DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod mpinta » pát 03 dub, 2015 6:47 am
HonzaV714 píše:1. Jak spolu fungují součásti různých výrobců, např. MultiMaus s lok. dekodéry Kuehn, Lenz apod., resp. lze mít třeba v každé mašině jiný dekodér?
ANO.
Digitální signál směrem od centrály do kolejiště (Track, J-K...) je stejný.
Rozdíly jsou jen ve zpětné sběrnici, ohlasu, to je signál z kolejiště do centrály.
HonzaV714 píše:2. Lze 6 pin lokodekodér dle NEM 651 použít na konektoru Plux12 a vyšším, byť za cenu nějakých úprav?
ANO.
Stačí se mrknout na rozložení jednotlivých pinů. Záleží ovšem také na tom, jak je zapojena elektronika v mašině (DPS).
http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/maping.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod HonzaV714 » pát 03 dub, 2015 9:14 am
Martin: Díky, já jsem si to sice myslel, ale jen tak pro potvrzení...
HonzaV714
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas.Brezina » sob 03 pro, 2016 7:07 pm
Ahoj všem, trochu opráším toto vlákno. Nejdříve než utratím všechny své úspory, měl bych několik všetečných dotazů ohledně DCC:
1) Pokud budu mít centrálu od STE CS2,4-S88 + Li-USB 025 (popř. NanoX-S88 + GenLi101 od p. Partyka) a pro ovládání kolejiště budu používat Rocrail, potřebuji v tomto případě Multimaus?
2) Pokud ne, čím programovat dekodéry příslušenství, např. STE 007-4 (Dekodér pro 2x 4sv návěstidlo)? Mám stažený od JMRI Dekoder Pro, lze přes něj programovat i tyto dekodery?
3) Nevíte, zda se nechají tyto komponenty napájet pomocí klasické FZ1 z výstupu na příslušenství 16V AC? Alespoň pro začátek - 1 loko v měřítku N + dekoder Kuehn Next18, 2ks přestavníků MTB, 2x návěstidlo.
4) Rocrail umožňuje v nastavení XpressNet zaškrtnout pouze Li-101F, ale dle stránek STE se Li-USB 025 nastavuje jako LI100(F), je to problém?
Nehcce se mi kupovat zbytečně celý start set, když bych z něj použil stejně jen multimaus a zdroj. Chtěl bych se naučit ovládat jednoduché kolejiště jen pomocí PC, než se vrhnu do něčeho většího. A komponenty, které zakoupím teď, bych chtěl použít později na větší projekt.
Předem děkuji za pomoc, možná to pomůže i někomu jinému.
Tomáš Březina
z21/Multimaus/Rocrail
Tomas.Brezina
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » sob 03 pro, 2016 7:32 pm
tomas-biza píše:Ahoj všem, trochu opráším toto vlákno. Nejdříve než utratím všechny své úspory, měl bych několik všetečných dotazů ohledně DCC:
1) Nutné to není, ale často se hodí. Občas se dá Multimaus koupit nový za cca 1500,-, obvykle z rozebraných starter setů.
2) Soft Dekoder Pro obecně ano, pro STE asi také ...
3) Napětí postačí, ale musíš použít stejnosměrné napětí (usměrňovač + filtr). Navíc FZ1 je slabý (1,2A), to velmi brzy narazíš. Centrála by měla mít zdroj 3A nebo trochu více.
4) Ano, je to problém. Asi ti to fungovat nebude (Li-USB 025 nepoužívám a neznám). GenLi 101 DIGI-CZ je ok.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod fulda » sob 03 pro, 2016 8:03 pm
BohousP píše:1) Nutné to není, ale často se hodí. Občas se dá Multimaus koupit nový za cca 1500,-, obvykle z rozebraných starter setů.
Nebo třeba "maxi potkan" - respektive Mini Maus V provedení DIGI-CZ i ve slušné škatulce?
BohousP píše:2) Soft Dekoder Pro obecně ano, pro STE asi také ...
Rocrail má PT dialog (PT = Programming track = Programovací kolej)
tomas-biza píše:Rocrail umožňuje v nastavení XpressNet zaškrtnout pouze Li-101F, ale dle stránek STE se Li-USB 025 nastavuje jako LI100(F), je to problém?
... ale pokud tě to uklidní, tak TENTO pravidelně zkouším a funguje
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas.Brezina » sob 03 pro, 2016 8:27 pm
Předem díky za rychlou odpověď.
1) Zatím mi stačí kroužit po oválu s dvojkolejnou výhybnou. Pouze vjezdová návěstidla a před návěstidlem úsek ABC. po zprovoznění jako druhý krok zpětná vazba - obsazení úseků před "stanicí" a ve "stanici". Ano myš bych si sehnal časem, hlavně pro posun ve stanici, ale momentálně nepotřebuji.
2) Znamená to, že pokud programuji dekodér příslušenství, připojím ho k programovací koleji a programuji ho jako "lokomotivu"? A nebo v DecoderPro jsem našel možnost "Single CV Programer" tak se programují přes toto?
3)U STE uvádí jako vstupní napětí 14-18 V AC, proto jsem zvolil tuto možnost, nebo lze připojit i stejnosměrné napětí? Např nabíječku od notebooku?
4) Jako interface bych tedy použil Váš Gen-Li 101.
Vařím z toho co mám doma a bohužel jako většina mám našponovaný rozpočet. Potřebuji jen slušný základ pro pochopení DCC ovládání a dále to rozvíjet. A koupit Start set a prodávat z něj 80% věcí pod cenou se mi nehce.
Ještě jednou díky.
Tomáš Březina
Tomas.Brezina
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas.Brezina » sob 03 pro, 2016 8:46 pm
Ještě mě napadla jedna volovina. Šla by prozatím jako ústředna použít černá kostka od ROCO (na itvalky za 399,-) ve spojení s Gen-Li 101 a sw RocRail? Prozatím bez možnosti zpětné vazby a později dokoupit NanoX? Díky.
Tomáš Březina
Tomas.Brezina
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » sob 03 pro, 2016 8:57 pm
Simple CV Programmer lze použít na všecho. Lokomotivní programátory jsou nadstavba. Pozor, na programovací koleji může být současně pouze jedno zařízení ( lokomotiva nebo příslušenství).
Pokud vím tak roco kostka je bez myši nepoužitelná, ale jistý si nejsem.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Rudolf » sob 03 pro, 2016 9:03 pm
tomas-biza píše:Ještě mě napadla jedna volovina. Šla by prozatím jako ústředna použít černá kostka od ROCO (na itvalky za 399,-) ve spojení s Gen-Li 101 a sw RocRail? Prozatím bez možnosti zpětné vazby a později dokoupit NanoX? Díky.
V případě propojení Multimouse a černé kostky je Multimouse v režimu centrály a černá kostka jen zesiluje.
Rudolf
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » sob 03 pro, 2016 9:24 pm
Pokud vím tak roco kostka neumí číst CV.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas.Brezina » sob 03 pro, 2016 9:52 pm
Rudolf píše:V případě propojení Multimouse a černé kostky je Multimouse v režimu centrály a černá kostka jen zesiluje.
Díky, úplně jsem zapomněl.
Tomáš Březina
Tomas.Brezina
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Tomas.Brezina » sob 03 pro, 2016 9:56 pm
sidlo píše:Simple CV Programmer lze použít na všecho. Lokomotivní programátory jsou nadstavba. Pozor, na programovací koleji může být současně pouze jedno zařízení ( lokomotiva nebo příslušenství).
Díky, programovací kolej je mi jasná. Jen mi nebylo jasné, jak se programují dekodéry příslušenství. ve většině textů a programů se mluví jen o loko dekodérech. A pokud to chápu dobře, tak se adresy rozdělují na loko a příslušenství, tzn. že mohu mít vyhýbku na adrese 3 a loko taky? Tak jsem myslel, že i programy umožnující programování by měli mít dva režimy - na loko a příslušenství odděleně.
Tomáš Březina
Tomas.Brezina
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod TheJaro » pon 20 úno, 2017 2:11 pm
Dobrý deň
Chcem sa spýtať,vrátil som sa k modelom asi po 5 rokoch a rozložil si ich len tak zapol som rocomause a všetko ide ako má len keď ho pustím do zásuvky hneď sa mi mašinky rozsvietia (
mám roco sergeja a piko taurusa ) a keď ich chcem pustiť a potočím myšou tak sa rozsvietia svetlá na druhú stranu a mašiny sa pustia. Má to tak byť?
Ďakujem za pomoc
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Radek Strnad » pon 20 úno, 2017 2:26 pm
A máš vypnutou funkci osvětlení?????
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod JendaTT » pon 20 úno, 2017 3:55 pm
Co jízdní stupně? Máš všude (centrála - MM, dekodéry) nastaveno na 28/2012?
JendaTT
