Railbox RB1110 - informace
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod fulda » pon 13 lis, 2023 12:50 pm
zdeno píše:
fulda píše:Pro normální lidi by mohlo být zajímavé to, že pro ID je k dispozici 13 bitů, tedy zhruba 8192 hodnot. To není moc velké číslo.
vyklad od odpornika: :D :D
00/04 to 7F/7E -NORMAL throttle RANGE = 31359 volnych ID cisel
32383 - 1024 = 31359
Tak pochopitelně máš pravdu. Jen pro lidi co mají rádi detaily a něco vědí o LocoNetu, tak bych poznamenal, že komunikace je sedmibitová a proto je ten zápis tak krkolomný Takže pokud máme k dispozici dvě sedmibitová slova, máme dohromady 14 bitů. Pokud dobře počítám, tak 2¹⁴=16384 a to jsme ještě nezačali řešit tu vyhrazenou část a už se nám to tam nevejde.
Ale zase je potřeba vzít v úvahu, že tomu nemohu rozumět, že ďábel je v detailech a stejně jsem jenom podrazák, který si upravuje matematiku jak se mu hodí. Já bych se prostě nerad pouštěl do diskuzí, kterým nerozumím a hlavně tomuto vláknu nic nepřinesou.
Spíš bych navrhnul smazání postů, které nejsou k tématu, nebo jsou chybné. Jmenovitě: TENTO, TENTO, TENTO, TENTO, TENTO, TENTO, TENTO, TENTO, TENTO a TENTO
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » pon 13 lis, 2023 1:17 pm
fulda píše:
zdeno píše:
toto mi uplne staci !!
To ostatni je len tvoje omacka, protoze nasilu hledas chyby u druhych a ne u sebe.
Kde v tech postech je chyba ??
Pokud mas pravdu opravim, ale spis mam dojem, ze tomu nerozumis. Viz definice ID cisla.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod rchlumecky » pon 13 lis, 2023 1:46 pm
zdeno píše:
NeNE ..... Tohle je určitě špatně - do 2x7 bitů se nemůže vejít více než 16384 adres - bez debat
je 00/04 - 7F/7E je 15744 tj. 16384 - 512 první a -128 poslední
Vsadím 7bitů tedy 7piv :)) ( Ale nerozumím tomu :))
rchlumecky
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » pon 13 lis, 2023 2:13 pm
je to tak, omluva,
max pocet free ID je 15358, pouzil jsem kalkulacku a zadal 7E/7F.
16383 - 1 - 1024 = 15358
ta hodnota 7F/7E je hranicni, teda neni zakazane 10/7F !!
Je zakazana iba hodnota 7F/7F !!
Navic jsou prohodene LOW a HIGH byte.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod rchlumecky » pon 13 lis, 2023 2:49 pm
zdeno píše:je to tak, omluva,
Opět chyba
Těch prvních rezervovaných je tam jen 512 = 4x128 !
pak je použitelných 00/04-7F/7E
To poslední vypadá spíš jako celý blok 128 - (vycházím z citovaného zápisu výše - nevím jak je to ve skutečnosti ) protože chybí do konce 007F-7F7F a to je dalších 128 adres.
Kdyby tam bylo 00/04-7E/7F tak by chyběl jen 7F/7F (tj. jedna adresa) - ale je možné, že je to jen překlep v posledním čísle - těžko říct, moc logický to není
rchlumecky
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » pon 13 lis, 2023 3:03 pm
rchlumecky píše:Těch prvních rezervovaných je tam jen 512 = 4x128
je to mozne, :D
ja jsem si to zjednodusil, proste jsem prvnich 1024 cisel ID nepouzival. Chleba to nezralo. :D
Jinak jsem se dusledne vyyhybal tomu, aby jedno ID byla "0", ci je to fobia nebo predvidatelnost, netusim.
To neni blok 127 cisel, ale iba jedno cislo. Jak pisem, iba hodnota 7F/7F je zakazana,
7E/7F anebo 7F/7E uz neni zakazana.
Zkušenosti s poznatky k Railboxu RB1110
Příspěvekod HonzaM » úte 14 lis, 2023 8:30 am
Založil jsem toto téma, když to původní moderátoři kvůli několika příspěvkům zamkli - nevím zda to systém fóra umožňuje, myslím, že by stačilo takové příspěvky vymazat a téma ponechat. Rád bych poprosil účastníky fóra, aby se zdrželi příspěvků, které nikomu nepomohou.
Re: Zkušenosti s poznatky k Railboxu RB1110
Příspěvekod Zlámalík » úte 14 lis, 2023 8:36 am
Ono by asi stačilo vymazat některé účastníky... :lol:
Příspěvekod HonzaM » úte 14 lis, 2023 8:48 am
Do centrály jsem instaloval nový firmware a ověřil, že nyní již centrála umožňuje ovládat výhymky a akceptovat zpětné hlášení. Také jsem ale dotazem u výrobce zjistil, že není splněn požadavek normy NMRA na omezení proudu v programovací koleji na 250 mA, dokonce byli překvapeni, že taková norma existuje. Nelze zatím ověřit dlouhodobou spolehlivost centrály, dosavadní pozantky jsou ale spíše kladné. Zůstává problém, že není zajištěno, aby připojení druhého FREDu se stejnou adresou způsobilo, že u toho druhého dojde ke zrušení této adresy, slíbili ale, že se tímto problémem budou zabývat. Zatím si tedy musí provozovatel centrály na modulovém setkání ohlídat. aby nemohlo dojít k naprogramování stejné adresy do několika FREDů. Chybějící LocoNet B pro připojení boosterů určených pro Loconet lze vyřešit třeba takto: http://mollehem.se/index.php/en/control ... cld-detail
Naposledy upravil HonzaM dne úte 14 lis, 2023 9:01 am, celkově upraveno 2
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 14 lis, 2023 9:20 am
Bohužel jsem mimo domov takže to neověřím, ale nemyslel jsi Honzo spíše Loconet T pro vladače?
K tomu přeci RSCLD slouží - vstup boosteru sám o sobě signál Railsync nezatíží, zato připojené ovladače ano - berou si z něj napájení.
Loconet T nemá signál Railsync ale stejnosměrné napětí které je určeno právě jen pro ovladače.
Loconet B je v podstatě klasické rozhraní Loconet používané všemi výrobci.
Příspěvekod HonzaM » úte 14 lis, 2023 9:50 am
Centrála má jen LocoNet T a RSCLD de fakto vytvoří to klasické rozhraní. To jsem měl na mysli.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » čtv 30 lis, 2023 1:51 pm
Podle sdělení výrobce je nyní možné zvolit napájecí zdroj 16 V nebo 19 V. Již také funguje ovládání příslušenství na LocoNetu. Centrálu občas používám, zatím jsou zkušenosti dobré. Při ceně 2200 Kč (přes Allegro) za centrálu včetně zdroje s wifi (s možností ovládání i z mobilu nebo tabletu), S88 a LocoNetem těžko uvěřitelné. Centrálu jsem zkoušel ovládat s následujícími ovladači:
Multimaus
WLANmaus
TCS-RC
Daisy II
FRED
Nezkoušel jsem zpětné hlášení S88
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod honzakr » ned 10 pro, 2023 1:32 pm
Zatím jsem objevil u této centrály jeden nedostatek. Pokud se centrála připojí jako klient k domácí WiFi, AP zůstane zapnuté a zbytečně zabírá WiFi kanál.
honzakr
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod snowbear » pon 11 pro, 2023 8:48 am
honzakr píše:Zatím jsem objevil u této centrály jeden nedostatek. Pokud se centrála připojí jako klient k domácí WiFi, AP zůstane zapnuté a zbytečně zabírá WiFi kanál.
Mohl byste to prosím více rozvést? Nějak si nedokáži představit jaký "WiFi kanál" by měl být zbytečně zabrán.
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod BohousP » pon 11 pro, 2023 9:57 am
snowbear píše:
Já to z Honzovy poznámky pochopil tak, že zůstane aktivní Access Point centrály (tedy wifi "vysílač"), který z povoleného pásma pro wifi zbytečně obsazuje jeden z kanálů. Technicky se mi to však nezdá. To by centrála musela mít zdvojenou wifi část (druhá musí komunikovat s domácí wifi ???).
