Náhrada single vestaveneho dekoderu vyhybek ROCO 61196
Re: Náhrada single vestaveneho dekoderu vyhybek ROCO 61196
Příspěvekod fulda » úte 25 bře, 2014 1:59 pm
Pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si přepsal soft do GeoLine dekodéru k obrazu svému.
To znamená, že nemá to trapné prohození adres 2 a 3.
Je o dost rychlejší, což se pozná zejména podle toho, že neztrácí příkazy a má o něco menší spotřebu (což se skoro nepozná).
Taky jsem mu zavedl pouřívání zámku dekodéru tak, jak jej specifikuje NMRA S 9.2.2, takže si ho člověk nepřeprogramuje manipulací s lokomotivou na kolejišti.
Jak funguje zámek dekodéru? Je to celkem jednoduché - do CV16 se zapíše nějaké číslo (doporučuju číslo výhybky, jinak si na něj nevzpomenete). To se musí udělat individuálně, kdyř je dekodér sám na trati. Je to takzvaný před installační krok.
Od té doby reaguje na programování jen dekodér, který má CV16 a CV15 stejné.
Takže stačí na začátku každého programování zapsat do CV15 číslo dekodéru, který chci programovat. Od té doby reaguje na programování právě ten jeden dekodér.
Pochopitelně pokud chci programovat lokomotivu, tak zapíšu třeba CV15=0 (tedy žádný z výhybkových dekodérů) a programuji lokomotivu.
Jindra
P.S. pro pořádek seznam CV:
Kód: Vybrat vše
CV1 |(CV513)|  5| 1-255 | Primární adresa, spodní část
CV2 |(CV514)|  3| 0-3   | Aktivace výstupů BIT0(1) - výstup A, BIT1(2) výstup B
CV3 |(CV515)|  8| 0-255 | Čas sepnutí výstupu A (*10ms 1=10ms, 2=20ms, 0=2560ms)
CV4 |(CV516)|  8| 0-255 | Čas sepnutí výstupu B (*10ms 1=10ms, 2=20ms, 0=2560ms)
CV7 |       |   |       | Výrobní verze, aktuálně 3.0, pouze pro čtení
CV8 |       |   |       | ID výrobce, aktuálně 13 - domácí výroba
CV9 |(CV521)|  0| 0-7   |   Primární adresa, horní část (adresa = CV9*256+CV1)
CV15|       |  0| 0-255 | Zámek dekodéru, proměnlivá část
CV16|       |  0| 0-255 | Zámek dekodéru, statická část
CV29|       |128|       | Konfigurace (BIT7 = dekodér příslušenství)
CV33|(CV545)|  0| 0-1   | Otočení směru
CV34|(CV546)|  3| 0-3   | Konfigurace dekodéru BIT0 (1) ukládat poslední stav a vracet se k němu po zapnutí, BIT1 (2) při programování využívat spotřebu cívek.
P.P.S. a ve čtvrtek je vezmu do hospody
Příspěvekod horak » stř 26 bře, 2014 6:35 am
Skusim to otestovat. Bude HEX volne k dispozicii...???
horak
Příspěvekod fulda » stř 26 bře, 2014 12:55 pm
horak píše:Skusim to otestovat. Bude HEX volne k dispozicii...???
Bude ve čtvrtek v hospodě.
Příspěvekod horak » stř 26 bře, 2014 4:42 pm
fulda píše:
??? v hospode...??? Ak je to fyzicka stavba na konkretnom mieste, tak mam problem. Bratislava - Praha to je zopar hodin cesty. :( Na domovsky web (http://www.fucik.name) by to slo zavesit? :roll:
horak
Příspěvekod fulda » stř 26 bře, 2014 7:32 pm
horak píše:
fulda píše:
To je velmi konkrétní místo: http://www.lunchtime.cz/u-vahy/
Jinak já byl v BA v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Pavel jede myslím zítra odpoledne z BA do PHY, tak můžete jet spolu.
Na web už to nedávám od té doby co mi v něm odešel disk.
Příspěvekod horak » stř 26 bře, 2014 8:27 pm
Hospoda sympaticka ale hooodne daleko (casovo)... Pri mojom style zamestnania a rodine je to nekompatibilne... Slo by to mailom? Poslem mail cez SZ.
horak
Příspěvekod Jirka_US » pát 28 bře, 2014 1:44 pm
Jen mala poznamka, pokud plati tato veta, tak jak je napsana, nemely by ale v takovem pripade mit zamek dekoderu i lokomotivni dekodery ? Tak jak je to napsano to muze vyznit dvojsmyslne, proto zpresneni teto informace by asi bylo vitano.
Jirka_US
Příspěvekod fulda » pát 28 bře, 2014 3:01 pm
Jirka_US píše:
... to je prosté, v tomto případě je nutné znát chování Roco. Oni spoléhají na to, že uživatel sundavá lokomotivu z kolejiště, takže pochopitelně u sundané lokomotivy je celkem jedno, jestli má a nebo nemá zámek dekodéru.
Opak samozdřejmě neplatí - je těžké sundat kolejivo, když chce člověk programovat lokomotivu, proto kolejivo zámek má a podporuje.
Příspěvekod zdeno » pát 28 bře, 2014 5:42 pm
fulda píše:Opak samozdřejmě neplatí - je těžké sundat kolejivo, když chce člověk programovat lokomotivu, proto kolejivo zámek má a podporuje.
Jinak takovy blby dotaz, jak prepises CV15, kdyz bude CV16 jine ??
Pokud nebudou stejne, nezapises, a aby byly stejne, potrebujes zapsat.
Nebylo by lepsi pouzivat PoM programovani ??
Příspěvekod fulda » pát 28 bře, 2014 6:56 pm
zdeno píše:Jinak takovy blby dotaz, jak prepises CV15, kdyz bude CV16 jine ??
To je takové kouzlo - CV15 je to jediné CV, které se zapisuje při zamknutém dekodéru, viz TADY.
A v PoM režimu, kterej Roco neumí pro příslušenstv použít to opravdu moc dobře nejde.
Příspěvekod zdeno » sob 29 bře, 2014 9:03 am
fulda píše:
Diky za vysvetleni ;-)
Ja ted delam na tom prestavniku DCC, primo na servo a taky by se mi libilo nastavovat CV bez demontaze z kolejiste. Jako nejlepsi zatim vidim pouzit PoM pro lokodekodery a rozdelit adresovy prostor na dve casti. Teda 1 az 127 a nad 2048 pro lokomotivy a 128 az 2047 pro prislusenstvi. Zatim je to ve stadiu uvah, ted to resim tak, ze elektronika je na konektorech a da se snadno vymontovat a dat na programovaci kolej.
Příspěvekod fulda » sob 29 bře, 2014 9:36 am
zdeno píše:Ja ted delam na tom prestavniku DCC, primo na servo a taky by se mi libilo nastavovat CV bez demontaze z kolejiste. Jako nejlepsi zatim vidim pouzit PoM pro lokodekodery a rozdelit adresovy prostor na dve casti. Teda 1 az 127 a nad 2048 pro lokomotivy a 128 az 2047 pro prislusenstvi. Zatim je to ve stadiu uvah, ted to resim tak, ze elektronika je na konektorech a da se snadno vymontovat a dat na programovaci kolej.
Počkej až zveřejním návod na tenhle dekodér, třeba to podle něj pochopíš jak se to dělá.
Mimochodem TADY je reportáž z testování.
Míchání adres je dost opičárna.
Příspěvekod zdeno » sob 29 bře, 2014 11:15 am
fulda píše:Počkej až zveřejním návod na tenhle dekodér, třeba to podle něj pochopíš jak se to dělá.
Muze to byt zajimave, nehadam se. Pokud to bude dobre, tak to pouzijem taky. Dost by mi vadilo omezeni adres na 254, pokud by se 255 pouzila jako odblokovaci broadcast.
Jako hlavni problem vidim ACK, teda vycteni dat z toho prislusenstvi. Ale v zasade to nevadi, pokud se da zapsat, netreba to cist. ;-)
Příspěvekod fulda » sob 29 bře, 2014 1:01 pm
zdeno píše:Muze to byt zajimave, nehadam se. Pokud to bude dobre, tak to pouzijem taky. Dost by mi vadilo omezeni adres na 254, pokud by se 255 pouzila jako odblokovaci broadcast.
Myslíš omezení současně připojených dekodérů v jednom napájeném úseku?
Tak to bych chtěl vidět někoho, kdo má postavené kolejiště s tak velkým úsekem.
To je mimo realitu, na tom nedáš ani napájení dekodérů (cca 20mA * 254 = 5A), natož aby jsi začal přehazovat.
Příspěvekod zdeno » sob 29 bře, 2014 1:15 pm
fulda píše:To je mimo realitu, na tom nedáš ani napájení dekodérů (cca 20mA * 254 = 5A), natož aby jsi začal přehazovat.
Ale no tak....Vis na co se pouzivaji boostre ?? ;-)
Takze rozvod DCC neni nicim omezen a klidne muzes pripojit stovky prislusenstvi pres DCC.
Teda pokud bude mit nekdo vic nez 254 zarizeni, tak ma problem. Napriklad Kamence maji 52 adres prislusenstvi a to je modulovka a ne vlakodrom. ;-)
