Navestidla: SCOM nebo klasika ?
Re: Navestidla: SCOM nebo klasika ?
Příspěvekod JaroHo » pát 27 bře, 2020 7:14 am
zdravím,
opravdu se dělá samotná deska Scom pod návěsidlo? Nějak to nemohu najít.
díky.
JaroHo
Příspěvekod JenikPluto » pát 27 bře, 2020 9:22 am
Pokud vím, tak ne, ale neměl by být problém ji vyrobit.
JP
JenikPluto
Příspěvekod BohousP » pát 27 bře, 2020 9:49 am
Kdysi se dala objednat (osazená), asi 80 Kč. Teď ji už v nabídce nevidím.
Příspěvekod belgarat » pon 06 črc, 2020 9:51 am
Panove, prosim schema SCOM dekoderu do navestidla - napr. zde: https://www.mtb-model.com/elektro/s-com-nav.htm plati ? Jestli dobre pocitam, tak napajeni (~12v) jde pres 2x 220R -> max odber vseho je kolem 27mA ?
Příspěvekod BohousP » pon 06 črc, 2020 11:31 am
belgarat píše:Panove, prosim schema SCOM dekoderu do navestidla - napr. zde: https://www.mtb-model.com/elektro/s-com-nav.htm plati ? Jestli dobre pocitam, tak napajeni (~12v) jde pres 2x 220R -> max odber vseho je kolem 27mA ?
Větší nebude. Spíš menší.
Příspěvekod jamik22 » pon 06 črc, 2020 1:01 pm
Když by nebyla deska scom, lze použít návěstní dekodéry PeLi.
jamik22
Příspěvekod Pater » pon 06 črc, 2020 8:22 pm
belgarat píše:Jestli dobre pocitam, tak napajeni (~12v) jde pres 2x 220R -> max odber vseho je kolem 27mA ?
Jestli dobře počítám já, tak (12 - 5.1)/440 = 0.0157, což je max. kolem 16mA.
Pater
Příspěvekod MiG » pon 06 črc, 2020 8:45 pm
A ve skutečnosti to je tak, že z 12V zdroje teče do návestidla SCOM trvale 15.7mA. A pokud se zvýší odběr za odpory (spotřeba procesoru plus LED) nad tuto hodnotu, tak napětí (5.1V) klesá a přestává být stabilizované.
Leda, že by 12V bylo více, než 12V. Ale to už je jiná pohádka, milé děti... :-)
MiG
Příspěvekod belgarat » pon 06 črc, 2020 9:15 pm
No, tak budu vychazet z toho ze jako elektrojouda JA urcite dobre nepocitam ;)
Tak se zeptam rovnou: kdyz teda do soustavy CPU + LED tece ~16mA max ... jak si stoji hodnoty tech odporu u LEDek ve schematu, resp. jak se v nich mam vyznat ? Normalne bych pocital (napr. cervena LED) (5 -2.1)[V] / 560[Ohm] = 5.18[mA] ... nezbyva na ten procesor a dalsi LEDky nejak docela malo proudu - ma-li se to vse vlezti do 16 (?) ... zapomnel jsem zas na nejakou 'drobnost' jako s tim napetim na Zenerce :) ?
Příspěvekod MiG » pon 06 črc, 2020 9:58 pm
No, nějaká desetinka V se nechá na výstupu.
Procesor má psaný odběr méně, než 2mA a pravdu říct, že mě nenapadá návěst u pětisvětlového návěstidla s rozsvícenými 3 světly.
A ani v popisu SCOM žádná není.
Takže pohoda.
MiG
Příspěvekod sidlo » úte 07 črc, 2020 4:49 am
Schema na https://www.mtb-model.com/elektro/s-com-nav.htm neodpovídá fotografii NV7D.
Tři světla -- Rychlost 40 a opakovaná výstraha -- kód signálu S-com 15 https://www.mtb-model.com/elektro/popis_NV7D.pdf.
Příspěvekod belgarat » úte 07 črc, 2020 5:28 am
No - panove: chci rici: podle fotek co poslal Sidlo (fotka horejsku vicemene odpovida tomu na strankach) je na tom dekoderu celkem 4x bobek odporu, vsechno 1k a 10k; pak neco co by mohl byt kondenzator, jednu neidentifikovatelnou vec (zenerka ?) a ze spodni strany NIC ... :( zadne odpory pro jednotlive LEDky.
Potreboval bych neco, s cim jde provozovat ten HEX ... navic jsem mel pocit, ze ruznou hodnotou predradneho odporu se kompenzuji ruzne svitivosti (cervena vs. bila) - ale jak je to tady .... ?
Příspěvekod sidlo » úte 07 črc, 2020 5:58 am
Různou hodnotou odporu se především kompenzuje různý úbytek napětí https://cs.wikipedia.org/wiki/LED#Charakteristick%C3%A9_hodnoty_nap%C4%9Bt%C3%AD_v_propustn%C3%A9m_sm%C4%9Bru. Ale pravda je také, že se musí upravit i svítivost.
Příspěvekod belgarat » úte 07 črc, 2020 6:25 am
sidlo píše:Různou hodnotou odporu se především kompenzuje různý úbytek napětí https://cs.wikipedia.org/wiki/LED#Charakteristick%C3%A9_hodnoty_nap%C4%9Bt%C3%AD_v_propustn%C3%A9m_sm%C4%9Bru. Ale pravda je také, že se musí upravit i svítivost.
To s tim ubytkem napeti se asi da pouzit, kdyz by (napr) svitily C + Zl zaroven (na bile vyssi ubytek = mensi proud, na cervene mensi napeti = vyssi proud) ... ale kdyz sviti samstatne a v obvodu je 'samotna'' ? Nebo se v takovem pripade rozdil ve svitivosti k vedlejsim navestidlum(rekneme) vc. pripadneho zjasnovani trvale svitici LED pri prave zhasnute kmitajici zlute 'vsakne' (= oko nepozna) ? Nebo to ten HEX kompenzuje softwarove PWM ?
Příspěvekod BohousP » úte 07 črc, 2020 6:33 am
Svítivost můžeš také kompenzovat softvérově různým nastavením pwm. Jak jsou dělány novější Scom dekodéry ale nevím. Pravda je, že rezistory u LED na desce nejsou. Že by byly na destičce s LED v návěstidle, pochybuji.
Edit: Belgarat mne předběhl. Ale té úvaze vůbec nerozumím. Každá LED má na procesoru svůj výstup se spínacím tranzistorem, který je napájen 5V. Navzájem se neovlivňují. Změnu úbytku napětí na odporu před zenerkou při kolísání proudu o 2-3 mA představuje max. 0.6V, což zenerka srovná.
