Ovládání trakce tabletem
Příspěvekod hank61 » pát 13 led, 2017 9:03 pm
Kolegové. Často se mi stává, že při ovládání lokomotivy telefonem, nebo tabletem (android) s aplikací z21 se mi při změně rychlosti nebo směru načte jiná lokomotiva z knihovny než řídím. Má s tímto někdo nějakou zkušenost? Případně jak toto eliminovat. Díky :wink: H.
Re: Ovládání trakce tabletem
Příspěvekod zdeno » sob 14 led, 2017 7:54 am
aj toto je prilis nove a treba tomu vychytat mouchy.
Bylo by dobre zjistit, co dela tu chybu.
Ale pokud je to Xpressnet, tak jsem uplne mimo.
Příspěvekod HonzaM » sob 14 led, 2017 4:32 pm
hank61 píše:Kolegové. Často se mi stává, že při ovládání lokomotivy telefonem, nebo tabletem (android) s aplikací z21 se mi při změně rychlosti nebo směru načte jiná lokomotiva z knihovny než řídím. Má s tímto někdo nějakou zkušenost? Případně jak toto eliminovat. Díky :wink: H.
Bylo by možná dobré zkusit ovládání tabletem nebo telefonem s iOS, pro zjištění zda je problém v centrále nebo v aplikaci na androidu.
Příspěvekod trainzjohny » ned 15 led, 2017 10:08 am
Mě se to stává hlavně při ubírání, přijde mi, že to nějak nevychytává pohyb prstu, dělá to aplikace, na nexusu 7 s tím nemám problém, xperia X3 mi to dělá.
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
