DCC loko jezdí ani by měli...na z21 a roco booster
Příspěvekod jiko97 » úte 26 zář, 2017 5:32 pm
Tušíte prosím někdo... popisu situaci...z21.. z ni kabelem ala Fulda do roco kostky jako do boosteru. JK kontakty ke kolejí jsou jen z boosteru. Po zapnutí celého řízení rozjede loko a jiná s jiným cv1 jede také aniž by měla... jsem z toho na sisku :o . Při samostatném zapojeni z21 nebo roco kostky je vše OK. Děkuji za rady
jiko97
Re: DCC loko jezdí ani by měli...na z21 a roco booster
Příspěvekod zdeno » úte 26 zář, 2017 6:48 pm
zaseknuty booster,
pokud to ale reaguje na ovladac, tak to buda analogovy provoz na adrese 0.
Příspěvekod fulda » úte 26 zář, 2017 6:56 pm
Jenom tak pro začátek - než poprvé otočíš ovladačem, tak loko stojí a na 10764 svítí jen zelená? Pokud zmáčkneš "stop" rozsvítí si červená? Co když místo prvního otočení ovladačem například přehodíš výhybku?
Příspěvekod jiko97 » stř 27 zář, 2017 6:31 am
Nic se neděje dokud neotocim kolečkem myši, na boosteru svítí zelená, je to tak ze napr chci jet s loko xx a rozjede se i yy a to bezdůvodně. Nebo chci jet s loko a a rozjede se i zz. Ta co se rozjede a neměla by nejde zastavit ani když si ji navolim na myši... proste jede plnou parou.... Všechny mají jiná cv1. V nastavování Cv se význam, takže tam chyba není.
Co se týká zasekleho boosteru a analog provozu to nevím....
jiko97
Příspěvekod jiko97 » stř 27 zář, 2017 6:34 am
Jak zjistím jestli je booster zaseknty? Přeložení veksle namísto otočení kolečkem vyzkouším....
Jinak pokud to zapojil bez ty z21 jako klasickou kostku tak je vše Ok, stejně tak pokud je to jen na z21....
Diky
jiko97
Příspěvekod fulda » stř 27 zář, 2017 7:26 am
jiko97 píše:Jak zjistím jestli je booster zaseknty?
To ti pravděpodobně vysvětlí Zdeno. S mojí znalostí 10764 bych si myslel, že se úplně zaseknout nedá.
jiko97 píše:Nic se neděje dokud neotocim kolečkem myši, na boosteru svítí zelená, je to tak ze napr chci jet s loko xx a rozjede se i yy a to bezdůvodně. Nebo chci jet s loko a a rozjede se i zz. Ta co se rozjede a neměla by nejde zastavit ani když si ji navolim na myši... proste jede plnou parou.... Všechny mají jiná cv1. V nastavování Cv se význam, takže tam chyba není.
Pokus se na dekodéru který se rozjíždí samovolně ověřit, že má zakázaný analogový provoz.
Jedna z možných příčin by mohla být v tom, že dojde k tak zásadnímu zkreslení signálu, že jej lokomotiva nerozezná a přepne se někam do analogového provozu. Ale je to poměrně nepravděpodobné, protože to by nedokázala rozpoznat směr, kterým se má vydat.
Příspěvekod jiko97 » stř 27 zář, 2017 7:45 am
Ok já ma všude zapnutý analog provoz, tak ho všude vypnu a dam vědět....
jiko97
Příspěvekod zdeno » stř 27 zář, 2017 9:35 am
bude zaseknuty booster v jedne polohe a loko jezdi na analog,
to znamena, ze mas spatne spojene z21 s boostrem, zkontroluj kable, kam je co zastrcene
Příspěvekod jiko97 » stř 27 zář, 2017 11:39 am
zdeno píše:bude zaseknuty booster v jedne polohe a loko jezdi na analog,
Kabel je dovolím si tvrdit přesně podle návodu...a zasrtrceny je taky Ok... jak jinak to muzu prosím zkontrolovat? Diky
jiko97
Příspěvekod fulda » stř 27 zář, 2017 11:55 am
Roco 10764 je half dcc booster.
To v praxi znamená, že pokud se vstupní signál (přenášený jedním vodičem) po dobu 200ms nemění, tak se má za to, že je ve stavu "emergency off", potom se rozsvítí červená LED a odpojí se Track out. Proto jsem se ptal na červenou led.
Příspěvekod Rudolf » stř 27 zář, 2017 6:27 pm
Je ten propojovací kabel udělaný správně ?
Ruda
Konverze 10764 na booster 10765 je vidět třeba zde: https://www.youtube.com/results?search_query=10764+roco
Rudolf
Příspěvekod jiko97 » čtv 28 zář, 2017 3:00 pm
Tak po zkoušce....vypnutim analogu na loko co se rozjíždějící sama to přestalo
A pokud dam na myši stop tak se červená na boosteru nerozsviti...jen blikne a svítí furt zelená
z21 se ale přepne a blika.... tak jak ma...
Kabel je Ok zkontroloval jsem ho i proměnil a zapojené je tam kde ma dle návodu bejt...
Díky za další rady
jiko97
Příspěvekod fulda » čtv 28 zář, 2017 5:22 pm
Další rady mne nenapadají, potřeboval bych další podklady.
Příspěvekod jiko97 » čtv 28 zář, 2017 6:10 pm
fulda píše:Další rady mne nenapadají, potřeboval bych další podklady.
Jaký pls...?
To s tou červenou kontrolního na boosteru bylo k něčemu? Dik
jiko97
Příspěvekod D » čtv 28 zář, 2017 6:56 pm
Vypnutí analogu odstranilo následek, ne příčinu. Někudy ti do DCC prochází stejnosměrná složka, která podle tvého popisu vzniká až při jízdě lokomotivy. Jednat by se tedy mělo o nějaké rozdílové napětí mezi centrálou a zesilovačem. Nemáš náhodou zapojen zesilovač a centrálu k jednomu napájecímu zdroji?
D
