DCC napájení srdcovky výhybky
Příspěvekod rnk » úte 06 pro, 2016 6:00 pm
Všechny vás zdravím. Jsem naprostý začátečník a přestože jsem to docela dlouho hledal, nenašel, tak píšu dotaz.
Zde: http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DC ... C3%BDhybek
je zapojení výhybek v DCC. Srdcovka je vždy přepínána a napájena přes něco co má schematickou značku žárovky. Proč ta žárovka a jaká?
Díky za odpověď.
rnk
Re: DCC napájení srdcovky výhybky
Příspěvekod fulda » úte 06 pro, 2016 6:47 pm
Na domácím kolejišti se používají centrály a zesilovače, které mají přiměřené proudové ochrany a při zkratu odpojí napájení celého kolejiště.
Na modulových setkáních se v kolejišti vyskytuje "kde co" a tak se tam montujou žárovky, aby se při zkratu rozsvítila žárovka a nevyhodily pojistky (a neupekla lokomotiva :mrgreen: )
žárovka je jako nelineární odpor. Normálně se používá pojistka a nebo polyswitch.
Příspěvekod rnk » úte 06 pro, 2016 9:16 pm
To chápu. Takže ta srdcova ja napájená přes žárovku, protože by i přes to přepínání nějak mohlo dojít je zkratu a lokomotiva tedy pokud jede přes srdcovku bude tu chvilku napájená přes žárovku?
Nerozhodí ten pokles napětí dekodér? A žárovku asi na 24V, že? a kolik wattů? Přes nějakou nízkovýkonnou by nemuselo projít dost proudu pro lokomotivu.
rnk
Příspěvekod fulda » stř 07 pro, 2016 8:30 am
rnk píše:To chápu. Takže ta srdcova ja napájená přes žárovku, protože by i přes to přepínání nějak mohlo dojít je zkratu a lokomotiva tedy pokud jede přes srdcovku bude tu chvilku napájená přes žárovku?
Já to chápu tak že pokud máš špatně udělanou výhybku a nebo pojezd u lokomotivy, tak je velká pravděpodobnost zkratu na srdcovce.
A pokud to ještě kombinuješ s centrálou nebo zesilovačem, který má nevhodně nastavenou proudovou ochranu (5A je pro velikost N opravdu nevhodné), tak můžeš vymýšlet různé pseudo ochrany v podobě žárovek.
Pokud bychom se bavili o domácím kolejišti, kde provozuješ svoje lokomotivy a centrálu (zesilovač) máš vhodně nastavenou, tak je tam ta žárovka k ničemu a ano, poškozuje kvalitu DCC signálu.
