DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Zlámalík » stř 18 srp, 2021 9:10 am
Kolečko s motorem je náhodou fajn - rozjedu si loko, nechám jet, přepnu si na jinou a kolečko se mi otočí do pozice, jako rychlost má ta druhá mašina aktuálně nastavenou. Změna směru jde dělat otočením kolečka "pod nulu", není potřeba nic klikat. Je to dost návykový a intuitivní. Pro změnu směru se dá TAKY kdykoliv kliknout na displej, ta funkc ekolečka je nastavitelná. Pokud změním směr behěm jízdy, pak si lokomotiva podle nastavené křivky zpomalí a rozjede na druhou stranu rychlostí, jaká je nastavená kolečkem.
Převodník pro LocoNet existuje, kat.č. Piko 55044, ale nevím, jak to funguje, nezkoušel jsem. Ostatní moduly a převodníky pro EcoSLink se dají použít přímo od ESU, nevím, proč by to nemělo být jednoduché.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod vfjr » pát 22 říj, 2021 10:34 am
Zdravím Vás. Poraďte prosím někdo jaký zvukový dekodér a reproduktor do eNkového Bastarda od KUEHN. Vejde se to tam vůbec? Máte někdo zkušenost? Děkuji
vfjr
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Pater » pon 25 říj, 2021 9:50 am
Bastarda jsem už ozvučoval, ale nebyl můj, takže typ dekodéru už si nepamatuji. Dekodér tam vejde, ale problém je v tom, že z konektoru patice Next18 na desce modelu nejsou vyvedeny výstupy pro reproduktor. Řešit jsem to musel pájením drátků přímo na piny konektoru Next18, což musí být velice precizní práce, aby při pájení nedošlo k poškození konektoru.
Pater
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod vfjr » pon 25 říj, 2021 1:56 pm
Díky moc. Sám takové věci nezvládnu, tak jsem ho poslal na ozvučení do happymodel. Snad si s tím poradí.
vfjr
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod vfjr » čtv 09 pro, 2021 7:28 am
Poraďte prosím. Když si pořídím tento ESU 53451 programátor, můžu pak programovat dekodéry všech značek nebo jen ESU?
vfjr
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » čtv 09 pro, 2021 9:31 am
ESU 53451 LokProgrammer https://www.esu.eu/en/products/lokprogrammer/ je určen pro nahrávání vlastních zvukových projektů do zvukových dekodérů ESU LokSound https://www.esu.eu/en/products/loksound/.
Pro běžné nezvukové programování nejen lokomotivních dekodérů není žádný programátor třeba. To umí každá centrála. Ve spojení s JMRI DecoderPro je to potom pro každého hračka https://sites.google.com/site/sidloweb/decoderpro.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod vfjr » čtv 09 pro, 2021 9:40 am
Děkuju za odpověď, nastuduji to, ale jedná se mi právě o ty zvuky.
vfjr
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod jardaaa » pon 13 pro, 2021 11:13 am
Na Modelbazaru někdo prodává ESU Lokprogrammer nepoužitej za 2500,-..
jardaaa
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod vfjr » pon 13 pro, 2021 3:08 pm
No to mi uteklo. Včera jsem ho objednal v Německu. Tam vyjde na 3500,- Už se nedá nic dělat. Škoda, přesto díky.
vfjr
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » čtv 12 kvě, 2022 10:17 am
Zdravím kolegovia,mám Laminátku Piko a dekoder piko k.č. 46502 SmartDecoder XP 5.1 s NEXT18 a nedarí sa mi vôbec rozchodiť svetlá. F0,F1,F2 idú ale ostatné už nie. Robil som to podľa manuálu ale žiadna zmena. Skúšal som JMRI decoder ale tento dekoder nie je ani v databáze ani mi ho nenašlo. Poradíte niekto ako ďalej ? :?:
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Ivan » čtv 12 kvě, 2022 11:11 am
TheJaro píše:Zdravím kolegovia,mám Laminátku Piko a dekoder piko k.č. 46502 SmartDecoder XP 5.1 s NEXT18 a nedarí sa mi vôbec rozchodiť svetlá. F0,F1,F2 idú ale ostatné už nie. Robil som to podľa manuálu ale žiadna zmena. Skúšal som JMRI decoder ale tento dekoder nie je ani v databáze ani mi ho nenašlo. Poradíte niekto ako ďalej ? :?:
Osvětlení se řešilo přímo ve vlákně pro Laminátku Piko, podívej se tam. Je možné, že odpověď najdeš.
edit: Laminu nemám, ale tuším, že to bylo skrze SUSI, máš povolené?
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » čtv 12 kvě, 2022 3:01 pm
Ivan - Podstate áno,osvetlenie sa riešilo s dekoderom zimo,kuehn. Zaujímavá vec dekodery kuehn,zimo v laminatke fungujú aj všetky F0-F12,Piko dekoder len spomenuté vyššie F0-F2. V druhej lokomotíve vectron,kocur tillig piko dekoder funguje aj zo všetkými F0 - F12
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Sandy » stř 27 črc, 2022 6:48 am
Na Modelbazaru se mi podařilo koupit loko 77.39 od KMB. Osadil jsem ji dekoderem Lenz standard V2 a několik hodin jsem se těšil jejím provozem v s původním nastavením dekoderu.
Pak jsem ji postavil na programovací kolej a pokusil jsem se o vlastní nastavení. Chvíli to bylo v pořádku, ale pak se objevila hláška o zkratu. Loko jsem rozebral, potenciálně nebezpečná místa odizoloval a postavil na koleje. Světla lokomotivy teď začnou okamžitě blikat a lokomotiva nereaguje na žádný povel. Znamená to, že se dekoder odebral do věčných lovišť.
Záměnu dekoderů jsem zatím nezkoušel.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » stř 27 črc, 2022 7:05 am
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Sandy » stř 27 črc, 2022 7:27 am
sidlo píše:Dekodér stále žije, jenom jsi nenašel místo zkratu.
https://www.rmweb.co.uk/topic/165516-lenz-standard-v2-decoder-flashing-headlights-and-not-moving/
Díky za nápovědu. Budu hledat dál. Ale celá elektroinstalace je tak jednoduchá, že mi nenapadá žádné kolizní místo. Jednou mi pomohlo, že jsem dekoder omyl ( :roll: ) lihem.
