Jde Roco z21 start připojit na koleje piko a gleis?
Příspěvekod Jakub2005 » pon 14 srp, 2017 9:26 am
Chtel bych se zeptat jestli by sel digital z21 start pripojit na koleje piko a gleis. Popripade jak. A kdyz bude na jednom kolejisti zapojeny analog i digital jestli to bude nejak vadit. To analogove pripojeni bych chtel na stare svitici vagonky Schicht
Jakub2005
Re: Jde Roco z21 start připojit na koleje piko a gleis?
Příspěvekod radula63 » pon 14 srp, 2017 10:08 am
Digital (kterýkoli) připojíš ke kolejím stejně jako analog. V tom není problém.
Avšak - NELZE MÍT NA JEDNOM KOLEJIŠTI ANALOG I DIGITAL NARÁZ. Buď máš připojeno ke kolejím jedno nebo druhé. Ale uklidním tě tím, že analogové vagónky ti budou svítit i na analogu i na digitálu, tam stále (i když budou stát).
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Miloš Pavlát » pon 14 srp, 2017 10:27 am
Pokud máš vagony staré tak budou osvětleny žárovičkami. Původní jsou na 12V a bude nutno je pro digital vyměnit za žárovičky pro napětí min 16V. Jinak bude interier svítit moc a mohl by se teplem poničit. Je však možné, již byly osazeny v minulosti žárovkami na 16V. Já je v době analogu měnil podle toho co bylo po ruce, takže každá část interieru svítila jinou intenzitou. Při přechodu na digital jsem to sjednotil na vyšší napětí.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod sidlo » pon 14 srp, 2017 10:59 am
Po přechodu na digitál bych to doporučil sjednotit na LED osvětlení řízené dekodérem. Získá se tím možnost řídit rozsvěcení/zhášení celého/části vozu kdykoliv a kdekoliv.
Předělání na žárovičky 16 V je nouzové řešení.
Příspěvekod Jakub2005 » pon 14 srp, 2017 5:49 pm
Diky za odpovedi! :D
A bude vyhodne si koupit set se z21 a lokomotivou multimausem atd.. A jeste jestli nejak ty dratky pujdou pripojit na digitalni konektor od piko
Jakub2005
Příspěvekod Miloš Pavlát » úte 15 srp, 2017 10:57 am
Jakub2005 píše:A bude vyhodne si koupit set se z21 a lokomotivou multimausem atd..
Odpověď budeš muset najít sám například ve zdejším foru v tématu DCC v praxi a ve své peněžence.
Jakub2005 píše:A jeste jestli nejak ty dratky pujdou pripojit na digitalni konektor od piko
Máš-li na mysli tuto přípojnou svorkovnici, pak budeš muset tento kabel střihnout a upravit konec pro vsunutí do svorkovnice.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod fulda » úte 15 srp, 2017 12:21 pm
Roco Z21 má šroubovací svorkovnici.
Potřebuješ jen kus drátu a šroubovák:
Příspěvekod Miloš Pavlát » úte 15 srp, 2017 1:02 pm
Omlouvám se za omyl. Fuldovi děkuji za opravu.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod Jakub2005 » úte 15 srp, 2017 3:54 pm
Diky! Ale jak to bude s programovanim lokomotiv ?
A co kdyz si teda koupim Roco z21start set 51259
( podle me obsahuji vsechny start sety obsahuji to stejne nenom jine lokomotivy atd. Budu tam myt vsechno na zapojeni? Moc se v tom nevyznam tak me neukamenujte:D
Jakub2005
