dcc a starsi loko
Příspěvekod Lasoft » čtv 29 dub, 2010 7:01 pm
Takže bez motoru a dvojkolí to nemá smysl do toho vůbec rvát decoder. To je pech. Nová loko stojí pěkný prachy a já mám doma tyto dvě.
Lasoft
Příspěvekod A2C » čtv 29 dub, 2010 8:26 pm
popravde, do tých modelov sa neoplatí cpať ani ten motor či dvojkolia
Příspěvekod Lasoft » pát 30 dub, 2010 6:45 am
No tak to je hezký. Co jsem ušetřil na centrále a multimausu narvu do nové lokomotivy. POčítám s tím že ani ta BR81 z roku asi 2000-2001 nepůjde bez překopání dát na DCC. To je totiž srdeční záležitost.A je vůbec otázka zda se to do ní vleze.
Lasoft
Příspěvekod A2C » pát 30 dub, 2010 7:28 am
od koho je BR81? a aký tam má motor? aké dvojkolia? a podobne napr by si mohol spomenúť výrobcu.
Příspěvekod Lasoft » pát 30 dub, 2010 8:09 am
Jediný co z toho poznám je že je od Tilligu. V motorech se nevyznám tak nevím na co koukat. Na motorku jsou jakoby dva odpory. nic dalšího.
Lasoft
Příspěvekod A2C » pát 30 dub, 2010 8:30 am
fotky by bodli, ak to je Tillig je pravdepodobné že tam bude "Kocka" motor a teda iný ako je v T679.2
a teda by mali byť aj kolesá v poriadku a tak ten model by nemal byť problém digitalizovať
Příspěvekod Lasoft » pát 30 dub, 2010 8:53 am
Lasoft
Příspěvekod A2C » pát 30 dub, 2010 9:59 am
to je rovnaký pojazd ako na BR92 od Tilliga čo mám aj ja a to je v pohode, tá sa digitalizovať dá bezproblémov. dekodér nad motor a je to. Dajaký mikro dekodér do 0,75A úplne v pohode, možno som dal veľa ale pre istotu.
Příspěvekod Lasoft » pát 30 dub, 2010 10:08 am
Ok dík za radu. Kdybych jí měl prodat to by mě manželka proklela. Je to dárek k narozeninám. :D
Lasoft
Příspěvekod A2C » pát 30 dub, 2010 11:50 am
nič sa nemusí predávať, otázka je koľko si do toho ochotný dať. Aj tú T679.2 by si mohol digitalizovať ale cena bude okolo 40€ bez dekodéra!
Příspěvekod michal_n_cz » pát 30 dub, 2010 8:46 pm
Rudolf píše:ABC mají Lenz a Zimo.
Jen tak na okraj - dekodéry kreré reagují na asymertii DCC signálu - ABC dělá asi nejdéle (ještě před Lenzem a Zimo) u nás prakticky neznámá firma Umelec viz. www.umelec.ch .
Michal N.
michal_n_cz
Starsi Loko a DCC
Příspěvekod Jirka_US » sob 08 kvě, 2010 6:31 am
Ja jsem vyzkousel u 40 let stare TT NOHAB dekoder Digitrax DZ123 a jezdi to slusne. Loko jsem samozrejme pred montazi vycistil a namazal, ale tres a rachot modelu samozrejme zadny dekoder neodstrani, nicmene vysledek byl lepsi nez jsem ocekaval.Tady bych flintu do zita nehazel.
Obecne pozivam centralu Digitrax DCS50, software JMRI (volne sireny) a dekodery vetsinou Digitrax DZ125 a TCS. DZ123 u NOHAB jsem pouzil, protoze je to pomerne levny,ale zaroven robustni dekoder. Centrala od Digitraxu slouzi zaroven jako ridici pult, pripojeni k PC bez problemu i k historickym kouskum PC. Myslim, ze se da timto system postavit za rozumne penize dobry DCC zaklad bez nejakych zaludnosti.
Jirka_US
Příspěvekod BorgMcz » sob 15 kvě, 2010 7:32 am
Tak jsem predelal BR130 od Piko, stare asi tak 30let, dal jsem jiny motor , ktery jsem vzal ve vyrazene tiskarne HP, cislo nevim, ale slo o nejakou levnou inkoustovku. Dekoder muj oblibeny Tams G 32 + Fdekoder z dcc.zde.cz pro vetsi pocet vystupu. Jedinym problem bylo prenos tahu na koleje. Po hledani priciny jsem zjistil, ze bandazove kolecko neni dostatecne pritlacováno i kdyz motor je vetsi nez puvodni. Je to spise otazkou reseni podvozku a uchyceni k ramu. Pak me napadlo vyrobit odlitek z olova, ktery by zatezoval tuto cast podvozku. Vysledek byl nad ocekavani perfektni, loko nema problem se stoupanim, jede mnohem lepe a sedi nadherne.
Zde je videt samotna zatez.
Zatez je prilepena ke cuprexitu, ten je zasunut do drazek, ktere jsou na podvozku, druha strana se pak uz jen opira o konec podvozku.
Zde je videt, ze zatez je na konci podvozku nad poslednim koleckem, ktere je bandazovano.
BorgMcz
Re: dcc a starsi loko
Příspěvekod jares » čtv 30 zář, 2010 7:51 am
Chtěl bych se zeptat, jaký dekodér je optimální pro motor Tillig ("kostka"). Mám BR 81 a remotorizovaného hektora BTTB s tímto motorem, dal jsem do nich Digitrax 123, ale obě se rozjíždějí hrozně trhaně, napřed nic a pak vystřelí. Je nějaký vhodnější dekodér? nemáte někdo návod k nastavení Digitraxu? Lenz má tuším v CV50 typ motoru, má to i Digitrax? Případně jakou hodnotu nastavit? Díky.
jares
Příspěvekod rchlumecky » čtv 30 zář, 2010 8:36 am
jares píše:Chtěl bych se zeptat, jaký dekodér je optimální pro motor Tillig ("kostka"). Mám BR 81 a remotorizovaného hektora BTTB s tímto motorem, dal jsem do nich Digitrax 123, ale obě se rozjíždějí hrozně trhaně, napřed nic a pak vystřelí. Je nějaký vhodnější dekodér? nemáte někdo návod k nastavení Digitraxu? Lenz má tuším v CV50 typ motoru, má to i Digitrax? Případně jakou hodnotu nastavit? Díky.
tady je seznam CV : http://www.digitrax.com/doc_mobdec_dz123.php
Registrů, které ovlivňují motor je tam požehnaně :(
vypadá, že CV 50 je něco jiného
rchlumecky
