GenLI-USB
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » pát 11 led, 2013 2:51 pm
a-ha, to jsem si nevšiml.
Takže - napájet to můžeš AC i DC, jak se ti hodí.(Track out se mocnehodí)
Najdi si nějaké trafo nebo adaptér.
Pokud bude AC tak něco mezi 6 - 14V AC, nebo 8-18V DC. Bezvadně se hodí zdroje od notebooku, adaptéry od walkmana nebo tak něco.
Pro začátek, dokud v tom nemáš žádné S88 moduly, tak stačí cca 300mA, až začneš používat S88, tak kolem 1A (1000mA)
Re: GenLI-USB
Příspěvekod beatowen » pát 11 led, 2013 4:33 pm
Ok super a jeste se zeptam to kde je + a kde - na svorce je jedno?
beatowen
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Myšpulín » pát 11 led, 2013 6:50 pm
beatowen píše:Ok super a jeste se zeptam to kde je + a kde - na svorce je jedno?
Pokud to baští i střídavé napětí (je tam usměrňovací můstek), kde se mění + a -, pak si to stejnosměrné napětí přebere správně, čili je to jedno.
Pokud by tam byla jen jedna dioda a využívalo se jen jedné půlvlny, pak by to jedno nebylo, při obrácené polaritě by to napájení opět nemělo. Ale to asi není tento případ.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » sob 12 led, 2013 2:41 pm
Ano, je tam gretz, takže je jedno kam připojíš + a kam -
Re: GenLI-USB
Příspěvekod beatowen » sob 12 led, 2013 10:27 pm
Tak jsem to zkusil zapojit
pouzil jsem toto trafo
https://dl.dropbox.com/u/62092479/GenLI ... 1%2014.jpg
V podstate to nijak nepomohlo Xbus LED nic nedela a ani Train CO se nepripojil.
Ceho jsem si ale vsimnul ze se po zapojeni externiho napajeni asi cca po 20 sekundach hodne rozpali tato soucasta
https://dl.dropbox.com/u/62092479/GenLI/rozpalena.jpg
Nevim jak moc to ma topit ale neudrzim na ni prst to asi normalni neni co?
beatowen
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » sob 12 led, 2013 11:17 pm
To moc normalni neni.
Odkud jsi? Muzes to nejak odnest Honzovi na reklamaci?
Re: GenLI-USB
Příspěvekod beatowen » ned 13 led, 2013 11:38 am
Jo jsem z Prahy jen jsem si chtel byt jisty ze nebudu reklamovat neco co funguje aly myslim ze jsem vse delal spravne.
beatowen
Re: GenLI-USB
Příspěvekod beatowen » sob 26 led, 2013 7:15 pm
Tak jsem to dnes vymenil a maka to :)
Jenom pro ostatni podotknu ze mi to nebehalo bez externiho napajeni!
beatowen
Re: GenLI-USB
Příspěvekod sergej_peeteeee » pát 15 úno, 2013 7:55 pm
Ahoj nemáte někdo náhodou zkušenosti s modulem Gen-li maxi HSI? Hlavně jak ho nastavit v TC 7.0 už jsem zkusil vše a stále nic nejede :-(
TC běží na systéme Win 7 64bit
sergej_peeteeee
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Myšpulín » pát 15 úno, 2013 9:11 pm
Nevím jak v TC 7, ale v TC 8 je volba: Littfinski (LDT) - LDT HSI-88. Snad to je ono. Vytvoří to tři zběrnice (Left Bus, Middle Bus, Right Bus) a každá adresa na každé zběrnici má 16 vstupů.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod sergej_peeteeee » sob 16 úno, 2013 9:55 am
Myšpulín píše:Nevím jak v TC 7, ale v TC 8 je volba: Littfinski (LDT) - LDT HSI-88. Snad to je ono. Vytvoří to tři zběrnice (Left Bus, Middle Bus, Right Bus) a každá adresa na každé zběrnici má 16 vstupů.
Jo to mám všechno nastaveno ale když si vytvořím první blok a dám mu adresu 1 s výstupem 1 a k maxovi připojím první modul tak to nic nedělá :-( a s tím nevím co dál. Zkoušel jsem různě přepínat výstupy ale také nic
sergej_peeteeee
Re: GenLI-USB
Příspěvekod mizl » sob 16 úno, 2013 11:05 am
sergej_peeteeee píše:Jo to mám všechno nastaveno ale když si vytvořím první blok a dám mu adresu 1 s výstupem 1 a k maxovi připojím první modul tak to nic nedělá :-( a s tím nevím co dál. Zkoušel jsem různě přepínat výstupy ale také nic
Jen doplním, že peeteeee používá centrálu LENZ ... S peeteeee tento problém řeším přes E-mail. Ovšem já nemám s GEN-Li maxi žádnou zkušenost a proto mu neumím poradit.
Peeteeee se nemohl dostat do nastavení Puty. Napsal mi tento E-mail :
Tak už jsem se dostal do tabulky putty. Musel jsem vypnout TC a vypnout napájení do modulu maxi pak se mi zobrazilo okno putty připojil jsem tedy napájení do maxe a připojil k pc centrálu ale to už se nic nestalo je možné že je to tím že to hsi nejde nastavit?
Doufám, že peeteeee promine, že jsem si dovolil zveřejnit jeho E-mail. Snad to pomůže vyřešit jeho problém.
Michal
mizl
Re: GenLI-USB
Příspěvekod sergej_peeteeee » sob 16 úno, 2013 11:59 am
mizl píše:
Michal
Samozřejmě že promine :-) jen to chce přijít nato kde je zakopaný pes. Jan abych ještě udělal upřesnění Gen-li maxi HSI mám připojen v TC 7.0 na com4 je tam přihlášený a nastavený jako LDT. V manuálu je napsáno že nemá střední výstup jako ldt takže je jen levý a pravý. Když vytvořím dva bloky levý a pravý a nanich nastavým adresy 1 výstuy 1 a k HSI připojím dva moduly S88 tak to nic neindikuje. Moduly jsou odzkoušené na staré H-centrále kde fungují.
sergej_peeteeee
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Myšpulín » sob 16 úno, 2013 4:24 pm
Tento HSI neznám, manuál jsem neštudoval, tak se asi blbě zeptám. Má první modul S88 opravdu adresu 1? U klasického GEN-LI se nechá softwarově nastavit, standardní je však 65.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod sergej_peeteeee » ned 17 úno, 2013 8:42 am
Myšpulín píše:
Včera se mi povedlo že se ti zobrazilo na pc první modul má adresu 1 s výstupy 1-8 druhý modul má adresu 1 s výstupy 9-16 další zase 2 atd.... Jenže to šlo chvilku a pak se to odhlásilo z pc když to teď připojím tak bliká jen žlutá ledka aby to fungovalo tak svítít nesmí a musí při indikaci probliknout zelená a to už mi teď zase nejde. Neduším v čem je chyba nebo kde? Žádný manuál k tomu nikdo nenapsal :-(
sergej_peeteeee
