Servo dekodér
Re: Servo dekodér
Příspěvekod belgarat » pát 27 pro, 2019 9:03 pm
opet vyzkousel na nepajivem poli ... v zapojeni "Pater"; rizeni Arduinem (posila neustale ridici signal odpovidajici 90st).
Pozvolny narust napeti pozoruji, ale serva (vsechna "SG 90", cinska) se mi chovaji ruzne. Jedno OK. Druhe prejede do krajni polohy a vrci (evidentne pracuje, protoze napeti na napajecich svorkach citelne pokleslo k 2.3V). Dalsi klasicky prekmitne k nule a zpet.
Re: Servo dekodér
Příspěvekod jirkah » sob 28 pro, 2019 10:30 am
Také mám podobné zkušenosti , že servo od stejného výrobce se chová pokaždé jinak . V současné době používám servo viz odkaz a zatím jsem spokojen. Bohužel prodejce si to polepuje vlastním logem aby zamezil nákup přímo od výrobce / prodejce :-) . http://www.mollehem.se/index.php/en/control-and-electronics/servo-1b-detail .
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Re: Servo dekodér
Příspěvekod belgarat » sob 28 pro, 2019 5:50 pm
Jo, vyber "spravneho" serva to jisti; ja koupil 2 serie z HobbyKinga ktere necukaji ... mozna taky nahoda, ale z tech koupenych ani jedno ;)
Re: Servo dekodér
Příspěvekod Pater » ned 29 pro, 2019 10:35 am
belgarat píše:(evidentne pracuje, protoze napeti na napajecich svorkach citelne pokleslo k 2.3V)
Tomu nerozumím. Po otevření tranzistoru (zapnutí) má napětí stoupnout na 5V a nemá klesnout na 2.3V.
Buď máš opět nevyhovující tranzistor, slabý napájecí zdroj nebo vadné servo.
Pater
Re: Servo dekodér
Příspěvekod belgarat » ned 29 pro, 2019 12:33 pm
Pater píše:
Zdroj - tezko rict; spinany, 12V / 1.5A. Mozna je "mekky". Servo cinske SG90. Kdyz prekmitne do krajni polohy a 'snazi se dal' (= odebira asi maximum proudu), pozoruji onen pokles napeti na 2.3V. Uznavam ze se to nema ;) ale pro ucely pokusu jsem jej nasilim (mechanicky) zvratil PRED urcenou polohu kterou dostavalo z Arduina - a pak dojelo na danou polohu, zastavilo se, a napeti na svorkach se vyrovnalo na patricnych skoro 5V. Mozna nevyhovujici tranzistor, je to IRF 9530, jako ve Tvem zapojeni.
Pro provozni zalezitosti je dulezite, ze servo (vypnute v dane poloze) se po postupnem nabehu napajeni rozjede, prejede polohu, dojede na doraz a stale pracuje (ackoliv ridicim signalem stale polohu 90 stupnu) - to je neakceptovatelne.
Jak jsem psal, chovani se lisi mezi jednotlivymi kusy serv. Mam nejmene 4, ktere se chovaji zcela prikladne; nekmitaji, neprejizdeji. Pak mam nekolik tech "prejizdecich". Zapojeni na stejne svorky. Na 'hloupem' servo testeru reaguji vsechny kusy stejne (spravne). Nevylucuji ze jednotlive zkouzene kusy pochazeji z ruznych vyrobnich serii a vyrobcu, ac jsou oznaceny SG90 ... skladoval jsem je pohromade v jednom pytliku :)
Re: Servo dekodér
Příspěvekod Pater » pát 03 led, 2020 8:00 am
belgarat píše:Zdroj - tezko rict; spinany, 12V / 1.5A. Mozna je "mekky".
Tak zdrojem to asi nebude. Otázkou je, kolik servomotorů z tohoto zdroje napájíš.
belgarat píše:Servo cinske SG90.
Prakticky používám pouze serva SG90 a MG90S. Na jiných servech jsem dekodér nezkoušel a nemohu potvrdit, že serva po zapnutí nezakmitnou.
belgarat píše:Kdyz prekmitne do krajni polohy a 'snazi se dal' (= odebira asi maximum proudu), pozoruji onen pokles napeti na 2.3V.Uznavam ze se to nema ;) ale pro ucely pokusu jsem jej nasilim (mechanicky) zvratil PRED urcenou polohu kterou dostavalo z Arduina - a pak dojelo na danou polohu, zastavilo se, a napeti na svorkach se vyrovnalo na patricnych skoro 5V. Mozna nevyhovujici tranzistor, je to IRF 9530, jako ve Tvem zapojeni.
Tomu úplně nerozumím. Podle mých zjištění má servo maximální odběr proudu právě při zapnutí (přivedení napětí). Tento proudový náraz právě potlačuje mé zapojení. Po otevření tranzistoru již nemá dojít k poklesu napětí. Následně je vyšší odběr proudu pouze při pohybu serva (v závislosti na zatížení serva).
belgarat píše:Jak jsem psal, chovani se lisi mezi jednotlivymi kusy serv. Mam nejmene 4, ktere se chovaji zcela prikladne; nekmitaji, neprejizdeji. Pak mam nekolik tech "prejizdecich". Zapojeni na stejne svorky. Na 'hloupem' servo testeru reaguji vsechny kusy stejne (spravne). Nevylucuji ze jednotlive zkouzene kusy pochazeji z ruznych vyrobnich serii a vyrobcu, ac jsou oznaceny SG90 ... skladoval jsem je pohromade v jednom pytliku :)
Pokud na hloupém servo testeru pracují všechny kusy správně, zkus zkontrolovat signál z arduina. Vlastnosti (překmitnutí, proudový odběr) serv jsem zkoušel tak, že jsem vzal regulovatelný stabilizovaný zdroj, připojil na něj servo (pouze svorky napájení, signálový vodič zůstal nezapojen), zapnul zdroj a pomalu začal od nuly zvyšovat napětí. Na displeji zdroje jsem při tom sledoval proudový odběr. Pokud mi při tomto postupném zvyšování napětí servo nekmitlo, bylo vhodné pro použití.
P.S. Prakticky jsem tímto způsobem přišel na to, že při postupném zvyšování napětí k zákmitům nedochází.
Pater
Re: Servo dekodér
Příspěvekod belgarat » úte 28 črc, 2020 10:14 pm
Snad se kolega Pater nebude zlobit ... zkrizil jsem jeho napajeci cast (https://sites.google.com/view/pater/dcc/servo_decoder) s dekoderem DCC koleje vc. vyvodu na Slave desku, kde je ale GND, +5V (serva), +5V (CPU), ridici signal ... zatim mi serva pri zapnuti napajeni necukaji. Slave desku musim teprve ale dodelat ...
Vivat JLCPCB ;) podle poslanych eagle souboru mam vyrobenych 10ks tistaku. Schema, osazovak a eagle soubory hodim behem par dni na Modelwiki. Ted mam hlavne radost ze ten hybrid funguje.
P.S. az Pater uvidi schema, asi si bude rvat vlasy (nebo mne stahne z kuze) jake blbosti jsem tam udelal.
Re: Servo dekodér
Příspěvekod belgarat » stř 29 črc, 2020 10:10 pm
Hybridni servodekoder: https://modelwiki.klfree.net/w/index.ph ... je_a_Pater
Dovolil jsem si take pridat stranku odkazu na DIY dekodery. https://modelwiki.klfree.net/w/index.ph ... 5%AF_Servo ... rad bych tam uvedl v nejake prehledne tabulce i pouzivane "tovarni", ale nemam s nimi moc osobni zkusenost. Pomuzete ?
Re: Servo dekodér
Příspěvekod Pater » stř 29 črc, 2020 11:04 pm
belgarat píše:P.S. az Pater uvidi schema, asi si bude rvat vlasy...
No vidíš, takový pěkný počin na to, že ti to zpočátku nefungovalo.
Rvát vlasy si nebudu. Není proč a už tak mi jich moc nezbývá. :lol:
Pater
Re: Servo dekodér
Příspěvekod HonzaM » čtv 30 črc, 2020 11:16 am
belgarat píše:Dovolil jsem si take pridat stranku odkazu na DIY dekodery. https://modelwiki.klfree.net/w/index.ph ... 5%AF_Servo ... rad bych tam uvedl v nejake prehledne tabulce i pouzivane "tovarni", ale nemam s nimi moc osobni zkusenost. Pomuzete ?
Výborný počin, zejména pro začínající modeláře. Bylo by dobré dělení na dekodéry které lze koupit hotové, třeba s dalším dělením na tovární (třeba Digikeijs), malosériové (třeba někoho napadne vhodnější označení, jako je třeba DCC doma, STE), a pak DIY, pro něž je jen schema a návod, nebo možnost koupit stavebnici.
Do vlastností bych přidal způsob ovládání (přímo tlačítky, DCC, XpressNet, LocoNet), přítomnost relatek pro napájení srdcovek (jako má například Digikeijs DR4024).
Re: Servo dekodér
Příspěvekod belgarat » čtv 30 črc, 2020 11:50 am
HonzaM & ostatni: ale klidne - odevzdejte data :) milerad tabulku doplnim. Zatim jsou tam jenom Paco-dekodery, ktere zadne takove "pokrocilejsi" funkce nemaji. Nekolik malo dekoderu mohu okopirovat od Lokopina, ale radsi bych cerstvejsi info. Pokud si honzo vismnes, tak i nadpis "Tovarni dekodery" uz ve strance je ... ale nic pod nim.
