Roco 61195 problémy s detekcí
Příspěvekod Martin Omacht » čtv 19 kvě, 2016 5:17 pm
Zdravím všechny,
na našem kolejišti máme tyto výhybkové dekodéry GeoLine Roco 61195 https://www.itvlaky.cz/digitalni-dekoder-do-podlozi-vyhybek-GeoLine-ROCO-HO-d4299.htm a pokud je připojíme do našeho kolejiště, tak tento modul zpětné vazby https://www.itvlaky.cz/modul-zpetne-vazby-ROCO-8-vstupu-ROCO-10787-d2567.htm hlásí přítomnost vlaku.
Vůbec netuším, kde by mohla být chyba a moc nemám s těmito věcmi zkušenosti, proto se ptám zde na foru, takže budu rád za každou pomoc.
Předem děkuji.
Martin Omacht
Re: Roco 61195 problémy s detekcí
Příspěvekod fulda » čtv 19 kvě, 2016 5:57 pm
Mno detektor detekuje, že na kolejích "něco" je. A to něco je v tomto případě ten dekodér pro výhybku.
To nemůže být jinak.
Pokud to děláš na stabilním kolejišti, tak používej dekodéry externí, třeba Bohoušovu dvěstěpětku.
Příspěvekod JendaTT » čtv 19 kvě, 2016 6:16 pm
Všechny výhybky musíš kvůli dekodérům vyloučit z detekovaných úseků. Pak ti bude detekce lokomotiv v úsecích fungovat.
Protože jak psal Fulda, ty dekodéry mají nenulový odběr proudu.
JendaTT
Příspěvekod Martin Omacht » čtv 19 kvě, 2016 6:53 pm
Ah. Děkuji za rady.
A tak jak to lidé řeší s těmito dekodéry a detekcemi když abych řekl pravdu, tak tyto dekodéry jsou pro to aby se přeci nemusely tahat kabely pod výhybkami ne?
Martin Omacht
Příspěvekod fulda » čtv 19 kvě, 2016 7:31 pm
Myslím, že se ti spojily dva způsoby použití komponent.
Dekodéry v kolejích se používají pro kobercové ježdění a tam se nepoužívá detekce obsazení, protože ta zase téměř nutně potřebuje to tahání drátů (s výjimkou inteligentního kolejiva :) )
Proto to do sebe tak nějak nepasuje.
Pro kobercové ježdění dekodéry ve výhybkách, pro detekci vnější dekodéry, protože už stejně taháš dráty.
Příspěvekod Martin Omacht » čtv 19 kvě, 2016 7:32 pm
Jo takhle. Tak díky moc za pomoc :)
Martin Omacht
Příspěvekod fulda » čtv 19 kvě, 2016 7:58 pm
Jinak platí i co napsal Jarda - klidně můžeš výhybky vyloučit z detekce a bude to.
