problém s dekodérem?
Re: problém s dekodérem?
Příspěvekod JenikPluto » čtv 10 pro, 2015 1:41 pm
zmar píše:Je to docela dobře možné. Zkouším adresu 3. Adresu se nedaří přečíst ani přepsat.
Digitrax Zephyr. Uhlenbrock Intellibox.
na Zephyru ho testuješ na programovacích výstupech, že (Prog A, Prog B)? Při pokusu o čtení stanice hlásí "d nd" nebo "d nr"? V prvním případě je problém jen v napájení dekodéru, v druhém případě by byl problém někde jinde a alespoň bych v DIR módu zkusil ještě jednou poslat reset přes CV8. Pokud není úplně KO (což podle všeho není), tak to musí zabrat...
JP
JenikPluto
Příspěvekod zmar » čtv 10 pro, 2015 2:53 pm
Na Zephyru to připojuji k programovacímu výstupu. Při čtení to hlásí chybu "d nA". Při přímém zápisu (bez předchozího čtení) Zephyr sice žádnou chybu nehlásí, ale zatímco u jiných mašin při zápisu vždy motor trochu zacuká, tak u této ani neškytne.
V manuálu jsem našel, že je možné vypnout protokol DCC, ale docela se toho bojím - abych si úplně neodříznul možnost další komunikace ? Já vím, že ani teď se se mnou dekodér vůbec nebaví ...
O připojení externího napájení jsem v manuálu nic nenašel. Jedině, že lze připojit externí kondenzátor, ale předpokládám, že to je něco jiného.
Zato se tam píše, že firmware lze znovu nahrát pomocí ESU LokProgrammeru. Ten ovšem nemám a ani nevím o nikom dostupném, kdo by ho měl k dispozici.
zmar
Příspěvekod MiG » čtv 10 pro, 2015 3:08 pm
zmar píše:V manuálu jsem našel, že je možné vypnout protokol DCC, ale docela se toho bojím - abych si úplně neodříznul možnost další komunikace ? Já vím, že ani teď se se mnou dekodér vůbec nebaví ...
V takovém případě bych se pokusil naslepo DCC zapnout (podle manuálu), jak radí Fulda.
A pak se uvidí.
MiG
Příspěvekod zmar » pát 11 pro, 2015 7:57 am
MiG píše:
A pak se uvidí.
Tak jsem to zkusil. A nic.
Ještě mne napadlo, zkusit na něj jít s jiným protokolem, než DCC. Ale Intellibox momentálně nenám doma, takže to vyzkouším, až se mi vrátí.
zmar
Příspěvekod JenikPluto » pát 11 pro, 2015 9:19 am
zmar píše:
MiG píše:
A pak se uvidí.
Předpokládám, že jsi si hrál s CV47. V manuálu je taková poznámka, že protokol, který použiješ při programování, nemůžeš vypnout. Čili DCC při programování přes DCC nevypneš, ale ani nezapneš. Takže jedině počkat na ten Intellibox, v mezičase od prodejce zjistit, jestli si tím někdy nehrál.
Zkusil bych ještě ten dekodér z mašiny vyndat a připojit přes piny 21 a 22 MCT konektoru přímo na programovací výstupy toho Zephyru. Čistě pro jistotu. A přečíst v "direct" módu (dir). Pokud to nepůjde, tak bych mezi piny 7 a 16 napíchnul rezistor s LEDkou a zkusil znovu (při čtení by měla probliknout). A případně zkusil i reset (CV8=8).
JP
JenikPluto
ESU LokSound a osvětlení lokomotivy
Příspěvekod vonBahnhof » sob 05 bře, 2016 4:44 pm
Přátelé, na ebay jsem zakoupil ozvučenou Nohabku Roco se zvukáčem ESULoksound (v dokumentaci není uveden typ). Vše jezdí a vrčí, jak má. Pouze nefunguje osvětlení, při zapnutí f0 (spínání světel), houkačky (f2 a f3) a při spoustění zvuku stroje (f1) to jenom problikne, ale nic nezůstane trvale rozsvíceno. Červená zadní světla se nerozsvítila vůbec.
Používám LENZ LZV100 s ovladačem LH100
Přiložené video ukáže víc.
Než se začnu vrtat v nastavení CV, ptám se, jestli se s tím někdo z vás setkal a jestli někdo nemá nějakou radu. Dík.
https://youtu.be/L0g60VZQ1pI
HO Lenz digital, IV./V. epocha, ČD, DB
http://von-bahnhof.rajce.net
vonBahnhof
Příspěvekod rawen » sob 05 bře, 2016 7:02 pm
Máš shodně nastavený počet jízdních stupňů v dekodéru a v centrále - ovladači?
rawen
Re: ESU LokSound a osvětlení lokomotivy
Příspěvekod MkTT » sob 05 bře, 2016 7:14 pm
vonBahnhof píše:Pouze nefunguje osvětlení, při zapnutí f0 (spínání světel), houkačky (f2 a f3) a při spoustění zvuku stroje (f1) to jenom problikne, ale nic nezůstane trvale rozsvíceno. Červená zadní světla se nerozsvítila vůbec.
Je to rozdíl v nastavení jízdních stupňů v lokomotivě a v centrále. Jedna moje lokomotiva se chovala úplně stejně, pokud jsem jí používal s centrálou LENZ LZV100 a ovladačem LH90. S Multimaus vše fungovalo správně. Měl jsem v ovladači LENZ v databázi nastavený jiný počet jízdních stupňů než v nastavení dekodéru lokomotivy. Po nastavení shodného počtu jízdních stupňů problém zmizel.
Mirek
MkTT
Příspěvekod vonBahnhof » sob 05 bře, 2016 7:57 pm
Přátelé, je to tak, nastavil jsem tam 128 jízdních stupňů a je vše v pořádku. Díky za rady! Jinak na ovladači LENZ LH100 se to přestavuje pomocí klávesy „+“.
vonBahnhof
Příspěvekod Sandy » pon 14 lis, 2016 7:44 am
Pokoušel jsem se digitalizovat páru od Kleinmodelbahn. Chtěl jsem použít dekoder Lenz Silver+. Když postavím loko na koleje, světla se hned rozblikají. Při pokusu o změnu CV se objeví hláška: Err1 Programování není podporováno. Na jiné loko funguje dekoder korektně. Na analogu se lokomotiva bez dekoderu chová normálně. Co s tím?
Příspěvekod fulda » pon 14 lis, 2016 8:53 am
Sandy píše:Pokoušel jsem se digitalizovat páru od Kleinmodelbahn. Chtěl jsem použít dekoder Lenz Silver+. Když postavím loko na koleje, světla se hned rozblikají. Při pokusu o změnu CV se objeví hláška: Err1 Programování není podporováno. Na jiné loko funguje dekoder korektně. Na analogu se lokomotiva bez dekoderu chová normálně. Co s tím?
Podívej se do TFM, tam je podle morseovky toho blikání popsaná chyba.
Sázím na zkrat na motoru.
Příspěvekod Sandy » pon 14 lis, 2016 11:46 am
fulda píše:
Úžasný! Morseovku jsem se učil v Pionýru těsně po II.světový.....
Že by to mohl být motor, to mě taky napadlo. On byl chvilku pod "DCC" bez dekoderu :oops:
Ale, na druhou stranu, na analogu (PWM) po tom experimentu jezdí stejně (blbě) jako předtím. A stejně blbě jako jeho bratříček (jsou to stejné tendry od parních lokomotiv), který s dekoderem nemá problém..
A kde najdu to TFM...? :cry:
Příspěvekod JendaTT » pon 14 lis, 2016 12:50 pm
Hádal bych, že měl Fulda na mysli RTFM :-)
JendaTT
Příspěvekod Sandy » pon 14 lis, 2016 3:36 pm
JendaTT píše:Hádal bych, že měl Fulda na mysli RTFM :-)
To dělám na úplném konci, až když není zbytí...... :oops:
Jinak včera, při letmém prolistování FM, které mám k dispozici, jsem o nějakém problikávání světel nenašel vůbec žádnou zmínku. Ale třeba mám jen "ořezané" verze. Myslel jsem, že mi Fulda někam "strkne".... :roll:
Příspěvekod JenikPluto » pon 14 lis, 2016 7:30 pm
Zkusil bych postavit podvozek bez dekodéru na kus koleje a změřil, jestli jsou piny rozhraní zapojeny správně (tzn. 1 a 5 k motoru, 4 a 8 ke kolejím), jestli čirou náhodou není mezi nimi a ostatními někde zkrat - předpokládám, že rozhraní pro připojení dekodéru je dle NEM652. Problém bych hledal tímhle směrem.
JP
JenikPluto
