Připojeni wifi k z21
Příspěvekod hank61 » sob 12 bře, 2016 7:35 pm
Pánové. Pořídil jsem z21 s routerem a nedaří se mi spárovat wifi router s tabletem, ani s telefonem. Dle návodu k z21 je heslo: Z21_xxxx, což by měly být poslední čtyři číslice z výrobního čísla routeru, což je snad to číslo na nalepeném štítku na spodní straně routeru ... a né a né se to spojit. Můžete mi prosím někdo poradit? Děkuji. H. :-)
Re: Připojeni wifi k z21
Příspěvekod MiG » sob 12 bře, 2016 7:54 pm
z21 nemám, ale zkusi bych i malé z v hesle.
Ale nejspíš bych se připojil po metalice a podíval se na nastavení routeru.
Snad je v návodu heslo a uživatel, přes které se jde do nastavení.
MiG
Příspěvekod hank61 » sob 12 bře, 2016 8:08 pm
Malé z jsem zkoušel také, ale nic... :?
Příspěvekod MiG » sob 12 bře, 2016 8:13 pm
Ještě mě napadlo.
Měl byste mít nastaven stejný typ šifrování. Už mi to jednou znemožnilo přístup na wifi. Musel jsem do nastavení a pak to šlo.
MiG
Příspěvekod hank61 » sob 12 bře, 2016 9:05 pm
MiG píše:Ještě mě napadlo.
NIc, nic a nic :cry:
Příspěvekod MiG » sob 12 bře, 2016 9:18 pm
Tak najít ethernetový kabel a počítač s konektorem pro něj, nastavit IP adresu počítače kousek vedle adresy routeru (mělo by být v návodu).
Internetovým prohlížečem se připojit na adresu routeru (pro příklad http://10.120.10.138 číslo by melo být v návodu) čísla se napíší tam, kde se píše www adresa.
Zadat správně administrátora routeru a heslo na logovací stránce (mělo by být v návodu) a na stránce wifi se podívat na heslo.
MiG
Příspěvekod hank61 » sob 12 bře, 2016 10:52 pm
MiG píše:Tak najít ethernetový kabel a počítač s konektorem pro něj, nastavit IP adresu počítače kousek vedle adresy routeru (mělo by být v návodu).
Díky. Bohuzel návod k routeru nemám. Pouze manuál k z21. Tak to necham v pondělí na kolegu IT a jestli to nepujde, tak zaslu zpět prodavajicimu.
Příspěvekod MiG » sob 12 bře, 2016 11:11 pm
Tak jsem si na síti našel manuál. :-)
Z21_xxxx je jméno routeru
heslo je PIN (je o dva řádky níž, než číslo pro poslední 4 číslice.
jinak tady http://www.z21.eu/en/Z21/Downloads až skoro poslední položka na stránce (router konfiguration)
Nastavení routeru je celkem pochopitelně napsáno.
Nečetl jsem to podrobně, možná se musí jméno a heslo nejprve nastavit.
MiG
Příspěvekod trainzjohny » ned 13 bře, 2016 10:16 am
Přesně tak, heslo není jméno, defaultní heslo je napsané na modemu zespodu, z21 mám a šlo mi to hned.
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod hank61 » ned 13 bře, 2016 2:40 pm
Děkuji za pomoc. Už to funguje a je to bezvadný :-) :-) :-)
