Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Edys » pon 26 lis, 2018 9:04 am
zdeno píše:
brejsak píše:Já ji nemám pod kolejištěm, ale bokem, protože mi děti "říznou" při posunu výhybku často a tak ji resetuji poměrně často, takto o ní vím a potřebuji na červenou LED vidět opravdu dobře!brejsak
Tohle povazujem taky za chybu,
ze zkratu by se mela centrala obnovovat automaticky a mela by tam byt akusticka kontrola zkratu, jako to maji novejsi boostry.
Naopak nemyslím si že to je chyba. JE lepší to mít pod kontrolou a zjistit na které části je problém a až po odstranění a překontrolovaní stavu kolejiště ručně spustit provoz. Za mě stávající stav určitě ok.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod hopeter » pon 26 lis, 2018 9:08 am
No asi bych nechtěl centrálu co se resetuje ze zkratu sama. Nejdříve si odstraním příčinu zkratu a pak teprve reset mě připadá logické... :wink:
Jo a neměla by taky být DR5000 červená nebo růžová s modrýma puntíkama ? Černá se mě nelíbí a proto to je chyba... :mrgreen:
Zatím se neozval nikdo z uživatelů , že mu tato centrála nefunguje jak má. Proč asi ? :wink:
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » pon 26 lis, 2018 9:24 am
hopeter píše:Zatím se neozval nikdo z uživatelů , že mu tato centrála nefunguje jak má. Proč asi ? :wink:
Asi proto, ze strasna spousta lidi upozornovala od zacatku na chyby a oni je postupne odstranovali.
Velmi dobre si pamatuji prvni kusy, ktere obratem sly do opravy, protoze byly nefunkcni.
Nefungovaly stare Fredy a neskutecne to padalo.
Dokonce i ted mi vadi to, ze centrala vyzaduje presnejsi prenosovou rychlost, nez je v normach Loconetu. Nektere stare Fredy se dodnes nedokazou prihlasit.
Ja sam jsem popisoval asi 20 chyb, ktere se nasledne upgradovaly.
To ze ta centrala je ted funkcni, neni zasluhou Digikejs, ale neskutecneho mnozstvi lidi, kteri jim s tim pomahali to odvsivovat.
hopeter píše:No asi bych nechtěl centrálu co se resetuje ze zkratu sama. Nejdříve si odstraním příčinu zkratu a pak teprve reset mě připadá logické... :wink:
jak potom zjistis, ze si odstranil zkrat ?? Tisice boostru jsou tak udelane a nikomu to nepripada nelogicke ;-).
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod vvitty » pon 26 lis, 2018 9:42 am
Poměrně zásadní problém mám například s tím že se centrála dodává se zdrojem přepínatelným až do 24V, aniž by se zákazníkovi dostalo poučení že provoz na plné napětí sice vydrží centrála ale už to nemusí vydržet motorek v lokomotivě a nebo odejde nadměrným zatížením koncový stupeň dekodéru. V případě nezkušených uživatelů kteří s DCC teprve začínají a v souladu s návodem přepnou napětí až k 22V to pak má fatální důsledky. Co to udělá když to přepnou až na poslední stupeň těžko říct.
Návod k obsluze Multiprotokolová DCC centrála DR5000 aktualizace 8/2018 adigital s.r.o.. píše:2.4 Napájení do kolejí a výstupní proud
Napětí do kolejí
DR5000 se standardně dodává se spínaným stejnosměrným zdrojem s přepínatelným výstupním napětím 15 – 24 V. Při nastavování napětí je však nutné dbát, že je centrálu možné provozovat s napětím maximálně 22 V.
Naposledy upravil vvitty dne pon 26 lis, 2018 10:03 am, celkově upraveno 1
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Fox » pon 26 lis, 2018 9:44 am
Vraťme se na původní dotaz: porovnání centrál. Něco je tady: https://sites.google.com/site/sidloweb/ ... 0-centraly nevím ale jak to je up-to-date :D .
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » pon 26 lis, 2018 9:54 am
vvitty píše:že se centrála dodává se zdrojem přepínatelným až do 24V
Okamzite jsem zdroj vymenil za pevny 15V/4A, protoze deti a blbci jsou genialni v tom, jak se neco da pokazit. ;-)
Pochopitelne kazda velikost ma svoje normy napajeni. Ja mam H0.
Puvodni zdroj DR5000 pouzivam na vrtacku plosnych spoju, kde se mi velmi hodi regulace ;-)
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod D » pon 26 lis, 2018 9:59 am
Je u centrály DR5000 možný současný provoz na hlavní koleji a programování na programovací koleji?
(Například centrála Roco Z21 tohle neumí, při programování v servisním módu odpojí hlavní kolej i booster výstup.)
D
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Edys » pon 26 lis, 2018 10:05 am
D píše:Je u centrály DR5000 možný současný provoz na hlavní koleji a programování na programovací koleji?
Ano umí. Umí i programovaní na provozní koleji.
Edys
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Edys » pon 26 lis, 2018 10:07 am
zdeno píše:Asi proto, ze strasna spousta lidi upozornovala od zacatku na chyby a oni je postupne odstranovali.
Tak to je ale spíš plus. Že výrobce naslouchá zákazníkům ne?
Edys
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod BohousP » pon 26 lis, 2018 10:20 am
vvitty píše:Poměrně zásadní problém mám například s tím že se centrála dodává se zdrojem přepínatelným až do 24V, aniž by se zákazníkovi dostalo poučení že provoz na plné napětí sice vydrží centrála ale už to nemusí vydržet motorek v lokomotivě a nebo odejde nadměrným zatížením koncový stupeň dekodéru. V případě nezkušených uživatelů kteří s DCC teprve začínají a v souladu s návodem přepnou napětí až k 22V to pak má fatální důsledky. Co to udělá když to přepnou až na poslední stupeň těžko říct.
Napětí do kolejí
S tím souhlasím. Já si to nepřepnu, ale neznalý uživatel lehce. Pokud pouštíte ke kolejišti nenechavé dětské ručičky, doporučuji jednu ze dvou možností:
1) mechanickým krytem zabránit přístupu k přepínači na zdroji
2) do přívodu k centrále přidat unipolární transil 15 nebo 18V (https://www.gme.cz/transily-do-2-kw). Ochrání proti přepětí, opačné polaritě i příliš vysokému vstupnímu napětí. Možné je to i do trakčního výstupu do koleje, ale zde musí být transil bipolární.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 26 lis, 2018 10:22 am
zdeno píše:Velmi dobre si pamatuji prvni kusy, ktere obratem sly do opravy, protoze byly nefunkcni.
Byl jsem asi ten kdo tu centrálu přitáhl do Čech (například jsem překládal texty do firmware) a mel jsem v ruce opravdu hodně kusů, ale ani jeden jsem nevracel. Pokud jde o staré fredy, jaký jsi měl nejnovější firmware? Teď mám 1.5.1 a zatím jsem na žádný problém nenarazil. Jeden starý Fred ode mne mají půjček. Za přednost považují že i do nejstarších kusů lze instalovat aktuální FW, u toho 1.5.1 je instalace ještě jednodušší.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pon 26 lis, 2018 10:28 am
BohousP píše:
Napětí do kolejí
S tuto námitkou souhlasím, i když je to lepší než když na úplném počátku dodávali neprepinateny zdroj s napětím 19 v, což bylo pro moje Ň naprosto nepřijatelné.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » pon 26 lis, 2018 10:32 am
Edys píše:Tak to je ale spíš plus. Že výrobce naslouchá zákazníkům ne?
spis je zakaznik otrokem vyrobcu, ktery dava na trh smejdy a ceka na odezvu a nasledne upgraduje.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod zdeno » pon 26 lis, 2018 10:38 am
HonzaM píše:
Jsi prodejce a opravdu nerad priznavas, ze DR5000 je vyvijeny zakaznikmi a ne vyrobcem.
Zcela urcite nejsi ten prvni, kdo to sem dotahnul, myslim, ze to tu nekde na konfere bude, kdo to prvni koupil a obratem posilal zpatky.
Ted jsem chtel vyzkouset programovaci kolej a smola, nefunguje to.
Jen tam dole beha nejaky kurzor a dlabe to na mne.
To asi taky nebude v poradku, co myslis ??
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pon 26 lis, 2018 10:47 am
Programovací kolej je vyvedena na vlastní svorky. Je možno programovat za plného provozu. Běžně to používám při veřejném ježdění (naposledy tento víkend v Rozsochatci). 5-10 kluků jezdí pro veřejnost a já (s pomocí JMRI) současně na programovací koleji upravuji nastavení dekodérů. Je to výhoda.
