ESU
Re: ESU
Příspěvekod jirkah » pon 17 úno, 2020 11:21 am
Prosím o radu nevíte jak nastavit na dekoderu ESU režim posunu ? Mám Esu programmer ,ale nějak to nemohu najít. děkuji předem za každou radu.
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Re: ESU
Příspěvekod MiG » pon 17 úno, 2020 11:53 am
F6?
Shunting.
MiG
Re: ESU
Příspěvekod Pater » pon 17 úno, 2020 12:16 pm
Osobně mám pouze dekodéry ESU Loksound. Standardně lze přepínat posun funkcí F6. Lze to najít v tabulce mapování funkcí (v manuálu obr.21) jako logickou funkci 1. Pro F6 je řídící CV444.
Pater
Re: ESU
Příspěvekod novk2007 » sob 11 črc, 2020 9:04 am
Měl bych na vás prosbu o pomoc. Mám problém s ESU 6 PIN Decoder Nainstaloval jsem a naprogramoval do nove lokomotivy od firmy Roco 03 .6 pin decoder dříve to byl fleischmann .https://www.roco.cc/de/product/244541-0 ... ducts.html. Problem je že po istalaci mě decoder okamžitě dává zkrat na loko multimaus . je relativně nový. .Zkoušel jsem ho dát i u jiných lokomotiv od Fleischmana dave take zkrat ale když dám jiný decoder lokomotivy jezdí. dá se ten Decoder nějak restartovat nebo je vadný ? Děkuji moc za pomoc .
novk2007
Re: ESU
Příspěvekod miroslav lengyel » sob 11 črc, 2020 11:41 am
Zkusil jsi ho dát opačně?
Re: ESU
Příspěvekod novk2007 » sob 11 črc, 2020 12:34 pm
No opačně myslím ne. protože to pasalovalo žlutý kabel od tendru na konektor je žlutému dráty od decoderu. Všechny barvy od lokomotivy k dekorderu k sobě barvou pasovali. Tak jsem tam dal jiný a ta lokomotiva jezdí s jiným ale u všech lokomotiv co jsem ho zkusil dát tak mě to vždycky dalo zkrat. Zkoušel jsem dát fleischmann br 41 pak lokomotivu 03 161 a pak teď tu novou od Roca a vždy zkrat až budu doma nafotím.. Problém je že mě to dělají 2 dekodéry tyto dva dekodéry jsem koupil vloni v jednom krámě. jeden je s kabelama a druhý je s hroty a má jen modrý kabel
novk2007
Re: ESU
Příspěvekod Sandy » pon 13 črc, 2020 7:41 am
Myslím to naprosto vážně!
V podobném případě mi jednou pomohlo opláchnutí dekoderu lihem. Zřejmě někde na DPS byla vodivá nečistota.
Re: ESU
Příspěvekod sidlo » pon 13 črc, 2020 7:48 am
Já jsem jednou pral desku v IPA. Příčinou problému bylo přepálené tavidlo. Po vyprání problémy zmizely.
Re: ESU
Příspěvekod A2C » úte 14 črc, 2020 12:54 pm
Občas to treba som zistil raz som takto kúpal dosku Roco Sergeja.
Aceton alebo Technický benzín.
Svoje plošáky kúpem v acetóne.
Re: ESU
Příspěvekod BohousP » úte 14 črc, 2020 3:07 pm
Pozor na aceton, benzin, chloroform a toluén. Samotné neosazené desky očistí a odmastí výborně. (Benzin někdy nechává mapy.) Ale mohou ublížit některým plastovým součástkám (nebo jejich pouzdru). Na osazené desky se součástkami jedině alkohol/isopropylalkohol. I tam může vzniknout problém, pokud IPA rozpustí kalafunu a ta se usadí např. na odporové dráze trimru nebo v kontaktech.
Re: ESU
Příspěvekod novk2007 » úte 14 črc, 2020 6:13 pm
Děkuji za pomoc zítra zkusím. Dnes večer vyčistím a zkusím to zítra
novk2007
Re: ESU
Příspěvekod A2C » stř 15 črc, 2020 4:19 pm
BohousP píše:Pozor na aceton, benzin, chloroform a toluén. Samotné neosazené desky očistí a odmastí výborně. (Benzin někdy nechává mapy.) Ale mohou ublížit některým plastovým součástkám (nebo jejich pouzdru). Na osazené desky se součástkami jedině alkohol/isopropylalkohol. I tam může vzniknout problém, pokud IPA rozpustí kalafunu a ta se usadí např. na odporové dráze trimru nebo v kontaktech.
Ďakujem, aj som nad tým uvažoval či náhodou sa toto nemôže stať, Čiže obyčajný technický lieh a dôkladne vymyť štetcom?
Re: ESU
Příspěvekod BohousP » stř 15 črc, 2020 4:24 pm
A2C píše:...
Ano. Nemusí být technický ani denaturovaný. Ale toho čistého je škoda :D
Já používám isopropylalkohol, neobsahuje benzín jako některé denaturáky.
Re: ESU
Příspěvekod novk2007 » stř 15 črc, 2020 7:47 pm
Tak jsem ho vyčistil v isopropylalkoholu a dneska ráno vyzkousel. Nic zase zkrat tak jsem to udělal jestě před chvilkou i pomocí stětce a taky zkrat no bohužel stále zkrat .Tak když to dobře dopadne, v sobotu si pojedu koupit 2 nove dekodery do jine prodejny a doufám že budou fungovat.a tyto 2 asi poletí do kontejneru pro elektro odpad .když dám jiný dekoder masinka jezdi ,ale jakmile dam tento tak je zkrat .
novk2007
Re: ESU
Příspěvekod jipol57 » stř 15 črc, 2020 8:39 pm
novk2007 píše:Tak jsem ho vyčistil v isopropylalkoholu a dneska ráno vyzkousel. Nic zase zkrat tak jsem to udělal jestě před chvilkou i pomocí stětce a taky zkrat no bohužel stále zkrat .Tak když to dobře dopadne, v sobotu si pojedu koupit 2 nove dekodery do jine prodejny a doufám že budou fungovat.a tyto 2 asi poletí do kontejneru pro elektro odpad .když dám jiný dekoder masinka jezdi ,ale jakmile dam tento tak je zkrat .
Nevím jaký jsi elektronik a jestli máš nějaký multimetr, ale zkus jen tak proměřit vstupní obvody. Na vstupu od kolejí to kromě signálu do dalších obvodů, hlavně vede k uměrňovacímu můstku. Většinou je složený ze 4 diod. Lehce je poznáš. Jsou 4 stejné kostičky blízko sebe, a u jednoho konce mají čárečku. Zkus je jednotlivě proměřit, i zapájené, jestli není některá proražená. (obousměrně vodivá). Za usměrňovacím můstkem je kondenzátor. Taky může být proražený. Je to kostečka, poměrně větší, hnědé, nebo hnědošedé barvy, bývá bez popisu. A kondenzátory bývají nejčastější příčinou zkratu. Zkus aspoň tohle. Dalo by se to lehce vyměnit, cenově v řádu korun.
Neznám ESU, používám většinou ZIMO, ale to bude stejné.
