NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod Jojo » pon 26 lis, 2012 7:57 pm
Tak som cez vikend vymenil PIC za verziu 3.6 a v ovladaní cez TC 7 silver sa vsetko nejako zrychlilo až som sa nalakal ,ale ide to zatial ok.
Stiahol som aj najnovsi TC. Nejako mi zblbli virtualne kontakty. :roll: :roll: Nejake skusenosti mate ?
Jojo
Příspěvekod Houmr » pon 26 lis, 2012 8:19 pm
Převod ze starší verze TC na novou, nemusí proběhnout 100% korektně.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Jojo » úte 27 lis, 2012 5:05 pm
Jasne je to možne. Bolo to len 2 hod hranie , ale ked to poznaš. :?: Preto ma to zarazilo. Ty si to testoval a u Teba ,ako sa darí?
Hodne zdaru.
Jojo
Příspěvekod Houmr » úte 27 lis, 2012 5:21 pm
Mě to funguje normálně, vše šlape tak jak má.
Příspěvekod Jojo » úte 27 lis, 2012 5:35 pm
OK . Po víkende sa ozvem.
Jojo
Příspěvekod KE-pavuk » stř 05 pro, 2012 6:15 am
zdravim pani, potreboval by som jednu radu. Mam postavenu H-centralu z DCC Koleji a po pripojeni TCO (tlacitkova verzia-novsia) a Minimausa sa mi led na H centrale rozblika rychlo., Nevie niekto kde patrat po probleme? dakujem.
KE-pavuk
Příspěvekod harttman » stř 05 pro, 2012 8:16 am
Mněl jsem tenhle problém s H-centrálou. Nechce se spojit s TCO. Problém je že s H-centrálou nespolupracuje více konponentu. Nebo pracuje ale blbnou. H-centrála není špatná, ale jeji problém je že vývoj se zastavil někdy v roce 2010. Proto některá konponenty nepracují. Vyřešíl jsem to tak že jsem H-centrálu rozhodil a postavil si centrálu NanoX podle Fuldy. Všechny součástky s H-centrály jsem použil. Je tam jen trochu jiné zapojení, jinej PIC a pár kondíku navíc. Od té doby jsem nezaznamenal žádný problém. Tak to vidím já. Ale je tu plno specialistů kteří Ti možná poradí jednodušší řešení.
harttman
Příspěvekod KE-pavuk » stř 05 pro, 2012 10:50 am
ak staci postavit novu nanoX centralu je to ten najmensi problem. :-)
KE-pavuk
Příspěvekod komori » stř 05 pro, 2012 11:33 am
Pro centrálu NanoX jsou nejnovější verze softwaru 3.6.,
pro jiný PIC - typ PIC16F6478 (má větší paměť).
Patice je stejná a proto ve většině NanoXů,
stačí vyměnit 16F628 za 16F648 + příslušný software.
komori
Příspěvekod michal.kubista » stř 05 pro, 2012 1:51 pm
Dost podobnej problém jsem měl taky. Není potřeba stavět novou centrálu, stačí udělat úpravy podle NanoX, jak jsou na Fuldových stránkách.
Ten procesor není příčinou špatné komunikace s ovládacíma jednotkama (mm, TCO, ...), ale rozšiřuje možnosti samotné centrály, proto jeho výměnu zvaž, není nutná.
Co doporučuju jako první je doplnit dva odpory 4k7 na přizpůsobení 485 smyček. A ještě bych podoplňoval kondenzátory. Pak, pokud problémy přetrvají bych řešil další.
michal.kubista
Příspěvekod BorgMcz » stř 05 pro, 2012 6:32 pm
Přesně jak ti tu radí, doplň ty odpory, je to hodně stará úprava, kterou Paco dlouho propaguje na své stránce, ale bohužel se jí hoši z DCC kolejí neřídili. Problém je že převodník k lince 485 vyrábí spousta výrobců a každý se trochu liší. Nejleší je mít originální kousek od Maxim a doplnit odpory. Ona H-centráka je totožná s Fuldovo, jen Fulda se řídil doporučením Paca a doplnil tyto chybějící maličkosti. Na stránce Paca pak najdeš vše popsáno a je tam i poslední verze SW kterou vytvořil. viz odpaz:
http://usuaris.tinet.cat/fmco/whatsupdoc_en.html
Najdeš tam schéma kam odpory a jakou velikost doplnit, pa tam máš odkaz na SW a popis změn.
BorgMcz
Příspěvekod KE-pavuk » čtv 06 pro, 2012 6:18 am
Dakujem vsetkym za rady. Asi pojdem cestou stavby novej NanoX centraly. Uvidime potom ako a ci to bude fungovat. :-)
KE-pavuk
Příspěvekod BohousP » čtv 06 pro, 2012 9:03 am
BorgMcz píše:Přesně jak ti tu radí, doplň ty odpory, je to hodně stará úprava, ... Problém je že převodník k lince 485 vyrábí spousta výrobců a každý se trochu liší. Nejleší je mít originální kousek od Maxim a doplnit odpory.
Pokud použiješ MAX485 originál od Maxima, ty odpory nepotřebuješ :!: , jsou součástí integrovaného obvodu. Ale musí to být Maxim, resp. takový výrobce, který je ve struktuře obvodu má. Proto u Maxima ne, u ostatních raději ano ... Pokud je přidáš k Maximovi, zase zbytečně zatěžuješ sběrnici.
Příspěvekod BorgMcz » čtv 06 pro, 2012 6:02 pm
BohousP píše:
No nejsem si scela jist, kde jsi našel, že obvod od Maximu obsahuje tyto odpory o velikosti 4k7 mezi linkou A,B a VCC, GND.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... MAX491.pdf
Hledal jsem to i v tomto datasheetu, ale nic. Myslím tedy že se pleteš.
BorgMcz
Příspěvekod KE-pavuk » pát 07 pro, 2012 6:37 am
JA taqm mam nahradu, ADM 485. ono zohnat origo MAX 485 je u nas dost problem :-)
KE-pavuk
