Tak jsem dneska zjistil, že jsem minule asi zapomněl odeslat příspěvek, tak to sepíšu znova.
Laboroval jsem s tím CV50 ( postupně jsem nastavoval od 0 - 7, vypnul a zapnul a zkoušel přehazovat ) a ještě dokoupil na zkoušku servo HXT900 a digi servo HKSCM9 . HXT se chová vpodstatě totožně jako TG9e . Při nastavování CV50 jsem zjistil, že bity 0 a 1 nemají žádný vliv, pouze bit 2 který vypíná napájení serva po aktivaci ( CV50 = 4 a víc ) zabraňuje tomu chvění po zapnutí. Pokud přehodím výhybku, dojde nejprve k chvění serva ( cca půl vteřiny ) a pak jede do správné polohy, někdy je ale hlučnější. Nicméně je to vcelku funkční, ale moc mě to neuspokojilo.
Následně jsem použil digi servo a je po problému !!! Nastavení CV50 nemá žádný vliv a servo běhá naprosto perfektně.
Takže u mě je jasno a pokud by někdo měl zájem o 5 analog serv, tak je rozummně prodám, nebo vyměním za 3 ty digi. Dohoda je skoro jistá.
Jirka78
H0 cca 3. - 4. epocha DCC
