Dekoder Kuehn N45-P8
Re: Dekoder Kuehn N45-P8
Příspěvekod Pater » ned 05 led, 2025 9:58 am
Zlámalík píše:Ale nějak to souvisí s adresací - mám (chci) tam adresu 223, takže v CV1 je 3 (základ), CV17=192 a CV18=223. Pak CV29=32, dovolena dlouhá adresa.
A po resetu do továrního nastavení, s adresou 3 to chodí hned a dobře. Jakmile ale nastavím dlouhou adresu, už to dělá ty psí kusy a to i tehdy, když zas dlouhou adresu zakážu - pak se uplatní adresa 3, ostatní výstupy chodí dobře, ale pozičky se i tak rozsvítí či zhasnou až po zadání změny směru. :roll:
Zkoušel jsem to s dekodérem Kühn N45 Next18 a chodí to dobře, pozičky s F0 se mi i s dlouhou adresou rozsvítí správně. Výchozí hodnota v #CV29 je 14, pro dlouhou adresu jsem použil hodnotu 46. Po návratu ke krátké adrese se také chová korektně.
Pater
Příspěvekod Zlámalík » ned 05 led, 2025 10:23 am
Díky za vyzkoušení. Ještě to teda nezahodím, zkusím bádat. Stejně jako Tobě, pro krátkou adresu to chodí dobře. Ty hodnoty souhlasí, resp. v CV29 je bit 5=1 pro dlouhou adresu, zkusím i kombinace s jinými bity, třeba je někde nějaká závislost. Děkuju.
Příspěvekod Pater » pon 06 led, 2025 10:31 pm
Zkusil jsem to i s "drátkovým" dekodérem N45 a vše funguje korektně.
Pater
Dekodér TT MX648P16
Příspěvekod grexx » úte 07 led, 2025 6:59 pm
Dekodér zimo TT MX648P16 chtěl jsem snížit hlasitost přes CV 266 , žádná změna nenastala , používám Z21 , multimaus nastavena na programování režim CV. Kde může být zakopaný pes ?
grexx
Re: Dekodér TT MX648P16
Příspěvekod Rudolf » úte 07 led, 2025 7:18 pm
Zapsala se tam ta hodnota ?
Zkusil jsi udělat velkou změnu třeba z 64 na 32 ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod grexx » úte 07 led, 2025 7:36 pm
Když nactu CV 266 je tam hodnota 255 ,.právě že se hodnota neprepise , zkoušel jsem dát 100 a 40.
grexx
Příspěvekod JendaTT » úte 07 led, 2025 10:44 pm
Pokud máš Z21 připojenou k PC, zkus to bez MultiMouse (MM), jen s připojenou Z21 ke koleji. Na počítači si spusť Z21 maintenance tool (MT). V MT si připoj Z21 přes síť pomocí IP adresy a pak už můžeš rovnou z MT načíst a přepsat CV v dekodéru, dokonce v různých režimech programovaní CV.
Předpokládám, že máš Z21 (černou) nebo z21 (bílou), která má aktivní síťové rozhraní. Nevím jak je to se sítí u z21 start, tu nemám.
A ještě je potřeba mít v MM software minimálně ve verzi 1.03, aby šlo zapsat do CV větších jak 254 a pro správně čtení CV pak verzi 1.04 - viz info zde
JendaTT
Re: Re: Dekodér TT MX648P16
Příspěvekod Pater » stř 08 led, 2025 11:29 am
grexx píše:Když nactu CV 266 je tam hodnota 255 ,.právě že se hodnota neprepise , zkoušel jsem dát 100 a 40.
V jakém režimu programuješ? A jakou hodnotu máš v #CV144? Zkus programovat v režimu PoM, jinak #CV144 hodnotu 0, potom zkus změnit #CV266.
Pater
