Katalog CV hodnot per loco
Příspěvekod lcask » ned 17 úno, 2008 10:41 am
Hladam na webe nejaku tabulku nastavenych odporucanych hodnot CV (rychlost, zrychlenie) pre DCC loco. Existuje nieco take? Konkretne som dovybavil Roco BR215 dekoderom Roco z inej loko (BR80), chodi, svieti, ale predpokladam ze by CV mali byt ine....
Dik
lcask
Re: Katalog CV hodnot per loco
Příspěvekod michal_n_cz » ned 17 úno, 2008 10:17 pm
lcask píše:Hladam na webe nejaku tabulku nastavenych odporucanych hodnot CV (rychlost, zrychlenie) pre DCC loco. Existuje nieco take? Konkretne som dovybavil Roco BR215 dekoderom Roco z inej loko (BR80), chodi, svieti, ale predpokladam ze by CV mali byt ine....
Dik
K dekodéru bývá návod s tabulkou CV, v této tabulce ale nejsou tyto konkrétní hodnoty pro konkrétní modely, ale hodnoty jaké příslušné CV může mít a konkrétní hodnota která je nastavena od výrobce jako výchozí. Např. CV5 - max. rycholost může mít hodnotu 0-255 a výchozí nastavení je 255. Pokud toto výchozí nevyhovuje - lokomotiva jezdí např. rychleji než uživatel požaduje, je možné tuto rychlost snížit změnou této hodnoty. -např. na 180. Obdobně se postupuje i u dalších hodnot. Příklad takového manuálu je např. zde http://www.marathonmodel.cz/data/files/ ... _A4_cz.pdf Použití základních CV (adresa, zrychlení, zpomalení, max. rychlost...atd.) je dána normou NMRA - tj. platí to v podstatě i projiné dekodéry.
Tedy pokud lokomotiva jezdí jak potřebuješ nic se nemusí měnit. Jinak samožřejmě je možno změnit příslušnou hodnotu konkrétního CV dle potřeby.
Určitě je ale vhodné alespoň se pokusit identifikovat výrobce dekodéru - protože Roco nedělá dekodéry, dává tam např. ESU - bývá to malinkými písmenky veleptáno na DPS např. ESU vX.X. Nejlepší je na centrále se separátní programovací koleji načíst CV8 - kód výrobce - viz tabulka:
http://www.nmra.org/standards/DCC/mfgnumbers.html
Michal N.
michal_n_cz
CV hodnoty...
Příspěvekod lcask » pon 18 úno, 2008 3:44 pm
Aha, ja som si myslel, ze dekoder sa nastavuje v podstate na kazdy jeden typ loco.... ze parne maju ine max. rychlosti a brzdne drahy a zrychlenia a pod. ako najnovsie elektricke a pod. Aby ked tam vykon na 100% inak rychlo mi pojde ICE a inak parna... Aby to bolo max. realisticke lokomotive, bez ohladu aky realne silny motor je pod kapotou...
lcask
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 18 úno, 2008 6:57 pm
Ten dekoder si můžeš nastavit jak ty potřebuješ pro různé typy loko - němka 555 ti může např. jezdit rychleji a mít delší brzdnou dráhu než 365tka, taurus ti může zase jezdit "naplno" a krokodýl zas o hodně pomaleji... To samé motoráky M152 a Sergej... Je to o tom jak ty sám chceš si mašiny nastavit. Koukni na Houmrovy stránky http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galeri ... g00032.htm
, má tam šikovnou tabulku v excellu kde si CV můžeš pro rychlost sám propočítat.
