Proudovy detektor
Re: Proudovy detektor
Příspěvekod vvitty » ned 17 kvě, 2015 4:54 pm
Na otazku 1 - ano. Zkombinoval bych to jeste s keramikou mezi pin vstupu logiky a zem (co nejkratsi spoj). Hodnotu nekde v radu 100 pF - 1nF. A do serie (mezi drat od snimace a vstup logiky) bych se nebal dat odpor 100 R (mozna i vetsi, 220 R).
Vsechny uvedene soucastky (pull up 4k7 na napajeni, kondenzator 1nF proti zemi, seriovy odpor 220 R pred vstupem a vstup logiky) tak budou spojene v jednom bode.
Na otazku 2 - musel bych si to znova precist a pochopit jak jsi to myslel, mozna az bude vecer cas. Ted mam nejakou rozdelanou praci.
Příspěvekod fulda » ned 17 kvě, 2015 4:57 pm
belgarat píše:1/ chapu spravne, ze muzu "ziskat" na spolehlivosti, vymenim-li odporovou sadu 47k za 4k7 ?
Nic není zadarmo, vyměníš spolehlivost za citlivost. Takže získáš na spolehlivosti ale zhoršíš si tím citlivost.
To ale zase můžeš dohnat, pokud vyměníš optočlen. Ten který je popsaný ve schématu tak má CTR 30-130%, ale dají se koupit třeba takové, které mají CTR 300-400%.
To pak zase vyměňuješ citlivost za peníze a to je jednoznačnější :mrgreen:
Příspěvekod BohousP » ned 17 kvě, 2015 5:04 pm
belgarat píše:BohousP & all: jsem lama - takze radeji "po lopate":
2/ ma smysl, jak jsem psal, zrusit dvoudratove vedeni, a "druhy drat" vest od svorek zdroje "kolem kolejiste, neuzavirat kruh s odbockami" ? Nezadelam si (tentokrat) na jiny znamy problem :) ?
Pokud máš kompaktní řešení (diodové můstky i vyhodnocovací elektroniku na jedná desce) - např. http://www.fucik.name/masinky/zv/S88_detect_osaz.gif - nebo podobné řešení jiného výrobce, tak 1/ nemá smysl. Jedná se o 2-3 centimetry.
Bod 2/ je asi nejlepší vyzkoušet. Je to hodně individuální. Pokud se jedná o nádraží (zhlaví), kde jsou snímací úseky blízko sebe, klidně můžeš vést oba vodiče z jednoho místa. Pokud jsou úseky daleko od sebe (širá trať), bude snad lepší druhá možnost. Ale nejlepší v tomto případě asi bude použít oddělené detektory (diodový můstek a optron) v blízkosti úseku a samostatou vyhodnocovací logiku pro 8 úseků někde uprostřed a tam také upravit ty odpory. A to, co doporučuje Vitty, může hodně pomoct. To, co píše Fulda, platí také.
