Přechod z analogu na digitál
Re: Přechod z analogu na digitál
Příspěvekod pavel47 » sob 12 bře, 2016 5:30 pm
Pro tsegej.
Na tomto vláknu se pravděpodobně už nic nedozvíš, opět tu začnou jenom hádky.
Podle mne, nejlépe uděláš, když si koupíš základní digitální set od „ROCO“ z tvého kolejiště odpojíš staré trafo na 12V, připojíš set od „ROCO“ podle návodu a můžeš jezdit. Pomalu začneš rušit odpojené úseky, protože už většinu nebudeš potřebovat. Tímto způsobem si z kolejiště uděláš, jak s oblibou říká Fulda „kočkopsa“ :D , budeš jezdit v digitálu a ostatní ovládání bude v analogu, což lze časem změnit na digital také.
Já mám „kočkopsa“ a jsem s ním spokojen, kamarád má Digital s Z21 a je také spokojen.
Člověk si holt musí vybrat to své. :P
pavel47
Příspěvekod sidlo » sob 12 bře, 2016 5:54 pm
Před dvěma lety jsem si řekl, že bych si mohl zase po mnoha letech postavit kolejiště. Začal jsem shánět nějaké informace a zjistil jsem že existuje nějaký digitál. Začal jsem studiem u http://lokopin.wz.cz/ - tam je to hodně srozumitelné. Plánoval jsem, postavil rám a začal si připravovat elektroniku. Nechci stavět koleje a následně řešit jak to zapojit. Uběhly dva roky a já ještě nepoložil ani metr kolejí. Tolik asi tak za mě.
Příspěvekod tsergej » sob 12 bře, 2016 6:03 pm
pavel 47
Děkuji za rozumnou odpověd :D šlo mi hlavně o to jestli pro mé kolejiště bude stačit set ROCO a co didgitál obnáší tečka. ! Mám jen kolejiště s jedním velkým "okruhem" různě namotaném s vlečky a dvěma, stanicemi,žádné šílenosti. A ted jde o to jestli na takové kolejiště má smysl investovat do předražených setů. Samozdřejmě vím co stavba kolejiště obnáší a co je to financí... Ale opravdu jde o první kroky směrem k digitálu takže nechci začít s něčím příliš drahým.Přislušenství neřeším jde jen o řízení lokomotiv.Takže nejspíše vezmu ten základní levký set od ROCO a kouknu se po nějaké digi lokomotivě na zkoušku.Na začátek si myslím že to bude pro mne i tak velký rozdíl oproti analogu..
tsergej
Příspěvekod rawen » sob 12 bře, 2016 6:34 pm
Pokusím se být konstruktivní :)
S výše napsaným souhlasím. Nejjednodušší a nejlevnější set ti ukáže, jak lze cvičit s jednou mašinou.
Pokud máš možnost, navštiv nějaký klub anebo výstavu (v jakémkoliv měřítku) a nech si předvést výhody digitálu při současném provozu více lokomotiv. Ovládaných a) jedním člověkem, b) více lidmi. Je to zase kvalitativně o krok dál a mělo by ti to pomoci při rozhodování a dalším směřování.
P.S.: Za týden vystavujeme v Ostravě. :)
rawen
Příspěvekod fulda » sob 12 bře, 2016 7:00 pm
tsergej píše:A ted jde o to jestli na takové kolejiště má smysl investovat do předražených setů.
Ne to určitě nemá cenu, na prvních pár let ti bude Roco stačit a za pět let už možná nebudou v módě současné telefony a tablety, takže je to jedno.
Příspěvekod MiG » sob 12 bře, 2016 7:46 pm
tsergej píše:Takže nejspíše vezmu ten základní levký set od ROCO a kouknu se po nějaké digi lokomotivě na zkoušku.Na začátek si myslím že to bude pro mne i tak velký rozdíl oproti analogu..
Trošku novější loko bývají na dekodér připraveny a stačí je otevřít a místo propojky zasunout dekodér.
Na jiný tvar kroutítka si zvyknete velmi rychle. Jen tu FZ1 budete asi potřebovat třeba na přehazování výhybek. :-)
Pokud set obsahuje loko i vagony zapadající do vaší "úchylky", co se týče železniční správy a epochy, nemusí být vždy předražený (sety s Roco multimouse).
A loko v setu je už bez úprav schopná digitálního provozu.
MiG
Příspěvekod hopeter » sob 12 bře, 2016 7:56 pm
Začínal jsem s digitálem jako samouk. Trvalo mě hodně dlouho než jsem našel v diskuzích a stránkách gurů přes DCC to co jsem hledal. Nejdříve jsem musel odfiltrovat hádanice mezi analogisty a digitálisty. Dále jsem odfiltroval předražená řešení pro můj účel (Lenz , Z21...). Výsledkem je malinké kolejiště v TThttp://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=9673 na kterém ovládám Multimausem dvě lokomotivy , čtyři výhybky a osvětlení ( domky a lampy ). Stálo mě to 1900,- za ROCO ze startsetu , 800,- dekodér a serva na výhybky , 300,- dekodér na světla ( pět výstupů ) a 2x 650,- dekodéry do lokomotiv.
Na tomto jsem si ošahal co to umí , že není nutné chodit s kanónem na vrabce a že se postupně vydám cestou DCC. Další investicí bude druhý multimaus abych mohl řídit každou lokomotivu bez přepínání , pak asi zkusím modul smyčky a tím přejdu na digitál i na dalším kolejišti. Rozhodně zatím nebudu dávat tisíce za Z21 apod. ,protože tablet nemám a mobil mám ještě s čudlíkama... :wink:
Příspěvekod mizl » sob 12 bře, 2016 8:59 pm
hopeter - BINGO. Správná ceta začátečníka. Máš ode mne za jedna s hvězdičkou.
Michal
mizl
Příspěvekod HonzaM » sob 12 bře, 2016 9:29 pm
fulda píše:"Mám kolejiště a uvažuji o digitálu, mohu začít s levnou roco sadou?"
Na to je rozhodně správná odpověď na tři písmena a delší se píše jenom proto, že vás ve škole učili, že máme odpovídat cou větou: "Ano, pro začátek je Roco sada dobrá volba".
Jindro, měl bys to doplnit třemi slovy: "podle mého názoru". Uznávám Tě jako odborníka, ale nemůžeš svůj názor prezentovat jako obecnou pravdu. A také bys měl jasně uvést jaký start set máš na mysli - dnes je kromě té staré sestavy také start set s bílou z21start (bez wifi). Já samozřejmě předpokládám který set máš na mysli, ale člověk který o tom neví prakticky nic a zná jen že jde o výrobek Roco tohle nemusí rozlišit. Cenově se to neliší, jeden z nejlevnějších setů (u Ben Zerba) se starým Mulitimausem je za 5968 Kč a s Multimausem se z21start je za přesně stejnou cenu (i když ne se stejným vlakem).
Příspěvekod Jirka_US » ned 13 bře, 2016 7:18 am
Jen par poznamek:
Pokud je clovek rozhodnuty zkusit digital (mysleno DCC) a jen pro trakci, tak se asi vetsina shodne, ze startset vzhledem k cene je dobry zacatek.
Takze spise otazka zni jaky set, kde a za kolik, aby se to "vyplatilo".
Nicmene zacatecnik by mel byt informovan o tom jake jsou limity takoveho startsetu, namatkou nekolik bodu:
1) Moznost respektive nemoznost cteni CV
2) Upgrade smerem k rizeni pres PC nebo slozitejsi automatizaci muze byt finacne narocnejsi a zejmena po technicke strance muze byt komplikovanejsi nez jine systemy.
3) Je dobre se ujistit, zda-li nove zakoupene dekodery nebo modely lze provozovat v souladu se zarucnima podminkama s vybranym startsetem.
U lokomotiv bez přípravy na digitál ještě o častku za DPS. To je možná další pětistovka.
V takovem pripade se pouzivaji dekodery s vodici, dokonce jsou vetsinou levnejsi.
Všeobecně panuje naivní názor, že digitál je jednodušší než analog, protože stačí nakoupit digitální komponenty, zapojit je do kolejiště a ono to funguje samo.
Co je jednodussi je velmi diskutabilni a je treba nejdrive rici co porovname. Nicmene je faktem, ze zkuseni vyrobci DCC systemu vynakladaji pomerne nemale prostredky, aby DCC bylo srozumintelne i pro uplne laiky a pristup k zakaznikum je presne opacny nez zde na DF, typicky nejdrive si o tom neco nastuduj na strankach ABC a pak se ptej...Obavam se, ze slovo slozitost bylo zde zameneno za chybnou funkcnost nekterych DIY komponent, ktere se pak i komercne prodavaji, o "user interface" a casto i cene ani nemluve ve srovnani s renomovanymi vyrobci, kteri diky pomerne rozsahlemu testovani takove chyby maji vetsinou "vychytane".
Takže příliš nezáleží, od jaké firmy použiješ dekodér do lokomotiv (liší se jen funkcemi, spolehlivostí a cenou).
To se bohuzel lisi a celkem zasadne a sice max. pouzitim napetim a proudem, coz pri pouziti nekterych startsetu je docela dulezita informace.
Pokud bys někdy přešel na jiný digitální systém ovládání, vlaky zůstanou funkční.
To plati pouze u multiprotokolovych dekoderu a ne vsichni vyrobci je nabizeji.
Jirka_US
Příspěvekod BohousP » ned 13 bře, 2016 11:12 am
pavel47 píše:Pro tsegej.
Už začaly. Pánové, nepleťte mu hlavu, myslím, že hopeter to vystihl.
Snaha se cení, ale diskuze o tom, co má na mysli Fulda, nebo o možnosti čtení CV (když mu nevysvětlíte, co to je ...), ho akorát můžou zmást.
Pro tsergej - Možná to tu už bylo, pro úvod se podívej na stránky Lokopina - http://lokopin.wz.cz/. Ale rozhodnout se musíš sám.
Nikdo z nás (pokud takový existuje, klobouk dolů) neměl na počátku jasno, kam se jeho koníček bude vyvíjet. A pokrok je často i za cenu ztrát. Hobby není biznis, s návratností se počítat nedá. Pravda, je vhodné vyhnout se příliš velkým zbytečným výdajům.
Příspěvekod hopeter » ned 13 bře, 2016 4:49 pm
Pokud by někdo chtěl jít stejnou cestou jako já tak nejvíce mě pomohly články u lokopinahttp://lokopin.wz.cz/body.htm a konkrétní základy programování multimausu návody od STE elektronic http://www.steelectronic.cz/rubrika/postupy-a-navody/.
Pro začátek bych u lokopina vynechal články o řízení počítačem a railcomu ( pokud toto není záměrem od začátku ) Popis základů nikde lepší není ( přeněji nenašel jsem )
U STE se nechají nakoupit i základní dekodéry.
Dále jsem dost čerpal u Fuldy http://www.fucik.name/. Tam bych ale radil až po nastudování základů a pochopení co je co. Jeho výrobky se nechají nakoupit na DIGI-CZ http://www.digi-cz.info/.
No a úplně to nejzákladnější je znát základy elektroniky. Stačí od pantáty vedou dráty po cca ohmův zákon , rezistor (odpor), diodu a kondenzátor.
Někde jsem četl, že si hrajeme s elektrickým vláčkem tak by nám neměla být elektrika cizí... :wink:
Příspěvekod tsergej » ned 13 bře, 2016 6:39 pm
Co týče ten strat setu mám v plánu koupit jen ovládancí set ROCO a koupit zvlášt nějkou loko. ze IV epochy. Jinak hoši díky za spousty užitečných webů během týdne to ještě vše prostuduji a pak už se snad rozhudnu a začnu nakupovat.Jinak asi hloupá otázka,kdybych koupil čistě už digi loko. rozjede se mi i na analogovém ovládaní?
tsergej
Příspěvekod fulda » ned 13 bře, 2016 6:53 pm
Pokud uvažuješ o setu s multimaus a černou kostkou (10764) tak si celkem pospěš, myslím, že už se nevyrábí a až se vyprodají, tak nebudou.
Nahrazujou je sety s bílou Z21 a ty jsou trochu dražší.
Příspěvekod JendaTT » ned 13 bře, 2016 7:00 pm
tsergej píše:Jinak asi hloupá otázka,kdybych koupil čistě už digi loko. rozjede se mi i na analogovém ovládaní?
Ano rozjede - zatím všechny lokomotivy, které se mi dostaly do rukou a byly osazené dekodérem z výroby nebo od prodejce, měly v dekodéru zapnutý automatický provoz na analogu. Např. dekodéry ZIMO mají zapnutý analogový provoz defaultně i samostatně, bez lokomotivy. Takže stačí takový dekodér dát do mašinky a klidně jí provozovat na analogu.
JendaTT
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 1 návštěvník
