NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod fulda » pon 31 pro, 2012 8:22 am
Charlie píše:Ještě bych se zeptal na jednu věc. Stačí koupit samotnou centrálu LZV100 Lenz, nebo musí být i s ovladačem a Multimaus by na to nestačil? Nelíbí se mi ten ovladač bez kolečka.
Jo jo, stačí ti LZV100, pokud máš svoje ovladače, které máš rád, tak žánej problém.
Jenom se trochu zamysli, jestli si nekoupíš buď LA152, nebo se alespoň podívej na první obrázek v tomto článku, tam je obrázek jak multimaus přidrátovat, protože lenz používá jiné konektory.
A ještě si u lenze dej pozor na jednu věc - oni používají zpětnou vazbu RS8 a a NanoX používá S88. To může bejt daleko větší problém.
michal.kubista píše:Tak já bych očekával, že ten algoritmus bude trochu inteligentnější, a že si ověří, že loko, kterou vyřazuje má alespoň nulovou rychlost, v lepším případě i zapnuté funkce. Já nepředpokládám, že současně by na mém kolejišti jelo více jak 5 loko současně, ale protože mám hlavní trať a vedlejší, tak všude bude jiný provoz, tedy i využívání nebude rovnoměrné, aby se dalo říct, že "první" přidělená loko už není používaná.
No je to důvod k zamyšlení, minimálně pro mě, jak to dál řešit.
Klidně si to vyzkoušej, celé řadě lidí to funguje bez problémů, ale v tom procesoru není zrovna moc času navychytávky. Je to celé postavené jen jako hračka, která má pomáhat lidem při rozběhu a ne jako profesionální zařízení.
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 31 pro, 2012 2:38 pm
A tohle by Ti nevyhovovalo?
https://www.uhlenbrock.de/intern/index.htm
Příspěvekod KE-pavuk » čtv 10 led, 2013 5:49 pm
Tak dnes prisiel PIC. po napaleni, vlozeni a pripojeni Multimouse hlasi ERR13, nejaka chyba spojenia. SW 3.6, HW nanoX 2,6A. mal niekto podobny problem?
KE-pavuk
Příspěvekod Jojo » čtv 10 led, 2013 5:54 pm
Aky mas PIC? Ja som napalil a vymenil bez problemov. Kedy pise tu chybu? Hned ako pripojis MM? SW s krystalom bez?
Jojo
Příspěvekod KE-pavuk » čtv 10 led, 2013 6:40 pm
mam PIC 16F648A a NanoX s 4MHz krystalom. hlasi hned po pripojeni MM
KE-pavuk
Příspěvekod Jojo » čtv 10 led, 2013 7:04 pm
KE-pavuk píše:mam PIC 16F648A a NanoX s 4MHz krystalom. hlasi hned po pripojeni MM
Tak neviem skus znova napalit.Staršia verzia sw s PIC 16F628A ti ide? Potom len PIC?????
Jojo
Příspěvekod KE-pavuk » čtv 10 led, 2013 7:24 pm
Nejde mi ani PIC 628ka s SW 3.0
KE-pavuk
Příspěvekod atiTT » čtv 10 led, 2013 7:32 pm
Blbá otázka-
MAX485 je v poriadku? Vodiče A a B nie sú prehodené?
atiTT
Příspěvekod TTJozsi » čtv 10 led, 2013 7:36 pm
A multimauska v roco zosiku normalne funguje?
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Příspěvekod KE-pavuk » pát 11 led, 2013 5:23 pm
Zdravim Pani, vsetkym dakujem za, rady. Problem bol v procesore ADM 485. Po jeho vymene za novy(asi chybny z vyroby) NanoX spolupracuje
KE-pavuk
Příspěvekod Charlie » stř 16 led, 2013 5:00 pm
Tak jsem objednal nakonec Lenz SET100 i s ovladačem, centrála uřídí 256 lokomotiv, a to je množství zase víc než dostatečné. Škoda, že ten NanoX jich neumí o trochu víc, třeba 50. Jinak děkuji za Vaše názory.
Charlie
Příspěvekod Janek.KP » stř 16 led, 2013 7:31 pm
fulda píše:...Taky je možné udělat inteligentnější algoritmus vyřazování lokomotiv, takže pak se dá mluvit o zhruba třiceti "současně jedoucích".
A ještě připomínám, že to je zhruba, nikoli přesně.
...a pěkně prosím, tento inteligentnější algoritmus by byl k dispozici kdy? ;)
Zhruba třicet lokomotiv by bylo pro mě akorát...
ČSD, IV epocha, TT, digitál
Janek.KP
Příspěvekod fulda » stř 16 led, 2013 7:53 pm
Janek.KP píše:
Nevytrhávej prosím věty z kontextu.
Příspěvekod komori » ned 27 led, 2013 9:51 am
Od 20. ledna 2013 je k dispozici další verze software NanoX 3.6.
Stránky Paca, software je v sekci Beta verze.
Naposledy upravil komori dne stř 24 črc, 2013 2:02 am, celkově upraveno 1
komori
Příspěvekod fulda » pon 22 črc, 2013 7:25 pm
Poslední verze software ovlává Multi header. Tedy česky přípřež a postrk, nebo chcete-li násobnou trakci.
Kdo si troufá, může vyzkoušet. Případně to doplním do MiniMaus softu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
