Loconet pres Rj45 a zapojeni boosteru
Příspěvekod Alef » pát 05 srp, 2016 6:53 pm
Zdravim,
mam 2 mensi panely (TT) v digitalu, pouzivam loconet centralu Uhlenbrock Intellibox II (rizeni vyhybek, semaforu, ostatni prislusenstvi, oddelene useky, LISSY). Vse funguje jak ma.
Ted jsem se prestehoval a chtel bych umistit panely (8.5 cm vysky, umisteni na zemi se sjezdem na podlahu) do jinych pokoju a propojit je pres koleje s podlozim (mam jich asi 12 metru). Po par hodinach/dnech to musim vzdy rozebrat, ale pokazde to mohu postavit jinak, pouze panely zustavaji. To jsem pouzival jiz ted, otravne bylo/je vedeni kabelu (loconet, J&K pro lepsi spolehlivost) mezi pokoji, nevypada to hezky a schovat se to neda. V dome mam nevyuzity rozvod rj45 do kazdeho pokoje. Dal by se tento rozvod rj45 pouzit pro rozvod loconetu (B popripadne T), tak abych omezil/zrusil dodatecne kabely mezi mistnostmi. Mohl bych bych mit napriklad v kazde mistnosti samostatny booster ?
Je u boosteru/centraly nutne propojovat zem nebo mohou byt boostery/centrala propojeny pouze pres loconet B (pokud musi byt propojeny silovym kabelem pak to ztraci smysl a kabelu mezi pokoji se nezbavim).
Mohl bych napojit na loconet B i ohlasy z vedlejsiho/vedlejsich panelu ? Ovladace jsou pouze u hlavni panelu s centralou, v dalsich pokojich mohu pouzit ovladani pres wifi z mobilu/tabletu.
Jeste jeden dotaz. Jake je zapojeni rozbocovace loconetu ? Je to jenom zdvojeni vodicu s dalsimi konektory ?
Ales
Alef
Re: Loconet pres Rj45 a zapojeni boosteru
Příspěvekod zdeno » sob 06 srp, 2016 2:04 pm
spojujes nekolik problemu dohromady,
podle mne nejvetsi problem jsou kolejove spojky. Naprosto nestaci mit koleje napajene jenom pres tyto spojky. Ubytky napeti jsou strasna svina.
reseni s nekolika boostry je celkem dobre a je jen dulezite, aby byly paralerne a ne do serie. Pak tam vznika fazovy posun, ktery zbytecne opaluje kontakty.
Zasuvky RJ45 se daji pouzit napriklad tak, ze krajni vodice 1 a 8 nebudes pouzivat a pouzijes jen
1-8 nezapojene
2-7 RailSyn
3-6 kostra, (zem)
4-5 Loconet
Dokonce se daji pouzit i kable 6P/6C, pokud by ti nevadilo, ze se budou kazit piny 1 a 8 v rozvodu RJ45.
Je jen treba dat bacha na to, aby byly zasuvky zastrcene kolmo. V pripade, ze je zastrcis sikmo, zadelavas si na problem.
Bezne jsem doma pouzival kombinaci RJ12 a RJ45. Je proste nutne byt opatrny a netahat za kable.
Jinak treba dat pozor na zapojeni RJ45, ktere muze byt prekrizene.
Dalsi problem je zapojeni zasuvek T a B, ktere nejsou plnohodnotny Loconet a muze to delat obrovske problemy. Idealni by bylo vytvorit si plnohodnotny Loconet pripojenim DCC na piny 1 a 6 do rozvodu z RJ12.
Tim by si nahradil oba vystupy zasuvek T a B do jednoho kabelu a nemusel to tahat dvakrat.
Jedna zasuvka ma na pinech 1 a 6 stejnosmerne napeti, proto si treba dat bacha na jeho odpojeni.
Na rozboceni Loconetu je dobre pouzit neco takoveto : http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2015100003
To ma vic ucelu: ma to aspon nejakou ochranu, boostre se pripojuji paralerne a je mozne to vetvit.
