Programování CV nad 255 ? (ESU4.0)
Re: Programování CV nad 255 ? (ESU4.0)
Příspěvekod JM » úte 10 bře, 2020 8:34 am
Zdravím, jde na MM Roco (základní červená myš) nějakým způsobem nastavit CV 546 na hodnotu 65?
Když to zkouším přes CV 96, 97 a 99 tak mi to nejde (resp. nevím, zda to má být v POM nebo CV, zkoušel jsem oboje).
Když jsem potřeboval CV266 na určitou hodnotu, šlo to podle návodu výše, ale když je to nad 500 tak nevím..
Jde o Zimo zvukové dekodéry. Předem děkuji za rady.
JM
Příspěvekod Pater » úte 10 bře, 2020 11:00 am
Prosím vás, když chcete poradit v programování dekodéru Zimo, nepište to do vlákna ESU.
V POM režimu CV7=150 a pak CV46=65
Pater
Příspěvekod JM » úte 10 bře, 2020 11:32 am
Omlouvám se, všiml jsem si toho pozdě, pak jsem psal k Zimu. Pokud moderátor chce, může to tam přesunout děkuji.
Ještě doplním - funguje to, děkuji moc a přeji hezký den!
JM
