Zimo dekodér - nefunkční CV1 - zvuk Jacek
Re: Zimo dekodér - nefunkční CV1 - zvuk Jacek
Příspěvekod jipol57 » stř 10 bře, 2021 8:10 pm
Gene_Simmons píše:Nahrál jsem svá upravená CV do resetovaného dekodéru....
Jak to myslíš upravená CV. To se ti tam nenahrálo nic na CV33 a výš? Tam jsou všechny výstupy světel. Něco tam muselo být i před tím resetem.
Jen tak z hlavy, asi, CV33,1 - CV34,2, to jsou přední bílá, přepinatelná podle směru.
Potom CV35,12 a s tím CV126,1 a CV127,2 to jsou čevené konce taky s přepínáním směru na F1. Plácám to z hlavy, ale tak nějak to je.
Ale pokud vím, tak tenhle základ se nastavuje po resetu automaticky. Minimálně 33 a 34.
Jestli mě někdo nepředběhne, tak se podívám na svého Kyklopa a zítra bych ti napsal co tam mám já.
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 10 bře, 2021 8:23 pm
Zkoušel jsem mapping nastavit podle původních CV, ale F0 nesvítí, F1 červené blikají, F2 nesvítí, F3 posun z jedné strany bliká a z druhé svítí a F4 stanovistě svítí obě najednou . Teď celé nastavení nahrávám do mašiny. Už jsem to nahrál a žádná změna.
Gene_Simmons
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 10 bře, 2021 8:32 pm
jipol57 píše:
moje nastavení:
CV33=1
CV34=2
CV35=12
CV126=5
CV127=20
funguje to tak jak jsem psal nahoře
Gene_Simmons
Příspěvekod Pater » čtv 11 bře, 2021 5:43 am
Gene_Simmons píše:moje nastavení:
CV33=1
CV34=2
CV35=12
CV126=5
CV127=20
Funguje to tak, jak to máš nastaveno.
Gene_Simmons píše:..., mě ty bity moc nejdou do hlavy :lol:
Do CV se zadává hodnota v desítkové soustavě. Vždy se počítá součet všech aktivních bitů, desítková hodnota bitu 0 je 1, bitu 1 je 2, bitu 2 je 4, bitu 3 je 8,...
Když máš v CV126 (efekt pro F0) hodnotu 5, znamená to, že jsou aktivní bity 0 a 2 (1+4) a platí tedy, že svítí pouze při jízdě vpřed (bit 0) a efekt je světla Marsu (bit 2).
V CV127 je hodnota 20 (16+4= aktivní bity 4 a 2). Nastaven je efekt dvojitého stroboskopu.
Jak se dívám do té tabulky, tak tam máš divně nastaveny efekty i u dalších výstupů (CV128-132).
Pater
Příspěvekod Miloš_P » čtv 11 bře, 2021 8:20 am
Jestli ti to pomůže, tak tohle je originální nastavení zvukového dekodéru ZIMO MX645 od Jacka. Mám to tak v Bardotkách a Kocourovi od MTB. Podle schématu by to u Kyklopa mělo být stejné.
CV33 = 1
CV34 = 2
CV35 = 12
CV36 = 16
CV37 = 3
CV39 = 96
CV124 = 23
CV125 = 0
CV126 = 0
CV127 = 1
CV128 = 2
CV155 = 0
CV156 = 0
F0 - ovládání předních světel (směrově závislé)
F1 - ovládání zadních světel (směrově závislé)
F2 - samostatné ovládání horního reflektoru
F3 - posun - poloviční rychlost a svítí přední světla na obou stranách
F4 - deaktivace brzdící a rozjezdové křivky
F5 - osvětlení kabiny
Naposledy upravil Miloš_P dne čtv 11 bře, 2021 2:41 pm, celkově upraveno 1
Miloš_P
Příspěvekod jipol57 » čtv 11 bře, 2021 11:03 am
Tak jak to má Miloš, tak nějak to mám taky já. Jen ještě nenapsal co má na CV39. Tam by mělo být F5 - světlo na stanovištích. A k tomu ještě směrovost (CV13x ???) Nechce se mi to teď kontrolovat.
Mně se to celé nelíbí, to je celé dodivočené, hlavně kolem 125 - 130. To není normální.
Podle mých zkušeností po resetu se většina kolem světel vynuluje, jen zůstane CV33,1 a 34,2.
Já bych to celé znovu resetoval všemi způsoby, CV8, 0-8-9 a už tam nenahrával to co máš uložené, ale zapisoval nové hodnoty, podle Miloše, a nebo jak má Jacek popsané u sebe, nejpodobnější loko od MTB. http://www.jacek-modely.cz/soubory/mode ... HO_MTB.pdf nebo najít jiné.
Příspěvekod Miloš_P » čtv 11 bře, 2021 2:43 pm
CV39 = 96
Doplnil jsem to do předchozí odpovědi.
Tady přidávám ještě kompletní výpis CV z dekodéru se zvukem Jacek. Upravoval jsem podle sebe jen CV 1-5.
Bardotka 1 (originální nastavení).pdf
(31.11 KiB) 273 krát
Miloš_P
Příspěvekod jipol57 » čtv 11 bře, 2021 3:13 pm
Jojo, podle té Barči bych to nastavil a musí to fungovat. Před tím ještě znova ty resety.
A směrová závislost osvětlení stanovišť je 130,1 a 131,2.
125 - 133, jsou efekty světel, a taková hausnumera co tam má pro stroboskopy a blikání, u nás nemá význam. Nejsme v Americe. Snad jedině simulace ohně v peci u páry.
Příspěvekod Gene_Simmons » čtv 11 bře, 2021 8:07 pm
Dnes jsem byl pracovně mimo Prahu, takže jsem se vrátil pozdě a píšu až teď.
Včera jsem si hrál s dekodérem do jedné hodiny v noci a nakonec jsem ho zprovoznil. Vše funguje, jak má.
CV hodnoty jsem upravil takto:
CV33 = 1
CV34 = 2
CV35 = 12
CV36 = 16
CV37 = 3
CV39 = 0
CV124 = 3
CV125 = 0
CV126 = 0
CV127 = 1
CV128 = 2
CV155 = 3
CV156 = 4
Kyklop má funkční tlačítka F4 a F5 nastavená takto:
F4 - deaktivace brzdící a rozjezdové křivky, osvětlení kabiny (dekodér MX645)
F5 - elektrické topení, osvětlení kabiny (dekodér MX648)
VŠEM VÁM MOC DĚKUJI za rady a zájem o můj problém. MOC SI TOHO VÁŽÍM.
S pozdravem
Gene_Simmons
Příspěvekod TTpepe » ned 30 led, 2022 1:25 pm
Ahojte. Využijem toto vlákno na moju otázku ohladne dekodera zimo MX618 N18.
Kontroloval a prenastavoval som CV-ká od CV2 a dostal som sa až po CV39 a dekoder mi začal dávať pred hodnoty cv dvojku.
Napr.CV1 som mal 29,teraz mám 229.Dekoder som chcel resetovať a CV8 ukazuje 208.Ostatné dvojciferné CV tak isto ukazujú trojciferné čísla,vždy s dvojkou vpredu.
Reset nepomohol. nestreto sa stým už niekto? Poradte prosím.
TTpepe
Příspěvekod Pater » ned 30 led, 2022 5:25 pm
TTpepe píše:Dekoder som chcel resetovať a CV8 ukazuje 208.
To je divné, pokud čteš CV8, měl by jsi vždy vyčíst kód výrobce, pro Zimo je to 145.
Čím programuješ/čteš?
Pater
Příspěvekod alik » ned 30 led, 2022 5:45 pm
Je možné, že jsi se díval na verzi firmware přes CV7 a omylem zapnul pseudoprogramování? Každopádně zkus dát CV7=0.
alik
Příspěvekod TTpepe » ned 30 led, 2022 6:15 pm
CV-čká čítam z21+MM.
Zrejme som sa premačkol a naozaj som mal v CV7-36,tak som dal 0 a hodnoty číta normálne,ale loko svieti len do jednej strany a nehýbe sa.
Ďakujem a skúšam dalej.
TTpepe
Příspěvekod TTpepe » ned 30 led, 2022 6:40 pm
Tak som dekoder nakoniec resetol a nastavil znova a všetko funguje ako má. Díky. :)
TTpepe
Příspěvekod jipol57 » ned 30 led, 2022 7:48 pm
Reset všechno vyřeší. Ale CV7 je pseudoadresa, na které je číslo verze firmware. Nedá se přepsat. Takže když jsi tam vyčetl 36, tak to neznamená, že by ses "premačkol", ale to číslo je tam pevně. Hodnota se tam přepsat nedá.
Ale zadáním nějakého náhodného čísla , můžeš změnit zadávání adres +100 +200 atd.
Přečti si návod, třeba tady ho mají v češtině https://www.itvlaky.cz/nem658-plux-16-- ... 16-plux16/
