Bedlisch píše:Když použiji mod reakce 0, tak třeba po adresu 29 do odbočky to po znáčknutí tlačítka to pošle paket výhybka 29 do odbočky. A to posílá furt dokud to tlačítko držím? Nebo jen při změně?
zdeno píše:mozna jsem hnidopich, ale vstupy bez ochran mi pripadaji nejake divne.
Staci impuls -1V nebo +7V po dobu 200uS a tranzistor "do nuly" je v kybli.
A to plati pro vsechny rezimy DDRx a je jedno, jak je pin nastaven. Proudy vetsi nez 60mA na pin, jsou znicujici.
Ja bych doporucil zaradit ochranny odpor 1k8 ohmu a zenerku 5V1, proti nahodnemu prepeti.
To by nemelo vadit nicemu, dokonce by se daly napajet primo baze tranzistoru pri funkci vystup. Pochopitelne je nutne zabezpecit, aby vystupni napeti nebylo vetsi nez 5V.
Pri funkci vstup to nevadi nicemu, dokonce velmi doporucuji mit nastaven pull-up do "1" a snimat tak stav v nule. Je to odolnejsi a lepe se s tim pracuje.
workous píše:Paráda mne se to líbí ....budou u tebe DPS ?
Bedlisch píše:Já jen, jestli by nebyl spíš užitečnější mod, že držím tlačítko (vypínač) -> výhybka do odbočky, pustím tlačítko -> výhybka rovně. Pak by na přepínač pro výhybku stačil jen jeden vstup, přepínač by byl zapojen jako spínač.
BorgMcz píše:Ten systém DCC je v jednoduchosti navržen tak, že pokud zmáčkneš tlačítko, je poslán packet, že jsi ho zmáčknul a po jeho uvolnění se posílá opět packet, který systému říká, že jsi to tlačítko pustil. Během držení tlačítka se jiné informace už neodesílají.
fulda píše:BorgMcz píše:Ten systém DCC je v jednoduchosti navržen tak, že pokud zmáčkneš tlačítko, je poslán packet, že jsi ho zmáčknul a po jeho uvolnění se posílá opět packet, který systému říká, že jsi to tlačítko pustil. Během držení tlačítka se jiné informace už neodesílají.
Tady si dovolím upravit malé nepřesnosti........"
BorgMcz píše:Ahoj Fuldo, zvýraznil jsem ti jedno slovo. Já se mu snažím nějak jednoduše cca vysvětlit, jak to asi funguje v jednoduchosti pro pochopení. Tvůj problém je, že ty lidi zbytečně zasypáváš podrobnostma, které jsou už zbytečně složité (i když ano pravdivé) , lidé se pak zbytečně obávají věcí že jsou složité. Tyto tvé vstupu jsou vhodné tam, kde o ně někdo stojí. Tedy v diskuzi, kde to někdo bude chtít řešit.
Děkuji za pochopení.
