DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod peter_vy » čtv 25 říj, 2012 7:13 pm
Nie som digitalista, ale tuším, že modul pre ABC funguje len jedným smerom (možno treba len prehodiť jeho zapojenie, samozrejme pokiaľ použitý dekóder ABC podporuje a to je aj zároveň aktivne). Pokiaľ je modul robený doma, tak doporučujem na ňom premerať úbytok napätia v oboch smeroch (mal by byť cca 0,7V a 2,8V).
TT analog, ČSD ep. III.-IV.
peter_vy
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » čtv 25 říj, 2012 7:33 pm
BohousP - Ten dekoder podporuje ABC,preto som ho aj kupoval hlavne preto ABC.Studujem manual ako sa len dá ale neviem ho aktivovať :oops: .
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » čtv 25 říj, 2012 7:36 pm
peter_vy píše:Nie som digitalista, ale tuším, že modul pre ABC funguje len jedným smerom (možno treba len prehodiť jeho zapojenie, samozrejme pokiaľ použitý dekóder ABC podporuje a to je aj zároveň aktivne). Pokiaľ je modul robený doma, tak doporučujem na ňom premerať úbytok napätia v oboch smeroch (mal by byť cca 0,7V a 2,8V).
Ano funguje je to len jedným smerom,už som ten modul aj prehadzoval a stále to ide tak isto.rád by som to premeral ale nemám čím :wink:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » pát 26 říj, 2012 9:04 am
Tak modul som rozbehal a všetko ide tak ako má. :lol:
Dá sa tento systém použiť na digitál ?
http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/-bttb/1978/046.jpg
Ten ktorý za pomoci spínacej kolaje prehodí návesť z volno na stoj?Dá sa to za pomoci nejakého relé alebo niečoho podobného?
Vopred dakujem :wink:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod peter_vy » pát 26 říj, 2012 11:01 am
No pre digitál asi detektor obsadenia kolaje (prúdový snímač). Uvedený predpotopný spôsob sa už snáď nepoužíva ani u analógu (ja používam bipolárne prúdové snímače). Znalejší digitalisti istotne uvedú viac podrobností.
peter_vy
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod zsvoboda » čtv 01 lis, 2012 11:44 am
Jak bylo řečeno, snímač obsazení koleje (já používám Lenz LB101+dekoder zpetneho hlaseni LR101) , návěstidlo+vyhýbky zapojuji do LS150. V TrainControlleru u vlastnosti bloku na dané koleji přiřadím adresu daného návěstidla...
zsvoboda
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod bežný_user » sob 15 pro, 2012 10:42 pm
Zdravím,mám doma zostavený pojazd PG light pre 810 v H0 chcel by som ho zdigitalizovať a pridať osvetlenie v smere jazdy a interiéru. Používam systém ROCO (konkr. Lokmaus2) a potreboval by som poradiť s výberom dekoderu. Mojim ,,favoritom,, je tento http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop ... LENZ-10331 LENZ SILVER+, chcel by som sa teda spýtať či je to dobrá voľba prípadne či sa mám porozhľiadnuť po inom. Ak som teda správne pochopil z internetových stránok tak pri správnom zapojení je čelné a koncové osvetlenie samozrejmosťou, môj problém ale nastáva ak chcem zapojiť aj interiérové osvetlenie ktoré by bolo ovládané samostatne, preto by som potreboval pomoc aj so zostavením schémy pre interiérové osvetlenie . Za typy a rady budem veľmi vďačný. :roll:
bežný_user
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod jirkan » sob 15 pro, 2012 11:25 pm
Já bych vzhledem k typu vozidla použil v každém případě dekodér s možností připojení kondenzátoru nebo raději celého modulu (POWER 1). U Lenze jsou to myslím až dekodéry Gold, popř. zvukové ESU od V4 a pod.
jirkan
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod juroH0 » ned 16 pro, 2012 7:42 am
Keď už si nahlodal power1, ku ktorým dekóderom okrem Lenzovho Goldu sa dá pripojiť kondenzátor? Diky.
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Houmr » ned 16 pro, 2012 10:13 am
juroH0 píše:Keď už si nahlodal power1, ku ktorým dekóderom okrem Lenzovho Goldu sa dá pripojiť kondenzátor? Diky.
Zimo a tam se dá připojit jakýkoliv kondenzátor, což považuji za výhodu.
"HO" - DCC - III - IV
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod alexander » ned 16 pro, 2012 10:24 am
bežný_user píše:Zdravím,mám doma zostavený pojazd PG light pre 810 v H0 chcel by som ho zdigitalizovať a pridať osvetlenie v smere jazdy a interiéru. Používam systém ROCO (konkr. Lokmaus2) a potreboval by som poradiť s výberom dekoderu. Mojim ,,favoritom,, je tento http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop ... LENZ-10331 LENZ SILVER+, chcel by som sa teda spýtať či je to dobrá voľba prípadne či sa mám porozhľiadnuť po inom. Ak som teda správne pochopil z internetových stránok tak pri správnom zapojení je čelné a koncové osvetlenie samozrejmosťou, môj problém ale nastáva ak chcem zapojiť aj interiérové osvetlenie ktoré by bolo ovládané samostatne, preto by som potreboval pomoc aj so zostavením schémy pre interiérové osvetlenie . Za typy a rady budem veľmi vďačný. :roll:
Nešpekuluj sám a obráť sa sem:
http://www.artol.sk/
alexander
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod bežný_user » ned 16 pro, 2012 9:39 pm
Preto píšem sem aby som nemusel špekulovať sám :) aj tak vďaka písal som už aj tam. Išlo mi v podstate len o to vybrať vhodný dekoder pre ten konkrétny pojazd a sprevádzkovať to tak aby to fungovalo podľa predstáv. Zvukový som nechcel hlavne kôli cene a spojazdneniu, na to si netrúfam budem a rád ak sa mi na začiatok podarí toto. Každopádne ďakujem aj za radu o tom kondenzátore.
bežný_user
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod rexel » ned 16 pro, 2012 10:08 pm
Ahoj. Silver +, které jsem kupoval u Marathon Model, měly pět funkčních výstupů –A,B,C,D,E – každý na zatížení 500mA –(ovšem celkový odběr ze všech najednou max. 500mA). Takže funkční výstup E můžeš nezávisle použít na vnitřní osvětlení. Podle přiloženého manuálu k decodéru , který je společný i pro Gold+, by měl mít i tenhle také funkční výstup E. Pro M152 je určitě dobré mít možnost připojit Power1, proto Gold + by byl lepší,já bych volil asi Gold+ s NEM 652 na vodičích – zástrčka se ustřihne. Na Artolu u obou decodérů sice uvádějí pouze čtyři funkční výstupy, ale na fotografiích je vidět z decodéru vyvedených deset vodičů. 2x sběrače od kol –červený a černý; 2x přívod k motoru – šedý a oranžový,1x + modrý, 5x funkční výstupy.
Protože výrobce může každou serii udělat jinak, raději bych se u prodejce před nákupem informoval.
TT, Ep. III.-V., Digital
rexel
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod jirkan » pon 17 pro, 2012 12:01 am
Vzhledem k tomu, že v poslední době řeším hlavně zvukové dekodéry, tak si nejsem jistý, že to tak stále ještě je, ale před nějakým časem nabízel LENZ ty GOLDy s universálním konektorem, do kterého se zamáčkl přiložený protikus, který byl v sadě obsažen pro několik rozhraní včetně svazku zakončeného jen volnými kablíky. Tak se nemusí nic stříhat (ztráta záruky). Pokud už to tak není, pak bych raději koupil sadu - kablíky s protikusem (6 nebo 8 PIN) a tu použil do vozu. Nemusí se nic stříhat a případná výměna dekodérů je bezproblémová.
jirkan
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod carodej » úte 18 pro, 2012 5:23 am
bežný_user píše:Preto píšem sem aby som nemusel špekulovať sám :) ....
Pre tvoje potreby myslím bohate postačuje http://www.model-shop.sk/go_product_ZIMO%252FMX630__--Lokodekoder-s-vodicmi#produkt , má to až 4 výstupy a cena je tiež podľa mňa veľmi dobrá ...
TT (z analogu už digitál... ) a šilhání po N ... +malé automodely ...
carodej
