ABC + detektor obsazeni
Re: ABC + detektor obsazeni
Příspěvekod michal.kubista » úte 05 led, 2021 11:58 am
Tak to jsem opravdu přehlédnul :-)
michal.kubista
Příspěvekod jipol57 » úte 05 led, 2021 12:46 pm
michal.kubista píše:Mám špatnou zkušenost s detekcí na dvojici sériových diod, já tedy tu "LEDku" připojuji paralelně k trojici sériových shotky diod.
Já mám zkušenost dobrou, při použití graetze, což jsou 2 diody v sérii. Ale u tebe bude problém se schottkama. S malým úbytkem.
Já používám rychlé 1N5804, nebo FR307. Schottkyho jsem zkoušel jen na tu protidiodu. Výsledek dobrý, ale při té kombinaci ABC + detekce, by měly být všechny stejné. Si myslím.
Příspěvekod Pater » úte 05 led, 2021 1:12 pm
jipol57 píše:... ale při té kombinaci ABC + detekce, by měly být všechny stejné. Si myslím.
Kdyby jsi četl celé téma od začátku, tak by jsi věděl. :lol:
Pater
Příspěvekod jipol57 » úte 05 led, 2021 2:33 pm
Aha, přehlédl jsem.
Ale teoreticky bych řekl, že při vypnutém ABC, když to běhá po diodách 2 : 2, je lepší, aby byly všechny stejné. A v tom mém dosavadním diodišti, to mám taky poskládané se všemi stejnými. A bez toho mého zniňovaného graetze, je funkce bezproblémová.
Příspěvekod Pater » úte 05 led, 2021 4:22 pm
jipol57 píše:Ale teoreticky bych řekl, že při vypnutém ABC, když to běhá po diodách 2 : 2, je lepší, aby byly všechny stejné.
Souhlasím s tímto názorem. Doporučuji použít diody rychlé, tebou uvedené 1N5804, FR307 jsou na to perfektní.
Pater
