Vypnutí reflektoru v DCC Brejlovec
Příspěvekod tomashlava » pát 30 pro, 2016 5:39 pm
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat zda se dá nějak naprogramovat vypnutí velkého reflektoru na lokomotivě Brejlovec v DCC, lokomotiva je osazena 6 pinovým dekodérem Kuehn. Případně zda někdo nemá nějaké zkušenosti s touto problematikou..Předem děkuji za případné tipy.
tomashlava
Re: Vypnutí reflektoru v DCC Brejlovec
Příspěvekod TomasM » pát 30 pro, 2016 6:00 pm
Pokud má dekodér jen šest pinů, tak reflektor určitě vypnout nepůjde. Pravděpodobně by to šlo úpravou plošňáku, ale to je otázka na někoho kdo tu mašinu má...
TomasM
Příspěvekod jirkah » pát 30 pro, 2016 7:30 pm
tomashlava píše:Zdravím,
Chtělo by to popsat o jakou lokomotivu se jedná a třeba taky o jaké měřítko , ale protože jsi ho neuvedl tak ti poradím TT od Roca , na web dal návod kolega https://www.youtube.com/watch?v=nFR_tl6KDLM
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod tomashlava » sob 31 pro, 2016 7:26 am
Omlouvám se, že jsem více nespecifikoval, jedná se o měřítko TT, měl jsem na mysli lokomotivu Brejlovec od Kuehn, která je osazena 6 pinovým dekodérem Kuehn typ lokodekodér N45P - NEM651, RailCom, 4 funkční výstupy, SUSI /KUEHN 82330 ( mám většinu těchto dekodérů).Těmito dekodéry mám osazeny většinu lokomotiv.
Chápu, že tyto dekodéry toho mnoho neumožňují, ale přeci jen: V návodu na stránkách prodejce se píše i:
- programovatelné efekty pro fukční výstupy - strobo, blikání, stmívání
- nastavení jasu světel
Tak jsem se spíše chtěl zeptat, zda má někdo s tímto nějaké zkušenosti, přiznám se, že po přechodu z analogu na digital jsem se namlsal jízdními vlastnostmi lokomotiv a chtěl bych se asi posunout o trochu dále.. :)
tomashlava
Příspěvekod tomashlava » sob 31 pro, 2016 7:27 am
jirkah píše:
Díky moc za tip na to video, každopádně zkontaktuji autora a budu mít nějaké doplňující otázky..
tomashlava
Příspěvekod Jiřik » sob 31 pro, 2016 10:01 am
dá se tato úprava provést i s použitím dekodéru lenz slver mini+ a když ano tak kam přívody připojit. V této oblasti jsem naprostý začátečník a nerad bych dekodér zničil nějakými pokusy.
Jiřik.
http://jirik581.rajce.idnes.cz/
TT jako koníček pro zábavu...
Jiřik
Příspěvekod tomashlava » sob 31 pro, 2016 10:22 am
Zkoušel jsem si dnes trochu hrát s 12 pinovým dekodérem u svojí Tillig BR 186 a našel jsem další příjemné funkce světel a sice:
a) zapnutí dalších přídavných světel
b) vypnutí zadních koncových světel
c) osvětlení zadní části lokomotivy jako předku ( dálková a přídavná světla)
viz odkaz na :https://www.youtube.com/watch?v=vvjn0j6K7bA
Má někdo další zkušenosti s rozšířenými funkcemi dekodéru bez zásahu do základní desky ( letování apod.) ? Dá se nějak takto naprogramovat i 6 pinový dekodér, typ popsaný výše ?
Moc díky za tipy
tomashlava
Příspěvekod Rudolf » sob 31 pro, 2016 11:56 am
Na konektoru 6 pin dekodéru jsou jen 2 výstupy pro základní ovládání osvětlení. Tj. vpředu bílá, vzadu červená, ovládaná najednou. Na vše další musí mít dekodér více výstupů. 6 pin dekodér může ale nemusí mít další výstupy na pájecích ploškách a pokud je má, musel by se upravit plošný spoj lokomotivy a připojit dekodér s plošným spojem lokomotivy dalšími dráty.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod MiG » sob 31 pro, 2016 11:58 am
Jiřik píše:Ahoj,
Jiřik.
Přímo ne, jen přes rozhraní SUSI, což znamená další destičku elektroniky,.
V rychlosti jsem našel jen zvukové moduly s pomocnými výstupy funkcí svázanými se zvuky.
MiG
Příspěvekod Jiřik » ned 01 led, 2017 10:12 am
dík za odpověď. Něco o susi jsem se dopátral v návodu. To jsou ty čtyři plošky na na opačné straně co je konektor. Ještě jsem objevil jednu pájecí plošku hned za 6 pinem o kterém se návod nezmiňuje.
Mohl by jsi mi prosím laicky popsat co bych tedy potřeboval za další elektroniku a jak postupovat? Případně dát konktétní odkaz či kolik by to stálo.
Díky.
Jiřik
Jiřik
Příspěvekod MiG » ned 01 led, 2017 11:20 am
Ale zmiňuje, hned na straně 3 návodu, který je dostupný na stránkách digital-plus.de :-)
Je to společný bod napájení (plus) pro světla (na vývodech 5 a 6), když je vyveden vodičem, má barvu modrou.
Jinou možností je zapojení světel proti napájení 3 a 4.
K zapojení světel přes SUSI jsem žádnou radu nenašel. Ani schema.
MiG
Příspěvekod Rudolf » ned 01 led, 2017 11:39 am
SUSI sem raději nepleťte. Je třeba zjistit, co je to za dekodér a kolik má funkcí navíc na pájecích ploškách. Pokud další navíc nemá, musí se vyměnit za jiný. V každém případě se úprava lokomotivy bez přerušování spojů a pájení na plošném spoji a přidání vodičů mezi plošným spojem a dekodérem neobejde.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Jiřik » ned 01 led, 2017 11:43 am
Jo teď už to vidím taky. Já trubka koukal na návod co je v krabičce o stránku dál.
Tak hold pořídím dekodéry Kühn N45P a udělám to stejně jako na tom videu. To bude pro mě nejschůdnější řešení.
I tak dík za snahu.
Jiřik
Jiřik
Příspěvekod Sandy » ned 01 led, 2017 12:42 pm
Jako doplněk k základní desce pro lokomotivy od p. Zajíce jsem si nechal vyrobit toto :
http://sandyh0.rajce.idnes.cz/Digitalizace_lokomotiv/#PB222069.jpg
A následně jsem to použil i tady:
http://sandyh0.rajce.idnes.cz/Digitalizace_lokomotiv/#PC102078.jpg
Odborníkům na elektroniku to pravděpodobně vyloudí úsměv na tváři, ale co! Hlavně, že je to jednoduché a funguje to. :P
Příspěvekod JendaTT » ned 01 led, 2017 5:50 pm
tomashlava píše:Zkoušel jsem si dnes trochu hrát s 12 pinovým dekodérem u svojí Tillig BR 186 a našel jsem další příjemné funkce světel a sice:
Ale tohle všechno přece Tillig popisuje v návodu na digitalizaci svých lokomotiv... to není potřeba vůbec nějak zkoušet. Jen u ZIMO dekodérů je potřeba vypnout "přiřazení funkcí s posunem doleva" pomocí CV61=97.
JendaTT
