DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Kajinek11 » sob 03 čer, 2017 7:32 am
Dobra a posledni 2 otazky... Da se teda pouzit pro zacatek centrala z21 start a kdybych mel vice lokomotiv tak k tomu pouzit ten Roco 10764 jako booster? Nekde na obrazku jsem videl ze to jde, ale to bylo tusim s dospelou Z21.
Jsou vsechny Multimausy stejné, nejsou tam žádné verze, že bych koupil z druhé ruky nějakou starou nepoužitelnou verzi?
Díky...
Kajinek11
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod D » sob 03 čer, 2017 5:41 pm
Kajinek11:
Ano, černou krabičku můžeš použít jako zesilovač. Někde jsem to taky viděl. Jen první krabičku s myší, která slouží jako centrála, vyměníš třeba za centrálu z21 start.
Červené myši s displejem jsou stejné. Lze je počeštit a aktualizovat firmware přes počítač spojený síťově s z21 start (i bez aktivace ostatních síťových funkcí). Po aktualizaci se myš zapíná o vteřinku rychleji.
D
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod fulda » sob 03 čer, 2017 6:36 pm
P.S. existují i drobné barevné mutace, mám třeba jednu šedou. Ale na funkci zootechnika to nemá vliv, je to jen jiná barva.
Pak existují bezdrátové vrze, které jsou dražší.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod D » sob 03 čer, 2017 7:01 pm
fulda:
Červená drátová myš vyjde levněji jen vybalená ze setu s vlakem. Takhle se určitě vyplatí. Samostatně koupená nová je podstatně dražší. Dokonce stojí více, než bezdrátová, router a odemčení z21 start dohromady.
D
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Kajinek11 » úte 06 čer, 2017 9:38 pm
Kdybych koupil toto nějakou variantu NanoX, která má rovnou S88 a vykaslal se rovnou na vsechny Zzzz21, je mozne provozovat PC a smartphony bezdratove s pouzitim standartnich DHCP routeru?
Kajinek11
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TonikM » stř 07 čer, 2017 4:45 am
Kajinek11 píše:Kdybych koupil toto nějakou variantu NanoX, která má rovnou S88 a vykaslal se rovnou na vsechny Zzzz21, je mozne provozovat PC a smartphony bezdratove s pouzitim standartnich DHCP routeru?
S88 je používáno pro zpětné hlášení. Pokud chceš ovládat jízdu ručně za pomocí tabletu nebo smartphonu, tak ti stačí XpressNet a dodělat si za pár kaček tohle od Borga,
http://www.dccmm.cz/index.php/dcc-model ... ci-arduina a k tomu stačí jen obyčejný Wifi router.
TonikM
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » stř 07 čer, 2017 4:58 am
Tento model NanoX http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g22.DCC+centr%E1la+NanoX+S88%2C+se+zdrojovu+%E8%E1st%ED%2C+kompletn%ED.html má S88, stabilizátor napětí a také USB připojení k počítači, všechno v jedné krabičce. Je dobré k tomu koupit Roco multiMaus nebo Roco Lokmaus2 nebo jiný XpressNet ovladač někde na Aukru nebo jinde. Minimalistické řešení je to ovládat pouze z počítače nebo telefonu.
Přes USB se to připojí k počítači na kterém se spustí JMRI http://jmri.org/, který je zdarma.
Do telefonu se nainstaluje Engine Driver JMRI Throttle https://play.google.com/store/apps/details?id=jmri.enginedriver, mimochodem také zdarma. Funguje to přes WiFi.
Popis zprovoznění Engine Driver https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/3-withrottle. Jezdili jsme s tím veřejně s 5 připojenými telefony.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » stř 07 čer, 2017 9:04 am
Myslím, že ani jeden ze dvou posledních návrhů není úplně jednoduchý.
Žádná z verzí NanoX nemá drátové nebo bezdrátové síťové rozhraní. Verze od dccdoma má sice USB (ostatní externí), ale to je tak trochu jako škŗábání za uchem kolem hlavy ...
Řešení P.Šídla je dobré, ale ne pro začátečníky.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » stř 07 čer, 2017 9:38 am
Každé řešení má svá pro a proti. Když budeme vycházet ze zadání
Kajinek11 píše:je mozne provozovat PC a smartphony bezdratove s pouzitim standartnich DHCP routeru?
tak je to nějaká centrála (třeba NanoX) s připojením k počítači a využitím standardní WiFi infrastruktury doma.
a současně zadání také vylučovalo
Kajinek11 píše:vykaslal se rovnou na vsechny Zzzz21
Centrály s interním WiFi routerem DR5000 http://www.adigital-model.eu/centrala-digikeijs-dr5000/ nebo externím WiFi routerem Z21 nebo z21 se nedají (nebo velmi obtížně dají) zapojit do domácí sítě.
Souhlasím s tím, že čím více krabiček, tím komplikovanější zapojení. Také je dobré si zjistit kolik peněz to které řešení bude stát a co bude umět. Vstupních proměnných je více.
Je to klasický projektový trojúhelník náklady (kolik utratím) × kvalita (co všechno to umí) × čas (v naše případě jednoduchost pro začátečníka). Abych něco získal, tak musím něco jiného obětovat.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Kajinek11 » stř 07 čer, 2017 11:12 am
Tak jsme se do toho trosku zamotali. O co mi vlastne jde a kdo jsem:
V DCC zacinam, ale myslim to s nim vaznem (nejde mi jen o to aby to svitilo kdyz to stoji a vydavalo zvuk). Do budouna bych chtel ridit cast kolejiste pres PC a pokud to nepujde, tak alespon mit +- automaticky skrytak. Jsem DCC sice nepoliben, ale co se tyce nastaveni site a prace s PC a DHCP, tak se povazuji za zkuseneho uzivatele. Takze se nejakych pocatecnich problemu nebojim..
A teda to zadani. Co si koupit?
Potrebuju neco co bude umet zpetnou vazbu a budu moci vyuzit vicero ovladacu najednou pro rizeni vicero vlaku soucasne. Ideálně bezdrátově- tablety - telefony. O penize jde take ale neni to stezejni, spise se mi jedna o to, ze kolejiste dokoncim do plneho provozu tak za 5 let a je mozne, ze se na trhu objevi neco noveho, nebo se treba z modulovych duvodu presunu do loconetu. Ale ted jsem jen domaci kolejiste a nechce se mi davat 12 000kc do MultiMuase + Z21, kdyz nevim co bude za 5 let. Ale zase abych s tim co si poridim mohl pripadne kolejiste o dvou velkych skrytacích a cca 20 zvukovych lokomotivach provozovat.. Dokazete tedy neco doporuit? Pozor, nemusim to mit v domaci siti s internetem, muze to mit vlastni DHCP router bez internetu, to je v pohode...
Kajinek11
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » stř 07 čer, 2017 12:15 pm
Tak v tom případě bych se přiklonil k P. Šídlovi.
Chápu, že začátečník v DCC může být klidně expert v síťařině, nebo elektronice. To bychom museli mít nějakou tabulku znalostí. :D
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod JendaTT » stř 07 čer, 2017 12:19 pm
možná budu vypadat jako zastánce Roco, ale mě to doma s Roco produkty na menším kolejišti funguje naprosto v pohodě.
Mám bílou z21 (ne Start) připojenou přes LAN k domácímu Wifi routeru, který je připojen do internetu, běží na něm DHCP server a na něj je připojena všechna technika pomocí Wifi (PC, notebooky, telefony, tablety a TV). Kolejiště ovládám pomocí aplikace Roco Z21 z telefonů a tabletú, jednu červenou Roco MM používám jen, když chci rychlost loko ovládat kolečkem. Jeden tablet jsem si vyhradil na ovládání příslušenství, výhybek, semaforů, závor a staničního hlášení. Zbytek tabletů a telefonů používám pro lokomotivy. Když jezdíme s děckama, běžně jezdí 3-5 vlaků najednou. Jako zpětnou vazbu používám dva 16-port DR4088RB_CS moduly od Digikeij.
Když jezdím na "automat" - tak mám na notebooku nainstalovaný RocRail a z něj ovládám kolejiště. Pro hraní si s programováním dekodérů používám DecoderPro.
Co mě to stálo - bílou z21 mám ze startsetu, který jsem pořídil v akci, takže vyšla asi na 3 tisíce. Červenou Roco myš jsem koupil jako novou na Aukru za 1500 i s trafem a černou kostkou, kterou používám jako booster. Ty dva moduly zpětného hlášení mě vyšly na 100€, tedy necelé 3 tisíce. Tablety, telefony a noťas už jsem měl. A i bez vláčků by člověk stejně nějaký domu koupil. Takže komplet digitální ovládání kolejiště mě vyšlo asi na 7500 Kč. Nepočítám ale dekodéry do lokomotiv, vozů a příslušenství (výhybky, semafory a ostatní). To záleží na velikosti kolejiště a byly by potřeba s jakýmkoliv digitálním ovládáním. Pro příslušenství mám většinou dekodéry řešené na bázi arduina (pro výhybky, semafory, osvětlení, přejezd a staniční hlášení - ty poslední dva včetně MP3 modulu).
Ale nejsem moc modelář, takže mám fiktivní "vlakodrom", na kterém si raději simuluji hustý provoz nebo po nádraží posun. Radši jezdím, než abych si hrál s krajinou nebo věrně kopíroval skutečnosti na železnici. A děckám to také vyhovuje. zapnou si kolejiště, vezmou do ruky mobil nebo tablet a už si jezdí.
JendaTT
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » stř 07 čer, 2017 6:16 pm
Na zZ21 zamrzí, že to nemá S88. To se potom zpětný ohlas prodraží.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » stř 07 čer, 2017 6:31 pm
sidlo píše:Na zZ21 zamrzí, že to nemá S88. To se potom zpětný ohlas prodraží.
Ale dá se to řešit, a levněji, než pomocí Roco 10787. http://www.digi-cz.info/prevodnik-s88-rbus/
Srovnání cen: http://www.digi-cz.info/ceny-detekce-obsazeni/
Tyto moduly nekupují jen chudobní čeští modeláři, ale i bohatí modeláři ze západní Evropy, Ruska a Číny.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Bedlisch » stř 07 čer, 2017 6:48 pm
Kajinek11 píše:...Ale zase abych s tim co si poridim mohl pripadne kolejiste o dvou velkych skrytacích a cca 20 zvukovych lokomotivach provozovat....
Takže Nano-X NE. Umí 16 lokomotiv, což je asi jeho největší slabina, jinak jsem s ním naprosto spokojenej.
Bedlisch
