Nelze číst ani zapisovat hodnoty v dekodéru
Re: Nelze číst ani zapisovat hodnoty v dekodéru
Příspěvekod jipol57 » čtv 13 bře, 2025 2:16 pm
A máš aktualizovanou MM? Poslední je verze 2.0 Kdyby ne tak tady je návod http://www.modulybrno.cz/aktualizace-mu ... mment-2764
Příspěvekod Miloš_P » čtv 13 bře, 2025 2:19 pm
Shift+MENU / šipkama vybrat PROGRAMOVANI / potvrdit OK / objeví se ZMĚNA CV / potvrdit OK / objeví se C / zadat hodnotu CV / potvrdit OK / načte se hodnota S z dekodéru / zadat novou hodnotu / potvrdit OK
edit: Máš pravdu, že v tom návodu je to dost zmateně popsáno :?
Miloš_P
Příspěvekod fulda » čtv 13 bře, 2025 3:04 pm
Tomáš10 píše:Stisknu MENU a snažím se dát 266, ale nic se neděje. Vím ,že něco dělám špatně a návod přeložený zřejmě translatorem mi to neulehčí.
Myslím, že problém je na začátku strany 44 toho manuálu:
Roco Manuál píše: FUNKCE MENU multiMAUS
multiMAUS obsahuje tři hlavní menu, kterými můžete obsáhle programovat či změnit hlavní nastavení
multiMAUS. Tuto úroveň menu získáte dvěmi možnostmi:– ca. 5 sekund držení klávesy „Menu“ (dobu lze nastavit v menu „Nastavení“), praktické při používání
multiMAUS jednou rukou– současným stisknutím klávesy „Shift“ a „Menu“.
Příspěvekod JaroHo » pát 14 bře, 2025 11:08 am
Ahoj, já trošku zaspamuju. V týdnu jsem vyndal dva přípojňáky za M152 od p. Melichara a myš mi při práci se čtením na progr. koleji sekne error. DCC ale fachčí, kdysi při prevním programování taky zlobil ale dala se nějak změnit adresa.
Dr5000 certntrála a multimaus. Je to nastavením proudu nebo něčím jiným?
JaroHo
Příspěvekod Tomáš10 » pát 14 bře, 2025 1:18 pm
Povedlo se, díky všem a hlavně díky Milošovi a jeho postupu -
Mám to opsané, inu, proč také ten návod dělat jednoduše, když jde o to zamotat lidu hlavy...
Tomáš10
Příspěvekod vvitty » pát 14 bře, 2025 1:52 pm
JaroHo píše:Ahoj, já trošku zaspamuju. V týdnu jsem vyndal dva přípojňáky za M152 od p. Melichara a myš mi při práci se čtením na progr. koleji sekne error. DCC ale fachčí, kdysi při prevním programování taky zlobil ale dala se nějak změnit adresa.
To je logické, dekodér nezvládne zvednout proud natolik aby centrále potvrdil příkaz.
Příspěvekod JaroHo » pát 14 bře, 2025 2:01 pm
a rada zní? Nikdy jsem se v proudech nehrabal...
a chtěl jsem si osvětlení nastavit na tlačítka jako mám u motoráku
dík
JaroHo
Příspěvekod vvitty » pát 14 bře, 2025 2:22 pm
Zapsat a error ignorovat. Blby je kdyz clovek zapise nekam kam nema :D
Příspěvekod JaroHo » pát 14 bře, 2025 2:50 pm
:mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod Ivan » pát 14 bře, 2025 3:51 pm
Když máš dr5000, proč programujes přes myš a ne přes aplikaci? Je to pohodlnější a můžeš taky zkusit přenastavit potvrzovací proud.
Příspěvekod vvitty » pát 14 bře, 2025 7:33 pm
Ivan píše:Když máš dr5000, proč programujes přes myš a ne přes aplikaci? Je to pohodlnější a můžeš taky zkusit přenastavit potvrzovací proud.
Na 1mA? Coz je tak max co to osvetleni vezme ...
Příspěvekod JaroHo » sob 15 bře, 2025 6:31 am
Proč přes myš? Mám mašinky seřazený v aplikaci Z21 a mezi nimi rezervy v číslech pro případné rozšíření seznamu. Když jsem vymazal oba myšáky a znovu začal zakládat knihovnu, a vyndám po letech model,který ještě od té doby na kolejích nestál nebo pořídím nový kousek tak si ho dám do Z21 a pak přes myšáka rychle přepíšu adresu na mou požadovanou. Nezapínám pokaždý komp. Ten zapínám až když chci dělat více úprav v JMRI. A myslím že digitální signál vysílá a přijímá DR5000 a ne myš. Ta je jen jako ovladač a knihovna, ne?
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » ned 16 bře, 2025 8:15 am
tak jsem zjistil že je to hra na slepou bábu s přípojňákem, když nevim co je v tom za DCC, přes JMRI jsem zkoušel programovat jako Lais, Digitrax, Esu, Lenz-tam už jsem dokázal zrušit svícení inerieru BLM na dobro a pak i zrušit koncová světla a nahodit zpět se mi podařilo až když jsem to programoval jako Piko smart dekodér. Světla jdou přepínat dle směru(už zase) a světla interieru svítí s nimi. Chtěl jsem je pod F5 jako má M152 od p.Melichara ale to nejsem schopen změnit. Ono zapisovat lze, jak píše Vitty ale je to hra na slepou bábu
JaroHo
Příspěvekod vvitty » ned 16 bře, 2025 2:05 pm
To bude nejaky klon od Paco. Takze navod zkus u Krale z Brna.
Příspěvekod JaroHo » ned 16 bře, 2025 5:05 pm
ahá, zkusím. Moc děkuju. :wink:
JaroHo
