ESU nebo ZIMO na ozvučení 365.451 a 431.026
Re: ESU nebo ZIMO na ozvučení 365.451 a 431.026
Příspěvekod Jacek » čtv 07 lis, 2013 10:19 pm
Na stránky jsem dal článek i s ukázkou:
http://www.jacek-modely.cz/zvukovy-projekt-365-4-br-64/
Jacek
Příspěvekod jarnotrulli » sob 23 lis, 2013 12:19 am
Neví někdo jestli by nešly osazovat třeba tyhle reproduktory?:
http://www.conrad.cz/plastovy-reproduktor-serie-lsf.k541339
http://www.conrad.cz/miniaturni-reproduktor-serie-k.k710814
Jsou malé a mají docely vysokou citlivost (nevím jakou mají ZIMO a ESU)
jarnotrulli
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 02 led, 2014 3:46 pm
Zdar,tak dobrá věc se podařila a KONEČNĚ jsem se dostal k tomu,abych vnořil do mašiny zvukový dekodér.Použil jsem Uhlenbrock 33120 se zvukem Dietz.S reproduktorem jsem trošku laboroval,nejdřív jsem použil 31180,poté jsem zkusil 31102 a nakonec jsem dal zpátky ten původní,protože z toho druhého mi zvuk přišel hodně v basech.Vyřízl a vybrousil jsem kus mezistěny a repro přichytil oboustranou lepicí páskou k dekodéru.Ještě co se týče výběru reproduktorů,tak záleží na použitém zvuku.Ozvučoval jsem před pár dny ještě BR 55,kam jsem dal původně také repro 31180 a dnes jsem ho vyměnil za jiný,protože zvuk byl takový nijaký,přitom impedance i výkon repro je shodný.
Příspěvekod Jojo » čtv 02 led, 2014 5:12 pm
jarnotrulli píše:Neví někdo jestli by nešly osazovat třeba tyhle reproduktory?:
Vsetky tieto repro su vlastne IHF s mobil .telef.
Ak chce niekto odskusat ako sa to chova a ktory, nie je problem poslat, len treba k tomu uzvucnicu. Aj pre Jacek.
Jojo
Příspěvekod horak » ned 02 bře, 2014 7:22 pm
depo201 píše:ZIMO MX646, repro zimo 10x15 - lehce jsem "znásilnil" plast zadní stěny, ale není to vůbec vidět, důležitý je čistý průhled kabinou, dovnitř nejde téměř žádné světlo .
Nejake foto na inspiraciu by sa nenaslo??? :mrgreen:
horak
Příspěvekod Radek Strnad » pát 18 črc, 2014 11:36 am
Jsa Téčkař používám dekodéry řady ZIMO648, neb prostoru máme oproti mastodontům stále nedostatek. Tyto dekodéry se prodávají ve verzích P,R,F, ale já bych potřeboval verzi N, tedy patici NEM651(6PIN) a volné vodiče na repro popř nějakou funkci. Je takovýto dekodér někde k mání?????? Hledám na webu a nic, jen zjištění, že by měl existovat. Nějaká zmínka proběhla i zde na DF, ale nic konkrétního.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 18 črc, 2014 12:54 pm
F jako Fleischmann = NEM 651 - 6 pin
Příspěvekod romino » pát 18 črc, 2014 2:43 pm
No taky ako hladas je MX647. Problem je, ze sa bezne nepredava. Ja som ho "vyoperoval" z BR18 od Roco, kde su tieto dekodery osadene.
Prednedavnom tu prebehla info o zlacneni na elriwa.de
https://www.elriwa.de/produkte/loks/spu ... ep.v-sound
Masinu potom mozes predat ako analog, na e-bay sa okolo 150 Euro preda urcite. Vybratie dekoderu z tendra je bez problemov a rozoberania, staci dvihnut uhlie. Ak chces aj repro, tam uz musis dat dole kasnu a trochu rozoberat, ale tiez nic hrozneho. Vysledok = lacny zvukac, mne sa podaril za 30Euro
romino
Příspěvekod brejsak » sob 08 lis, 2014 9:36 pm
Tak já do eN-kových používám výhradně ESU v 4.0 mikro, problém není s dekodérem, ale reproduktorem. A zvuk je z 90 % o reproduktoru!
Nyní jsem koupil orig. loko od Fleischmanna se zvuk. dekoderem ZIMO a jsem zklamán, když ho nyní mám možnost srovnávat a použít i stejný reproduktor do obou dekoderů, zvuk od ESU vychází lépe a čistěji.
To jen z vlastní zkušenosti a možnosti porovnání obou výrobců, stejných zvuků a i stejných reproduktorů.
Testoval jsem v loko Herkules od Fleischmanna a druhý typ v páře BR 01 a při stejných repro zvuk ESU jak jsem psal výše jednoznačně lepší, ZIMO ještě jde v tišším režimu, ale když ho chci vybudit na stejnou úroveň jako od ESU, už je tam zkreslení.
Měřeno na mikrofonu ze stejné vzdálenosti a PC.
Samozřejmě i sluchem, ale to je dojem zkreslený.
brejsak
Příspěvekod Jacek » ned 09 lis, 2014 3:08 pm
brejsak píše:...zvuk od ESU vychází lépe a čistěji.
To jen z vlastní zkušenosti a možnosti porovnání obou výrobců, stejných zvuků a i stejných reproduktorů....
Pokud si netvoříte vlastní zvuky a nenahrajete do dekodérů obou výrobců stejné soubory, je to jako srovnávat hrušky s jabkama. Hraje čistěji dekodér nebo je v jednom čistější zvuk?
Jacek
Příspěvekod brejsak » ned 09 lis, 2014 5:39 pm
Vždyť v článku jasně píši, že v obou dekoderech v obou případech nahraný stejný zvuk a i stejně reproduktory, nevím, co Ti není jasné.
Zjišťuji čistotu zvuku, úroveň hlasitosti než to začne být zkreslené.
A potom i měním různé typy reproduktorů, to také zmiňuji.
A upřimně, zajímá mě na moje ucho čistota a úroveň zvuku, to je to, co mě při jízdě lokomotivy zajímá vždy, prakticky nikoho nic jiného nezajímá!
brejsak
