z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod jipol57 » pon 13 bře, 2023 6:30 pm
5,5/2,1 Ale měl by mít 3A.
Příspěvekod chphoto » pon 13 bře, 2023 6:38 pm
Já jsem použil toto : https://eshop.eurosat.cz/product/95440/10470/ML109 a fungovalo to. Stejný funguje i do DR5000. Pokud celý zdroj, tak minimálně 3A zatížitelnost.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod jipol57 » úte 14 bře, 2023 9:36 am
Ta zatížitelnost minimálně 3A, je nutná, aby správně fungovala proudová ochrana v centrále. Když začne zdroj omezovat dříve, tak v centrále už nefunguje.
Příspěvekod Zlámalík » úte 14 bře, 2023 6:16 pm
JaroHo píše:čau, mám dotaz: Jaký je to tip konektoru napájecího zdroje 18VDC do kostky roco? Děkuji. p.s.: scháním náhradu pro kolegu...
Nechci být hnidopich, ale alespoň prosím TYP a SHÁNÍM. Děkuji.
Příspěvekod train » čtv 16 bře, 2023 5:26 pm
Zlámalík píše:
Já bych volil následující zdroj: Mean Well 18V/3.33A GSM36E18-P1J https://www.tme.eu/en/details/gst60a18- ... mean-well/
Z/N/HO/G - DCC, moduly, livesteam
train
Příspěvekod Pater » čtv 16 bře, 2023 6:15 pm
train píše:Já bych volil následující zdroj: Mean Well 18V/3.33A GSM36E18-P1J https://www.tme.eu/en/details/gst60a18- ... mean-well/
Tak ten určitě ne! Tento zdroj má přívod zapojen třemi vodiči a zdroj nemá potřebná označení, tzn. uzemňovací vodič je s něčím spojen, většinou se záporným pólem. Toto spojení může být za určitých okolností (např. připojení dalšího zařízení s podobným zdrojem) nebezpečné. Pokud hledáte náhradu, tak zdroj SELV. Má označení dvojité izolace (dva čtverečky v sobě), nebo i bezpečnostního transformátoru. U Mean Well mají označení "medical" nebo taky "Class II".
Pater
Příspěvekod sidlo » čtv 16 bře, 2023 9:39 pm
Pater má pravdu, s tím uzemněním je to pro naše aplikace problém. Zvláště pak v případě, kdy je nutno použít více zdrojů. Mám zkušenost se zdroji označenými medical. Pozor, některé mají také uzemněný výstup. Já osobně jsem to řešil odpojením uzemnění v přívodním kabelu. Ale toto řešení není formálně košer, takže ho nikomu veřejně nedoporučuji.
Příspěvekod zdeno » pát 17 bře, 2023 6:31 am
sidlo píše:Pater má pravdu, s tím uzemněním je to pro naše aplikace problém. Zvláště pak v případě, kdy je nutno použít více zdrojů. Mám zkušenost se zdroji označenými medical. Pozor, některé mají také uzemněný výstup. Já osobně jsem to řešil odpojením uzemnění v přívodním kabelu. Ale toto řešení není formálně košer, takže ho nikomu veřejně nedoporučuji.
Furt je to stejne, blbci to nepochopi, znali se pousmeji.
Co jsem zazil hadek okolo boostru, kde jsem vyslovene zakazoval zdroje s tremi draty v 230V privodu.
Ono staci mit zapojene zasuvky na jine fazi a hned se to pozna, pokud je tam posun napeti.
Mam starsi osciloskop, ktery je chraneny zeleno-zlutym kablem. A hned vidim, ze pokud je jiny zdroj zemneny, tak se signal chveje. A to je par milivolt a jak je to videt.
Dalsi problem su zemnici smycky, kdy se indukuje sitovy brum.
Příspěvekod BohousP » pát 17 bře, 2023 8:12 am
Tato diskuze tu již před lety proběhla v souvislosti s použitím PC zdrojů (ať již ze stolního PC, tak i notebooku).
Pokud není zdroj II. třídy (dva čtverečky v sobě) nebo bezpečnostní, je jeho použití nebezpečné.
Příspěvekod HonzaM » pát 17 bře, 2023 12:33 pm
BohousP píše:Tato diskuze tu již před lety proběhla v souvislosti s použitím PC zdrojů (ať již ze stolního PC, tak i notebooku).
Doporučuješ tedy používat buď zdroj II. třídy s kabelem bez zemniciho vodiče,:nebo zdroj s třívodičovým kabelem?
Příspěvekod Bedlisch » pát 17 bře, 2023 2:04 pm
Řekl bych, že by mělo stačit šáhnout trochu vedle: https://www.tme.eu/en/details/gsm60b18- ... mean-well/
Class II
Medical safety approved
Bedlisch
Příspěvekod BohousP » pát 17 bře, 2023 4:24 pm
HonzaM píše:
BohousP píše:...
SELV nebo II.tř. (II.tř. nikdy nemá ochranný vodič).
Příspěvekod jiko97 » stř 26 dub, 2023 3:32 pm
Poprosím o radu. Lze použit aktivační kód pro odemčení z21 start opětovně? Do jiné centrály? Třeba když mi první centrála odejde a koupím jinou? Děkuji za každou radu
jiko97
Příspěvekod D » stř 26 dub, 2023 3:50 pm
jiko97:
Nelze.
Aktivační kód platí pro kombinaci jednoho konkrétního odemykacího kódu z aktivační sady a jednoho konkrétního sériového čísla centrály. Vygenerování aktivačního kódu probíhá přes web Roco, použitý kód si tam (podle mě) uloží a nedovolí jeho opětovné použití s jinou centrálou. Nedávalo by smysl prodávat aktivační sady, kdyby se stejným kódem daly odemknout všechny centrály.
Můžeš zkusit kontaktovat podporu Roco.
D
Příspěvekod jiko97 » stř 26 dub, 2023 3:59 pm
Bohužel tušil jsem to
jiko97
