Digitalizace rukodělných modelů
Re: Digitalizace rukodělných modelů
Příspěvekod Jirkátor » ned 09 úno, 2025 12:52 pm
Když zkopíruju odpověď z ChatGPT, tak mi fórum odmítne odeslat.
Na tvém posledním schématu jsou diody antiseriově, ale má to být antiparalelně a rezistor je mezi nimi a zdrojem.
Nedostanu se teď k PC a na mobilu to nenakreslím.
Jirkátor
Příspěvekod fulda » ned 09 úno, 2025 1:04 pm
Mohu nabídnout ještě toto zapojení?
Kód: Vybrat vše
            |      v
v           ▼      ý
s           ▀      s
t           |      t
u           ▄      u
p           ▲      p
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 úno, 2025 2:38 pm
fulda píše:Mohu nabídnout ještě toto zapojení?
Kód: Vybrat vše
            |      v
v           ▼      ý
s           ▀      s
t           |      t
u           ▄      u
p           ▲      p
Jo to je taky možnost. Zenerky limitují napětí na výstupu.
V mém zapojení s anitiseriovým je ten odpor i zbytečný a zenerky napětí o své napěti na motoru snižují.
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 úno, 2025 2:39 pm
Jirkátor píše:Když zkopíruju odpověď z ChatGPT, tak mi fórum odmítne odeslat.
V poho.
Příspěvekod jipol57 » ned 09 úno, 2025 2:39 pm
Fuldovo zapojení by fungovalo bezvadně. Takhle jsem si to v duchu taky představoval, jen jsem měl pochybnosti kam zařadit odpor pro maření přebytečného napětí. Takhle to nakreslil správně. Jen ten odpor musí být aspoň 5W. Tak aby se do N-mašiny vlezl.
Příspěvekod jipol57 » ned 09 úno, 2025 2:49 pm
Zdenek Valter píše:Jo to je taky možnost
Ne taky, ale jediná možnost. Jakékoliv zapojení diod v sérii s motorkem nemají žádný účinek. Napětí srazí jen ten odpor, ale i bez diod.
Diody jedině paralelně s motorkem.
EDIT: použil jsem Zdeňkův obrázek. Když pominu úbytky na diodách, tak napětí by snížil jen ten odpor. Při opačném točení - přepólování se funkce diod přehodí.
Ještě jsem tam měl dopsat, že to není DCC ale PWM.
Naposledy upravil jipol57 dne ned 09 úno, 2025 3:19 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Jirkátor » ned 09 úno, 2025 3:18 pm
Opravdu nejsem odborník (pro se tu taky ptám), ale jestli luštím Fuldovo zapojení správně, pak odpor sráží napětí pro motorek a to co z něj jde nad 6V projde přímo přes diodu zpět do dekodéru.
Jestli se ptám jako lama, tak se omlouvám. :oops:
Doplnění: celou dobu mluvím o DCC.
Jirkátor
Příspěvekod jipol57 » ned 09 úno, 2025 3:24 pm
Ne zpět do dekodéru. Podle typu ZD, např těch 6V, přebytečné napětí vyzkratují, a zmaří se v tom odporu. Ten odpor je jako další zátěž, společně s motorem.
I když zpět do dekodéru, je taky správně. Je to základ elektrického obvodu.
Do 6V teče z plusu do mínusu dekodéru přes motorek, nad 6V, přes diody.
O DCC se bavíme, ale tohle je výstup na PWM regulaci motorku.
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 úno, 2025 5:27 pm
jipol57 píše:Ne zpět do dekodéru. Podle typu ZD, např těch 6V, přebytečné napětí vyzkratují, a zmaří se v tom odporu. Ten odpor je jako další zátěž, společně s motorem.
Ono je to úplně jedno jestli je to PWM z regulátoru nebo z DCC dekodéru takže na tom obrázku to mám pochopitelně blbě.
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 úno, 2025 5:35 pm
Podle mého názoru je jednodušší zapojení zenerek v antiserii bez odporu - výkonová ztráta úbytku pro motor se rozdělí mezi ty zenerky.
V případě seriového odporu a paralelního zapojení antiseriových zenerek je veškerá výkonová ztráta úbytku pro motor na odporu.
Jen pozor v takovém zapojení může být v dekodéru s tímto zapojením problematické čtení BEMF, jako zpětné vazby z motrou.
Příspěvekod Sandy » stř 19 úno, 2025 12:04 pm
Malý úkrok stranou...
Zkoušel jste někdo digitalizovat letitou E(S) 499.x od PIKO (H0)?
Když jsem se jí podíval "pod sukně", tak jsem se malinko vyděsil. Myslel jsem, že najdu klasiku - dráty od sběračů k motorku, ale ono se tam skrývá jakési "kompaktní" provedení. Jde mi jen o nejprimitivnější řešení: sběrače - dekoder - motor
Příspěvekod Depo HCV » stř 19 úno, 2025 4:27 pm
Sandy píše:Zkoušel jste někdo digitalizovat letitou E(S) 499.x od PIKO (H0)?
ANO - propoj sběrače z kol mimo balast - rudá+černá a na motor dej - oranž+šedá a pokud chceš světa tak modrá (společná) + bílá a žlutá :!: !!+odpor!! . Balast v podobě plechů jsem ignoroval. jezdím na jeden podvozek - dekodér GOLD .
Depo HCV
Příspěvekod Sandy » pon 24 úno, 2025 5:59 pm
Depo HCV píše:
Díky za info. Teď sbírám odvahu na rozebrání lokomotivy ....
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 24 úno, 2025 6:13 pm
Sandy píše:
Depo HCV píše:
Obávám se, že propoje k motoru byly tlumivkou s jedním jeho pólem a druhý konec tlumivky byl přímo na plech sběrače.
Tlumivka byla zbudovaná do podvozku, takže bez jeho rozebrání to nešlo.
