Osvetleni M152/810
Re: Osvetleni M152/810
Příspěvekod Pater » čtv 15 říj, 2020 8:05 am
JenikPluto píše: I tohle zapojeni je vyzkousene, pravda ne na vystupu primo z cipu, ale na "normalnim" vystupu (tzn. za mosfetem)
Myslím, že záměrem bylo využít logické výstupy dekodéru. Tak bych jako "normální" výstup bral logickou 1 a logickou 0. Ano, v případě, že je na tom zeleném drátu vysoká impedance, tak se tranzistor zavře. MOSFET ale v tom schématu není a proto bych to schéma rozhodně nedoporučoval jako příklad k nakopnutí.
Pater
Příspěvekod JenikPluto » čtv 15 říj, 2020 10:18 am
Pater píše:Myslím, že záměrem bylo využít logické výstupy dekodéru.
belgarat píše: Ale na ty logicke muzu navesit NPN jako spinac, to uz umim !
To nikdo nerozporuje...
JP
JenikPluto
Příspěvekod Pater » čtv 15 říj, 2020 10:40 am
belgarat píše:nicmene jsem mezitim koupil ZIMO MX623 (4 FO + 2 logicke FO)
belgarat píše:No at pocitam jak pocitam tak mam 10 pozadovanych vystupu ale jen 2 (F0f, F0r) + 4 (FO) + 2 (log) = 8 vystupu.
JenikPluto píše:Edit: nema ten dekoder jen 6 vystupu? 4 "normalni" a 2 logicke? Ale i tak by to mohlo vyjit.
belgarat píše:Presne tak 6 normalnich, 2 logicke. Ale na ty logicke muzu navesit NPN jako spinac, to uz umim !
Pořád nevím, jak počítáte ty výstupy. Já jsem u MX623 napočítal 4FO + 4 logické FO
Pater
Příspěvekod belgarat » čtv 15 říj, 2020 11:12 am
Pater píše:Pořád nevím, jak počítáte ty výstupy. Já jsem u MX623 napočítal 4FO + 4 logické FO
Nevim jak Ty, ale ja je pocital spatne (ty serva jsem pocital jako "normalni" - chyba). Jinak nezapomenout na F0f a F0r, ty se neoznacuji jako "normalni" FO (ac jsou) a jsou v manualu na plosnaku oznacene.
Edit: zpresneni
Naposledy upravil belgarat dne čtv 15 říj, 2020 11:26 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod JenikPluto » čtv 15 říj, 2020 11:23 am
No vselijak, protoze manual v tom dela dost curbes. Ja ten dekoder pred sebou momentalne nemam, ale manual pise: "motor and 2 function outputs. Solder pads for 4 additional logic level outputs". No a z pohledu na dekoder (treba tady nebo i na tech nakresech v manualu) to vypada na ctyri "normalni" a 4 "logicke". Ty dva SUSI jsou z druhe strany, manual zjevne F0r a F0f mezi funkcni vystupy nepocita, takze mas pravdu, je jich tam celkem 8.
JenikPluto píše:Jo, je to tak, je jich celkem 8, logicke jsou ale teda 4 (F3-F6).
JP
JenikPluto
Příspěvekod Pater » čtv 15 říj, 2020 11:29 am
belgarat píše: Jinak nezapomenout na F0f a F0r, ty se nepocitaji jako "normalni" FO, ale svetla (a jsou v manualu na plosnaku oznacene).
Pokud je ten výstup otevřený kolektor (drain), tak bych je jako "normální" počítal, ale když se nepočítají, tak F0f, F0r (světla) + FO1, FO2 ("normální") + FO3,FO4,FO5,FO6 (logické) = 2+2+4=8. :wink:
Pater
Příspěvekod belgarat » čtv 15 říj, 2020 1:19 pm
@Pater: Tak tak ;)
takze kdyz to shrnu pro joudu:
* open-drainy muzu zapojit na PNP jak psal JenikPluto.
* na logicke muzu dat NPN tranzistor (+ odpory) a zbytek je stejny jak predchozi pripad
* nebo logicke mohou delat GND nebo VCC pro LED za predpokladu, ze bude maly proud (~10mA) ?
Moc se mi na ty logicke nechce zadny spotrebic veset primo. Manual totiz nerika nic o zatezi, jen na forech jsem nasel, ze max 10mA, jinak hrozi likvidace MCU. Staci nejake kovove smeti ;)
Příspěvekod JenikPluto » čtv 15 říj, 2020 1:52 pm
belgarat píše:Moc se mi na ty logicke nechce zadny spotrebic veset primo. Manual totiz nerika nic o zatezi, jen na forech jsem nasel, ze max 10mA, jinak hrozi likvidace MCU. Staci nejake kovove smeti ;)
Rekl bych 25 mA. Ale s tranzistorem to bude pro cip bezpecnejsi.
JP
JenikPluto
Příspěvekod romino » čtv 15 říj, 2020 2:24 pm
FA3 a 4 su logicke 5V vystupy. Na stanke ZIMO je uvedene, ze su zapajane vnutorne ochranne odpory 10k. MX623 ma len 3k3 a na SUSI 300R.
romino
Příspěvekod Rudolf » čtv 15 říj, 2020 3:18 pm
belgarat píše:* nebo logicke mohou delat GND nebo VCC pro LED za predpokladu, ze bude maly proud (~10mA) ?
Na stránce Zimo http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm dole se píše Logic level output 0,5 mA, ale je to u 21 pin dekodérů MTC. Tak nevím, jestli to platí obecně.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Pater » čtv 15 říj, 2020 3:22 pm
belgarat píše:* open-drainy muzu zapojit na PNP jak psal JenikPluto.
Ano, PNP tranzistor má pěkně zapracován do obvodu kolega jipol57 v jiném vláknu.
Taky tu dával odkaz kolega snowbear http://s374444733.websitehome.co.uk/class-67/index.htm
belgarat píše:* na logicke muzu dat NPN tranzistor (+ odpory) a zbytek je stejny jak predchozi pripad
Ano.
On to má každý dekodér omezeno jinak, jak píše romino pro dekodér Zimo MX623.
Některé procesory v dekodérech pracují s napájením 3,3V. Například u mého oblíbeného konektoru NEM662 (next18) je pro logický výstup určen normou maximální proud na 2mA, hodnota logické 1 je platná pro napětí >=2,4V a logické 0 <=0,4V. Každý výrobce má ale jiné specifikace, proto se nedá jednoznačně určit, jaké napěťové hodnoty na výstupu budou. Většina LED na logické 1 (3V proti zemi) svítit bude.
Pater
Příspěvekod jipol57 » čtv 15 říj, 2020 5:47 pm
Pater píše:Ano, PNP tranzistor má pěkně zapracován do obvodu kolega jipol57 v jiném vláknu.
Nerad bych se chlubil cizím peřím. Je to schema z MTB desek, kde jsem jen nakreslil, co jsem vypátral. Takže autor je MTB. Ale mají to pěkné.
Příspěvekod belgarat » čtv 15 říj, 2020 8:55 pm
Rudolf píše:Na stránce Zimo http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm dole se píše Logic level output 0,5 mA, ale je to u 21 pin dekodérů MTC. Tak nevím, jestli to platí obecně.
Pro pobaveni publika: az kdyz jsem hledal, kde to Rudolf (romino) nasli jsem zjistil ze tabulka na ZIMO.at ma rozklikavaci radky ... AU.
Příspěvekod JenikPluto » pát 16 říj, 2020 9:34 am
A co treba takhle?
Udelat z tech logickych vystupu mosfety "normalni" vystupy? Muj oblibeny je tenhle dualni.
Priznam se, ze nevim, jak je to na tom MX623 zapojene, mozna R7 a R8 nejsou potreba. R5 a R6 muzou byt i vetsi (nebo mensi) podle svitivosti diod.
Kritika vitana, neni to uplne muj obor. ;-)
JP
JenikPluto
Příspěvekod belgarat » pát 16 říj, 2020 10:31 am
Ano nejak tak ... Ja spis uvazoval ze z tech smerovych + svetlo udelam "podminene +". No a zbytek pak muze spinat 0. Jediny 'nesmerovy' je vlastne oddil pro cestujici. Jeste jsem se nedostal ke kresleni, ale pocet soucastek bude +- srovnatelny, takze je to asi jedno :)
Akorat mozna moc nechapu funkci NPN tranzistoru u R3 ?
