Dekodér semafóru UNI pro 5 led světelná návěstidla
Re: Dekodér semafóru UNI pro 5 led světelná návěstidla
Příspěvekod Rudolf » čtv 17 čer, 2010 3:37 pm
Vložení stejného příspěvku do více fór je vcelku nadbytečné ! Tvůj příspěvek se dá chápat také jako reklama a ta sem nepatří - viz. pravidla na viewtopic.php?f=2&t=477.
Moderátor
Rudolf
Příspěvekod BorgMcz » čtv 17 čer, 2010 7:58 pm
Ok, omlouvam se, bylo to prehnane, to asi ta radost, ze forum opet bezi :§)
BorgMcz
Příspěvekod cipisekmp » čtv 22 bře, 2012 5:04 pm
Ahoj, jelikoz resim vjezdova navestidla do stanice mam jeden dotaz: jakym zpusobem vubec v dcc ovladate vic jak 4ri povely pro navestidlo? Jde me o to, ze dekoder ma nejakou adresu ze a kdyz budu treba mysi chtit dat povel na tuto adresu tak mys prepnu z lokomotiv na vyhybky a pak mam jen dve varianty proste rovne nebo do odbocky. Tudiz mysi bych nemel umet poslat vic prikazu nez dva, je to zpravne?
Dale pouzivam pro rizeni stanice traincontroller verze 5.5 a i v ni je u semaforu aspon co sem videl pouze 4svetlo a u nej 4ri moznosti rekneme sviceni (myslim ze trebas na signal _ zelena_ se da v pic dekoderu naprogramovat trebas dve zlute, teda doufam ze to jde) ale proste vic jak 4ri moznosti nevidim? Jak teda ovladat vic kombinaci nez 4ri na jednu adresu?
A jeste jeden dotaz: pouziva nekdo tento dekoder doma? Funguje mu vse ok? Premyslim totiz o tomto reseni. S pozdravem Cipisek
Příspěvekod BorgMcz » čtv 22 bře, 2012 6:17 pm
Tak , k prvni otazce: povelu máte více jak dva, berte to tak, ze pokud na misi navolite vyhybku č.1 máte dva příkazy (třeba cervena/zelena), pokud ale zvolíte vyhybku č.2 , dostanete dalsi dva prikazy, třeba že se na semaforu rosviti zluta/zacne blikat zluta (takze takto mate moznostu uz ovládat čtyri stavy na semaforu) stejnym spusobem ovladate az tech osm prikazu (tedy pouzijete vyhybky 1, 2, 3,4).
Doufam ze se mi to povedlo nejak vysvetlit. V dekoderu tedy jen pomoci CV nastavujete, jak ma reagovat na obdrzeny signal (zmenu stavu nejake vyhybky)
Co se tyka obsluhy TC, tam neporadim, protoze nevlastnim zadnou verzi.
BorgMcz
Příspěvekod cipisekmp » čtv 22 bře, 2012 7:21 pm
No ale, pouzivam dekoder pro serva od dcckoleje a tam ma kazda vyhybka svou vlastni adresu, Tj dekoder vlastne zabere 4ri adresy za sebou vice mene poradi pevne dane dle nastaveni CV. Tudis treba (ted si to vymyslim nevim jestli zrovna tyto cisla jdou nastavit na jeden dekoder) vyhybka na prvnim servu ma adresu 5 na druhem servu 6 na tretim 7 a ctvrtem 8 tudiz na mysi vzdy vlastne prehodim adresu ktere se povel tyka, ale tu pokud temu dobre rozumim vse jede na jedne adrese? Ten maly tistak u semaforu ma jednu adresu a ne 4ri jak u dekoderu pro serva. Tudis me to nejak neni jasny. Cipisek.
Ps: kolega nejak zkousel tento typ dekoderu pro semafory a mel stim nejaky problem. Je elektrikar (dela opravare TV) takze by bylo asi lepsi kdyby on sam popsal problem ale rikal me, ze dekoder fungoval jen pri originalnim nahranem soft do pic. Neslo mu nejak menit CV a jeste poznamecka, dekoder nefungoval po prehozeni dratu DCC vstupujicich do dekoderu (J K) . Kdyz draty jsou rekneme vhodne napolovane tak dekoder funguje v opacnem pripade ne. Ne ze by me tohle vadilo (dekodery nastavim a skusim jede-nejede a kdyz tak prehodim draty - nezkousel jsem jen teoretizuju) ale neni to treba nejaka chybicka?
Příspěvekod cipisekmp » čtv 22 bře, 2012 7:24 pm
Jo a jeste dotaz, kdyz budu chtit zmenit nejake CV v uz nainstalovanem dekoderu, tak musim ostatni dekodery z te napajeci desky vydelat ze jinak prepisu i CV v tech druhych je to tak? Nebo musim ten dekoder vydelat a programovat bokem?
Cipisek
Příspěvekod michal.kubista » čtv 22 bře, 2012 8:22 pm
Tak ti zkusim pomoct.
Ten semaforovy dekoder nema jen jednu adresu, ale ma ctyri, jako servodekoder. Kazda adresa a zaroven zaslany stav (do leva / do prava) znamena jeden stav navestidla. Tedy napr. 1L je stuj, 1P je volno, 2L vystraha, 2P ....
Samozrejme stavy si nastavis, jak potrebujes.
Jedna se o podobny program dekoderu jako u serva, ale vsechny ctyri adresy vyuzivas pro jedno zarizeni.
A k programovani, ja mam na kazdem dekoderu piny pro pripojeni programatoru PICu a programuju kazdy zvlast pri vypnutem DCC. Je to rychlejsi a presnejsi. Zda pri programovani z mysi se daji programovat v kolejisti nebo se budou muset odpojovat ti asi bude muset poradit nekdo jiny.
michal.kubista
Příspěvekod cipisekmp » pát 23 bře, 2012 4:52 am
Ahoj, toto vysvetleni ohledne adresovani uz je me jasne, konecne sem pochopil, ze dekoder ma 4ri adresy, tudis semafory budu met adresovane napr 4,8,12 a jak sem si myslel 4,5,6. Tim me bylo i vysvetleno ovladani semaforu mysi to uz je taky jasne. Jen zustava problem jak to resit v traincontrolleru. Tam ma proste semafor (jestli se nemylim) jednu adresu a tak jak muzu jedne adrese priradit vlasne treba 4ri? Jdu hledat, diky Cipisek
Příspěvekod cipisekmp » pát 23 bře, 2012 5:42 am
Ahoj, no tak jsem badal a snad se trosku dobadal. Na strance http://lokopin.wz.cz/digital/navestidla2.htm je psano, ze traincontroller pri pouziti 4 svetelneho semaforu (zrejme i 3 svetelneho) je sice na obrazovce videt jen jedna a to pocatecni adresa, ale tc. zabere sam dalsi v poradi. Tudis z meho pohledu by me meli byt jasne 4ri povely pro semafor. Vic se zrejme z tc. bez pouziti jineho (lokopin tam popisuje dekoder od MTBBUS) dekoderu z tc. vymacknout neda. No doufam ze to kolegum na setkani nebude vadit ze budou hold jen 4ri moznosti.
Ted me jeste napadla myslenka, ktera opet nabourava to ze u dekoderu pouziju 4ri adresy. V tc. jdou jen dve, takze pri nastaveni dalsiho semaforu musim ty zbyle dve vynechat? Priklad: semafor ma adresu 3 a zabira sw. adresy 3,4,5,6. V tc. nastavim jeho prvni adresu tj 3, tc. si rekneme (doradi) tu dalsi i kdyz neni videt tj. adresu 4. No a co s tema zbylima adresama 5,6? Ty musim v tvorbe dalsiho semaforu vynechat a dasi semafor bude zacinat teda az na adrese 7? Uz abych byl zdravy, bo me toto teoreticke badani drazdi. Zdarec Cipisek.
Příspěvekod Houmr » pát 23 bře, 2012 10:19 am
V TrainCo se dá použít na semafory úplně ten nejobyčejnější dekodér na elektromagnetické vyhybky. Po určité úpravě v TC je možné znázorňovat i používat kolika světelné návěstidlo chcete. Sice je tam pár maličkostí, které by asi někomu mohli vadit, ale mně to funguje a až to pořádně otestuju uvedu vše na pravou míru na svých stránkách.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod mlha » sob 24 bře, 2012 5:29 pm
Cipísku když dáš dekodéru adresu 4 tak další možná adresa bude 8,tyto dekodéry si pro sebe vyhradí 4 používané adresy,tzn 4,5,6, a 7.V TC to budeš graficky znázorňovat znamínkama +/- v nastavení.V TC je graficky jenom čtyřsvětlo,pro tebe bude stačit používat tyto návěsti,žlutá + žlutá,zelená,červená a bílá.
Příspěvekod BorgMcz » sob 24 lis, 2012 11:30 am
K dekodéru nově vznikl i samostatný napájecí modul :
http://www.dccmm.cz/index.php/dcc-model ... wer-modul/
BorgMcz
