DCC v praxi
Příspěvekod Martin HO » sob 24 kvě, 2008 9:10 am
Petr Zatrepalek píše:Doplňuji ještě o info FZ1 a mašina se zvukovým dekodérem - bude ti to taky jezdit včetně zvuku, jen nemůžeš ovládat houkání, píšťalu a zvuky co spínáč funkčními klávesami v digitálu.
Pro přesnost : Zvuk bude odpovídat rychlosti, event. rozjezdu či brzdění lokomotivy? Nebude tedy stále stejný (monotónní) ?
Martin HO
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 24 kvě, 2008 2:00 pm
Martin HO píše:
Nebude, on vyhodnocuje vstupní napětí analogu takže pozná i režimy napříkad brždění rozjezd.
Ovšem vypneš-li napájení abys stroj zastavil tak Ti oproti digitálu úplně zmlkne. Tedy u dieselu motor přestane "běžet na prázdno", pára nezasyčí, nikdo ji neprohrábne rošt atp.
Příspěvekod Myšpulín » úte 02 čer, 2009 5:33 am
Použiji toto vlákno pro svou možná blbou otázku. Jaká jsou vyhodnocovací kriteria PC a tedy jak jsou definovány kladná popř. záporná odpověď dekodéru při vyčítání jeho hodnot? Používám postavený booster a při každém čtení obdržím jiné hodnoty. Proto potřebuji znát princip, abych věděl, kde hledat problém. Díky předem za všechny odpovědi.
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 02 čer, 2009 8:51 am
Myšpulín píše:Použiji toto vlákno pro svou možná blbou otázku. Jaká jsou vyhodnocovací kriteria PC a tedy jak jsou definovány kladná popř. záporná odpověď dekodéru při vyčítání jeho hodnot? Používám postavený booster a při každém čtení obdržím jiné hodnoty. Proto potřebuji znát princip, abych věděl, kde hledat problém. Díky předem za všechny odpovědi.
Čtení registrů je také dáno odběrem dekodéru.
Přes externí booster číst proto NELZE !!!!!!!
Centrály proto mají tzv. programovací kolej kde za jejich vnitřním boosterem pro tuto speciální kolej detekují odběr proudu při čtení registrů.
Pokud máš loko za boosterem vnějším pak můžeš jen programovat ne číst :!: :!: :!:
Příspěvekod Myšpulín » úte 02 čer, 2009 11:30 am
To Zdenek: Booster je samozřejmě připojen k programovací koleji a má detekci odběru a pomocí optočlenu ji zasílá zpět PC. Ale buď chybnou hodnotou součástek kolem vyhodnocovacího komparátoru nebo nevím čím jsou hodnoty každým čtením jiné. Protože jsem na štýru jak s němčinou, tak s angličtinou, ptám se zde na princip, jak je definován souhlasný popř. nesouhlasný impuls (odběr) dekodéru. Popř. mi stačí číslo normy, která to řeší (někde si ji nechám přeložit).
Ještě jednou díky za odpovědi.
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 02 čer, 2009 12:09 pm
Aha už jsem to pochopil - Ty si děláš vlastní udělátko.
Můžeš jsem poslat schema ?
Příspěvekod Myšpulín » úte 02 čer, 2009 12:32 pm
Shema je zde: http://www.mecner.net/cesky/dccbst.htm . Toto je jen pro programování (samozřejmě doplněné o potvrzování). Pro řízení chystám něco úplně jiného (i když silová část snad ani jinak vymyslet nejde). Ale jak píši, fixluje mi to.
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 02 čer, 2009 7:50 pm
Myšpulín píše:Shema je zde: http://www.mecner.net/cesky/dccbst.htm . Toto je jen pro programování (samozřejmě doplněné o potvrzování). Pro řízení chystám něco úplně jiného (i když silová část snad ani jinak vymyslet nejde). Ale jak píši, fixluje mi to.
Zkus ještě modifikovat:
Odtud ;-)
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... KDET02.HTM
Příspěvekod Myšpulín » stř 03 čer, 2009 5:28 am
Dík za schémátko. Toto s tím odporovým děličem mi připadá logičtější. Jen musím ruzlousknout některé zkratky (MKS). Ale pokud vím, i tamto by mělo spolehlivě fungovat. No budu dál hledat.
Příspěvekod Yarda » stř 03 čer, 2009 6:51 am
Myšpulín píše:Dík za schémátko. Toto s tím odporovým děličem mi připadá logičtější. Jen musím ruzlousknout některé zkratky (MKS). Ale pokud vím, i tamto by mělo spolehlivě fungovat. No budu dál hledat.
Podle DIN znamená MKS polystyrenové dielektrikum.
Yarda
Příspěvekod radeksindy » stř 03 čer, 2009 12:28 pm
Dekodér potvrzuje dotaz zvýšením odběru na programovací koleji o 60mA na dobu 6ms (+-1ms). Celkové proudové zatížení na programovací koleji by nemělo přesáhnout 250mA. To je vágní definice, takže i tovární centrály mají občas problém s nějakou kombinací lokomotiva/dekodér.
NMRA RP-9.2.3, odstavec "Basic acknowledgment", k nalezení třeba zde:
http://www.nmra.org/standards/DCC/stand ... rp923.html
Příspěvekod Norman » pon 29 čer, 2009 4:43 pm
Měl bych možná divný dotaz ,je možné mít víc napájecích kolejí na připojené na jeden výstup ze zesilovače.
Brejlovec-nejhezčí lokomotiva všech dob
TT,DCC, epocha V,
Norman
Příspěvekod TTJozsi » pon 29 čer, 2009 5:18 pm
v realite je povedané ,čím viac tým lepšie.
ja na svojom kolajisku dávám po 1m napájacie miesto.
jedna žila je spoločná, druhá ide na moduly obsadenia úsekov.
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Příspěvekod Norman » úte 30 čer, 2009 4:23 pm
Díky ,sem si nebyl jistý že se to nebude rušit.
TT,DCC, epocha V,
Norman
Příspěvekod Modelář » úte 30 čer, 2009 4:35 pm
Norman píše:Měl bych možná divný dotaz ,je možné mít víc napájecích kolejí na připojené na jeden výstup ze zesilovače.
Norman Je to naprosto zbytecne, pokud mas koleje radne vodive a radne ulozene je napajeni jedinou napajeci koleji naprosto postacujici. V Rakousku jsem videl kolejiste o rouloze 25 x 15 metru a napajene puze jednou koleji z jednoho zesilovace roco. Vse jelo jako hodinky
Modelář
