ovladac Oto_28
ovladac Oto_28
Příspěvekod zdeno » úte 16 kvě, 2017 1:52 pm
na http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2017050003 jsem uverejnil clanek o ovladaci na Loconet, ktery jsem vymyslel.
Re: ovladac Oto_28
Příspěvekod zdeno » pát 19 kvě, 2017 7:17 am
je zajimave, ze vyresenim jednoho problemu se objevi problem dalsi, kolikrat i dva. Ted jsem narazil na zradu jmenem priority na sbernici Loconet.
Sbernice Loconet je nerizena a pristup na sbernici je urcovan rozdilnym casem, ktery ma kazdy ovladac jiny. Obvykle byva 512 priorit v rozdeleni po 2uS. Muze jich byt i vic, ale to nebyva zvykem.
Zakladni cas je 1560uS od posledni zmeny na Loconetu a k tomu se pripocitava individualni cas kazdeho ovladace. Tim je zajisteno, ze se postupne vsechny ovladace prihlasi.
Problem nastane, kdyz maji dva ovladace stejny cas priority a oba dva se prihlasuji opakovane ve stejny cas. Toto se stava pri zapnuti centraly a je pripojeno mnoho ovladacu.
Potom se stane, ze se zablokuje Loconet a jedine reseni je, ze se musi ovladace odpojit a zase pripojit individualne.
Trosku odbocim a protoze jsem si nastudoval problematiku, tak neco o tom napisem. Co myslite, kolik lidi je potreba na to, aby se ve skupine lidi vyskytlo stejne datum narozeni u dvou lidi ?? Teda ne konkretni datum, ale proste to, ze maji v te skupine dva lidi stejny datum narozeni. Nebudete tomu verit, ale pry staci 15 lidi a je 50% sance, ze nekteri dvaja maji stejne datum narozeni. Pri 20 lidech je uz sance az 80% a pri 30 lidech je to sance az 98%.
Teda pri pouziti mnoziny 365 je opravdu velka sance, ze pri 20 lidech se najdou dva stejne datumy narozeni.
A to same plati i pro priority na ovladacich Loconetu, cim vice je pripojovanych ovladacu, tim je vetsi sance, ze se nektere ovladace setkaji na stejne priorite a neprihlasi se. Zrada je v tom, ze tyto dva ovladace zablokuji Loconet.
Ten sice funguje, ale opravdu dost pomalu.
A ted proc o tom pisem, pokud jsem mel ovladace rizene internim oscilatorem, tak ten mel toleranci 5% a tim padem se casy na prihlaseni rozdelovali z 512 priorit na dalsi podskupiny v ramci tech 5% a prakticky nedochazelo k setkani stejnych priorit. Pouzitim krystalu se to ale velmi tvrde omezilo a krystaly maji toleranci 30ppm, to je presne 0.000 03 = 0.003 % a proto se tolerance v tomto intervalu neskutecne omezily. Prakticky nedochazi k casovemu posunu a ovladace se stejnou prioritou se proste nedokazou prihlasit, protoze se chovaji naprosto totozne a nedokaze jeden druheho predbehnout.
Tento problem ma reseni a to se jmenuje vicnasobna priorita, teda nejen zakladni priorita, ale i zmena priority, pokud dojde ku kolizi na sbernici Loconet.
Teda ovladace musi umet dynamicky a hlavne rozdilne menit prioritu, pokud dojde ku kolizi na sbernici.
Re: ovladac Oto_28
Příspěvekod rawen » sob 20 kvě, 2017 5:54 pm
Toto by si zasloužilo článek někde na Railnetu, protože zde se to ztratí.
Ne že by tu každý druhý čitatel stavěl ovladače, ale je to napsáno vcelku jasně i pro neznalé osoby. :)
Akorát chybí ta třešnička - "já to v praxi řeším takto..."
rawen
Re: ovladac Oto_28
Příspěvekod zdeno » ned 21 kvě, 2017 7:04 am
rawen píše:Toto by si zasloužilo článek někde na Railnetu, protože zde se to ztratí.
Toto je takova pikoska, ktera mne vytocila, protoze jsem to opravdu necekal, ze to bude az takto manifestovat ;-)
Nemuzem psat hotove reseni, protoze kazdy programator je svuj a pise programy jinak nez ten druhy.
Uz jen odkaz na mozny problem a jak ho resit je velmi dulezity a strasne pomuze. Protoze v momente az na nej clovek narazi, je uz pozde.
Jinak napoveda je snadna, pouzit ID cislo a adresu, ktere by mel mit kazdy ovladac jine (v ramci moznosti) a to zakomponovat do vypoctu priorit.
Tim padem jsou tam zaradene dalsi dve promenne a moznost kolize je trosku omezena.
Je to ale trosku slozitejsi, protoze to by nezabranilo kolizi a opetovnemu prihlasovani ve stejny okamzik.
Nejdulezitejsi je pouzit tyto promenne v okamziku kolize, aby se to casovo rozhodilo.
Re: ovladac Oto_28
Příspěvekod Morris Zapp » ned 21 kvě, 2017 12:17 pm
Jak vlastně funguje systém přidělování unikátních ID fredů? Tady v Čechách vznikají nové fredy po stovkách, v zahraničí se možná taky někdo tumluje - máme začít počítat s kolizemi, nebo je ten systém tak dobrý, že to udrží?
Mmch Zdeno, dal by se prosím někde koupit ten tvůj úžasnej OTO-ovladač na dvě loko zároveň? To je fantastická hračka..!
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Re: ovladac Oto_28
Příspěvekod MiG » ned 21 kvě, 2017 1:24 pm
Morris Zapp píše:Jak vlastně funguje systém přidělování unikátních ID fredů? Tady v Čechách vznikají nové fredy po stovkách, v zahraničí se možná taky někdo tumluje - máme začít počítat s kolizemi, nebo je ten systém tak dobrý, že to udrží?
Já ti jeden věnuju, ať si taky užiješ.
Ale můžeš mi ho i zaplatit... :-)
MG
MiG
Re: ovladac Oto_28
Příspěvekod zdeno » ned 21 kvě, 2017 4:49 pm
napis mi na
janecek3@stonline.sk
nechci si tu delat otevrene reklamu.
Jinak ID cisla maji dost velky rozsah a mam dojem, ze pomoci bitu SS2.4 se tento rozsah zdvojnasobuje.
Ale tato informace neni potvrzena, je to jen z doslechu.
Narazil jsem na to u DR5000 a domnivam se, ze to slouzi na zdvojnasobeni rozsahu ID cisel.
Je to vlastne dost ciste reseni, protoze to neovlivnuje stare ovladace a nove si to ohlidaji samé.
