karhu píše:Akorát je možno měnit parametry motoru a nevím co tam dát nejlépe pro starý motorek BTTB,nebo jestli nechat jak je to nastaveno od výroby.
CV50
Bit Motor configuration , default=0 (dec)
1-4 (0-3) Select motor type 0-5, enter as decimal number
6 (5) 0 EMF switch inactive
1 EMF switch active
7 (6) 0 Control switched on
1 Control switched off
8 (7) 0 High-frequency motor control (approx. 23 kHz)
1 Low-frequency motor control (approx. 19 Hz)CV 113 0-255 Minimum PWM value, control for motor types 4 or 5, default = 40
CV 114 0-255 Change duty cycle for motor type 4 or 5, default = 10 karhu píše:Chtěl bych se ještě zeptat,vyrobil jsem modul ABC,lokomotiva zastaví ale pouze když svítí,když jsou vypnutá světla,tak sice zpomalí,ale projede a pak se mi ještě nedaří změnit délku úseku kde má zastavit. Asi někde dělám chybu jak se v tom štourám.
rawen píše:karhu píše:Chtěl bych se ještě zeptat,vyrobil jsem modul ABC,lokomotiva zastaví ale pouze když svítí,když jsou vypnutá světla,tak sice zpomalí,ale projede a pak se mi ještě nedaří změnit délku úseku kde má zastavit. Asi někde dělám chybu jak se v tom štourám.
Pravděpodobně tradiční problém v rozdílně nastaveném počtu jízdních stupňů v locodekodéru a na centrále resp. ovladači.
JendaTT píše:Ahoj,
nastavení jízdních stupňů je v dekodéru v CV29 v bitu 1. LENZ má defaultně CV29=6, tzn. že má zapnut režim 28/128 jízdních stupňů (bit 1=1) a povolen provoz na analogu (bit 2=1). Pokud jsi CV 29 neměnil, tak na něj nešahej, pokud ano, zkus do něj zapsat hodnotu 6.
Nastavení jízdních stupňů v červené multiMouse se provádí při zadávaní nové lokomotivy, hned po položce adresa lokomotivy ("L") se zadává počet jízdních stupňů - hodnota v "R". Defaultně je nabízená hodnota 28, doporučuji nastavit R=128. LENZ dekodér to zvládne, stejně jako dekodéry ZIMO. Zkuntroluj si tedy nastavení v MM, případně u lokomotivy v MM změň hodnotu rychlostního stupně v "R" na 128.
Tím je odstraněn problém s jízdními stupni.
JendaTT píše:K tomu ABC:
a) kolik diod máš v ABC modulu?
b) jak máš nastavené na dekodéru CV51, CV52, CV53 a CV54? Tahle CV májí vliv na chování při použití ABC...
karhu píše:JendaTT píše:K tomu ABC:
Diody mám 3+1 jak je ve schematu,CV 51 = 6 ,CV 52 jsem zadával ruzné možnosti,ale loko zastaví vždy naprosto stejně, na CV 53,54 jsem nešahal
mpinta píše:karhu píše:JendaTT píše:K tomu ABC:
PŘIDEJ JEDNU DIODU !!! Aby to bylo 4 + 1. To je otázka pár vteřin. Jestli nemáš stejnou, dej jinou, aspoň trochu podobnou.
karhu píše:Tak didu jsem přidal a chová se pořád stejně,loko svítí a zastaví,jak stojí,zhasnu světla,loko se rozjede.
Uživatelé procházející toto fórum: marian_r a 1 návštěvník
