z liší tím, že místo drátkových vývodů má přímý konektor NEM 651. Rozměry jsou stejné jako u provedení s drátky, tedy 7,6 x 5 x 1,8 mm. Technické údaje jsou na http://tran.at/Produkte/DCX77z.shtml
Všechna provedení dekodérů DCX77 mají maximální povolený proudový odběr motoru 0,8 A a jsou plně NMRA kompatibilní.
Pokud by byl zájem, mohl bych technické údaje přeložit do češtiny, domnívám se ale, že jsou i v němčině dostatečně srozumitelné.
Při větším zájmu by bylo možné uvažovat o dovozu pro eshop. V případě zájmu napište SZ nebo mail na adigital@adigital-model.eu.
Re: Nové dekodéry cT elektronik
Příspěvekod Honza168 » ned 03 pro, 2017 8:14 pm
Ahoj, máte doma někdo nevyužité (nebo "nadnormativní zásoby") lokdecodéry cTelektronik DCX77z, resp. z/N? Měl bych zájem. Díky za nabídku.
Honza168
Příspěvekod MiG » stř 21 úno, 2018 10:49 am
Myslím, že teď ještě nějakej DCX77z HonzaM má.
A taky má DCX65.
MiG
Příspěvekod vvitty » stř 21 úno, 2018 11:00 am
Vystupni napeti pro motor je nastavitelne ?
Příspěvekod MiG » stř 21 úno, 2018 12:59 pm
Obecný popis se tváří, že to jde, ale při zběžném listování CV jsem nic speciálního pro nastavení napětí motoru nenašel.
Ani zmínku, že by se po resetu neměnila CV ve kterých je nastavení rychlosti.
Třeba jen neumím hledat.
MiG
Příspěvekod HonzaM » stř 21 úno, 2018 1:24 pm
vvitty píše:Vystupni napeti pro motor je nastavitelne ?
Zkus to zjistit na http://www.tran.at/Dokumentation/DCX65.pdf, já to v žádném CV nevidím takto přímo řečené, ale třeba Tě neco napadne při studiu té dokumentace.
Příspěvekod vvitty » stř 21 úno, 2018 2:06 pm
Drobnou chybkou je ze v pouzitem jazyku si umim tak akorat objednat pivo a ucet, ptal jsem se proto ze jsem z prispevku dostal pocit ze o tom vis vic nez jen propagacni marketingovou noticku.
Nevadi, dekuji.
Příspěvekod HonzaM » čtv 22 úno, 2018 12:41 pm
Myslím že se brzy dovíš víc od MiG po jím uskutečněných praktických zkouškách.
Příspěvekod MiG » pát 23 úno, 2018 1:44 pm
Bojím se, že křičíš "HOP" a mně ještě nepřeskočilo.
Tedy nenašel jsem v tabulce CV jedinou zmínku o nastavitelnosti napětí.
Takže jen opravuji svoji předchozí hypotézu o nepřepisování CV se zadáním rychlostních bodů na hypotézu, že ze strany motorku se obvodově předpokládá maximální napětí 8V a použití "kolejového" napětí až 21V je umožněno blokováním maximáního "úhlu otevření/plnění" PWM.
MiG
Příspěvekod HonzaM » pát 23 úno, 2018 9:14 pm
MiG píše:Bojím se, že křičíš "HOP" a mně ještě nepřeskočilo.
Neměl jsem na mysli konkrétně zjištění zda existuje možnost nastavení napětí motorku, ale obecně poznatky co ten dekodér umí, jak se chová. Myslím že budeš první v české modelářské komunitě kdo tento dekodér prakticky vyzkouší.
Příspěvekod HonzaM » sob 24 úno, 2018 1:38 pm
Novinkou je také zvukový dekodér SL76Next18S s rozměry jen 15 x 9,5 x 2,7 mm, který se vejde prakticky do každé mašiny s paticí Next18S bez nutnosti mechanických úprav. Má velmi bohaté možnosti zvukového dílu, viz http://www.tran.at/Produkte/SL76Next18.shtml (bohužel pouze v němčíně). Problém je, že výrobce nabízí jen omezený výběr zvuků, omezený na vozidla ÖBB. Bylo by prima kdyby se našel někdo se znalostmi a zkušenostmi v nahrávání zvuků a mající dostatněčnou knohovnu zvuků, který by si koupil programátor cT elektronik. Zájemců o tyto dekodéry by asi bylo dost, vzhledem k tomu, že i verze s drátovými vývody má velmi příznivé rozměry (16,7 x 7,7 x 2,7 mm).
Příspěvekod Jacek » ned 25 úno, 2018 11:31 am
HonzaM píše:...Bylo by prima kdyby se našel někdo se znalostmi a zkušenostmi v nahrávání zvuků a mající dostatněčnou knohovnu zvuků, který by si koupil programátor cT elektronik. ...
No za sebe, do toho bych rozhodně nešel. Kvalitě a možnostem zvukových projektů Zimo se tady nepřblížím ani velmi vzdáleně. Stačí se podívat do manuálů, Zimo má několik stovek CV jen pro zvuky, tady nevidím ani jedno :!: Co ten dekodér vůbec umí, jen "vrčet" podle rychlosti?
V minulosti mě nějaký dovozce těchto dekodérů dost vehementně přemlouval, abych dělal zvuky i do nich. Ten programátor mi dokonce nabídl. Chtěl jsem tedy nejdřív vidět program na tvoření projektů, na stránkách o tom nemají vůbec nic. A odpověď přeposlaná přímo od výrobce mě opravdu rozesmála - žádný program není třeba, vše se programuje v txt... Takže o nějaké tvorbě nemůže být ani řeč. Radši vytvořím deset kvalitních projektů, které se mi budou líbit než za stejný čas jeden, který bude jako silně očesané "demo"
Jacek
Příspěvekod HonzaM » úte 12 bře, 2019 10:43 pm
Při objednávce dekodérů DCX77z budu pro jednoho zájemce brát také jeden nízkonapěťový DCX65, tak pokud byste měl někdo zájem, ozvěte se.
