roco multimaus
Re: roco multimaus
Příspěvekod Rizoto » úte 19 dub, 2011 7:23 pm
fulda píše:
Rizoto píše:Mám postavený dekoder z DCC koleje v3
ten používá stejnej software jakej diskutuju o dvě témata níž. To přehazování je vyřešené v další verzi, kterou otestui až doma po velikonocích.
Už sa teším, môžem byť prvým betatesterom na túto funkciu :lol: . Kedže otočenie serva by bol u mňa problem.
Rizoto
Re: roco multimaus
Příspěvekod fulda » stř 04 kvě, 2011 9:04 am
Rizoto píše:Už sa teším, môžem byť prvým betatesterom na túto funkciu :lol: . Kedže otočenie serva by bol u mňa problem.
Tak můžeš začít testovat, tady máš popis a program.
Re: roco multimaus
Příspěvekod MarekD » pon 08 srp, 2011 2:39 pm
Zdravím
Mám Roco multimaus 10810 s centrálou 10764 (jako houmr) všechno jsem připojil podle návodu a snažím se připsat lokomotivu zapůjčenou kamarádem k testovací jízdě kolejiště.
Loko bylo zadáno CV je stejné jak v názvu loko tak v menu dekodéru.
Lokomotiva má snahu se rozjet kousek popojede pak zhasne a hotovo. Zkoušel jsem i napájení přímo z centráli položit na kolej jestli nemám někde špatné přívody, ale stejný problém. Koleje jsem hadříkem namočeným v lihu také vyčistil a jsou vysáté a mašinka je čistá.
V tom návodu mám stále trošku guláš, pokud bude někdo tak hodný tak resetuji ústřednu celou a navede mě někdo jak to celé zase zapsat budu moc rád.
Jinak na tovární CV3 u zapsaní nové lokomotivy se mašinka nerozjela
V čem může být problém?
MarekD
Re: roco multimaus
Příspěvekod TTpepe » čtv 08 pro, 2011 8:28 pm
Zdravím.
Mám multimausku už tretí rok a postupne mi čím dalej tým lahšie ide ovládacie kolečko a v nulovej polohe sa takmer nedá zastaviť,takže vždy pretočím do opačného smeru.trafiť nulovú polohu vyžaduje velkú citlivosť ruky.Pozeral som na to cez štrbinu(celú sa ju bojím otvoriť) a videl som uhlíkovú dráhu potenciometra.Ale neviem čo s tým urobiť.Stretol sa niekto už s týmto problémom?
TTpepe
Re: roco multimaus
Příspěvekod Jojo » pát 09 pro, 2011 11:15 am
TTpepe píše:Zdravím.
Treba najskôr vybrat kolečko a otvorit MM. Otvára sa v podstate ako dialkové od TV t.j po stranách krytu su výstupky, už neviem presne kde ,ale na káždej strane su určite aspon dva,jemne zapáčit niečim umelohmotným :!: :!: a dostat od seba. Nikedy stačí dotiahnut skrutku na poten. ak nie, tak je tam taký výstupok čo zapadaá do drážky,ale to už zistíš. :D
Jojo
Re: roco multimaus
Příspěvekod Jojo » pát 09 pro, 2011 11:19 am
MarekD píše:Zdravím
Najlahšie je navolit adresu loko v MM ,ako má v CV1 a neíst cez knižnicu loko v MM. :!: A musí íst.
Jojo
Re: roco multimaus
Příspěvekod TTpepe » pát 09 pro, 2011 3:48 pm
Díky JOJO.Vyskúšam to a dám vedieť.To kolečko mám podobrať skrutkovačom a vytiahnuť?
TTpepe
Re: roco multimaus
Příspěvekod Jojo » pát 09 pro, 2011 4:01 pm
Ja som to robil tak. Ale opatrne dost to drží.
Jojo
Re: roco multimaus
Příspěvekod TheJaro » ned 18 pro, 2011 12:00 pm
Zdravím
Mám jednu otázku.Mám set MM zo start-setu a jednu digi mašinu,je to Taurus od pika.Ked ho zapnem ide všetko tak ako má ale ako náhle otočím kolieskom na myške len o kúsok mašinka sa rozbehne skoro plnou rýchlosťou.Dá sa nejak ubrať "rýchlosť" aby som viac otočil kolieskom na myške?dekoder tam mám digitrax dz 123.
Vopred ďakujem za pomoc
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: roco multimaus
Příspěvekod Jojo » pon 19 pro, 2011 8:36 pm
Prešiel si toto forum. :?: :roll: Ako si na MM navolil loko? Skus len podla adresy ,nie cez knižnicu loko. . Digitrax ozaj naviem. :D
Napíš SZ.
Jojo
Re: roco multimaus
Příspěvekod TheJaro » úte 20 pro, 2011 5:16 pm
gaben - ak myslíš rýchlostné stupne 14,28,128 tak mám nastavené na 28 stupeň.
Pomaly sa učím..
TheJaro
